Auteur Sujet: Photo du connecteur autoradio ?  (Lu 17615 fois)
golfcara
« Réponse #15 le: 11/07/11 »
C'est le codage complet de l'autoradio sous vagcom.
Je ne sais pas si cela peut servir pour le VAS
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #16 le: 11/07/11 »
OK.
Je note la valeur que tu m'as donné.
J'irai avec mercredi prochain chez le CC.
Il va avoir l'air con le CC si c'est moi qui a nouveau lui apporte la solution...  :ecritla:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #17 le: 11/09/11 »
Et me voilà de nouveau de retour de chez le CC...
Merci golfcara pour m'avoir transmis le code "long" du RCD510 !  :fete:
Le CC a pu le rentrer via son système V.A.S.
Et c'est magic ça fonctionne du 1er coup.
La fonction AUX IN sur le RCD510 est maintenant activée.
Pour info, le code avant modif était : "0000040004"
Et le code que tu m'as donné :          "0500040004"
Donc logiquement c'est le fait d'avoir mis le "05" qui a permis de débloquer la fonction.
Heureusement que j'avais le code avec moi car le CC n'avait pas pris le temps de le chercher par ses propres moyens depuis lundi soir.
Et en plus il voulait me garder le véhicule jusqu'à demain midi...
Que dalle, je lui ai dit que je voulais faire ça de suite et en 2min montre en main c'était réglé.
le plus long ça a été de brancher le V.A.S....  :youpi:
golfcara
« Réponse #18 le: 11/09/11 »
 :10sur10:
