Auteur Sujet: Calandre GTD sur Carat  (Lu 28916 fois)
« Réponse #30 le: 07/27/12 »
mea culpa  :jap: je me mêle les pinceaux  :honte:, peut être à cause de la chaleur il faisait  35°C hier sur la plage de Carolles et chez moi à Vitré; en tout cas la clim à carburé, presque un litre de plus qu'habituellement.....
...dommage pour les fixations effectivement, comme si le constructeur avait fait exprès pour éviter des calandres de GTI sur des trendline..... ?
en tout cas ça fait bien, par contre les fixations ne frottent pas le PC (la peinture ? )
« Modifié: 07/27/12 par pk-fr »
Hors ligne valthecrow
  • Sens (89)
« Réponse #31 le: 07/27/12 »
yeah ça rend bien en fait
▌│█║▌║▌║ Mazda3 MPS gen1 - CAI Injen - Test Pipe - B8 + Eibach + shortshifter + banjobolt ║▌║▌║█│▌
 MK6 TSI 160  Vendue...
Hors ligne gtd-edition
« Réponse #32 le: 08/05/12 »
je comprend pas,moi aucun souci
Hors ligne artefact
« Réponse #33 le: 10/04/12 »
La question a été posée mais je pense pas que j'ai vu la réponse donc je voulais savoir si on pouvais retirer le sigle GTD sans que cela se vois derriere sur une calandre GTD OEM ??
Hors ligne Lolo78
« Réponse #34 le: 10/06/12 »
Non, au pire tu decole les lettres et tu colle un TDI ou un TSI
Hors ligne Lolo78
« Réponse #35 le: 11/11/12 »
Pff Galère, ça se monte pas , j'ai coupe les morceau indiqué sur la photo au dremel et ca s'emboite pas a 100%. on sent que ça force derrière la calandre mais je vois pas ou.
Qui a mis un coup de dremel sur le support du parce choc  et peux me dire ou couper ?
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #36 le: 06/19/13 »
Déterrage de topic  :hahaha:
Je vais chercher la calandre Gtd demain d'après le vendeur elle se monte sur les golfs 6 non gtd donc j'espère que sa ira.
Parce sa a l'air chaud de couper ce qui dépasse...
« Modifié: 06/19/13 par Clay59 »
« Réponse #37 le: 06/19/13 »
Normalement ça peut se monter, mais ça se clipsera pas correctement, elle va dépasser un peu vers l'avant... Sinon un coup de dremel :)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #38 le: 06/19/13 »
Je verrais bien demain après l'achat ;)
J'ai pas ce qu'il faut pour couper mais bon j'espère ne pas avoir à le faire sur le site il dise que sa passe sur les berlines...
Hors ligne Lolo78
« Réponse #39 le: 06/19/13 »
Si c'est une original alors dremel obligatoire sinon ça fait dégueulasse .
mais bon le dremel ça prend 2 min a faire
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #40 le: 06/19/13 »
Y'a quoi à couper y'a un topic la dessus ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #41 le: 06/19/13 »
pas grand chose en fait juste 2 petite partie du parechoc qui n'existe pas sur les pare choc gtd et gti et qui sont caché derrière la calandres.
En gros les 2 barette de chaque cote du PC comme celle entoure en rouge
« Modifié: 06/19/13 par Lolo78 »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #42 le: 06/19/13 »
Ouais sur la photo je voit pas trop quoi couper  :hahaha:
Tu parle de la barrette blanche sur le haut de ton rond rouge ou couper la barrette du bas la ou y'a les encoches ou les pattes de la calandre vont ?
Hors ligne Lolo78
« Réponse #43 le: 06/20/13 »
Yes la barrette blanche en haut. celle ci n'existe pas sur le PC GTI et GTD et d'ailleur ne sert a rien un coup de dremel a la base de chaque cote et hop la calandre se monte sans soucis.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #44 le: 06/20/13 »
Effectivement elles genent j'ai essayé de monter la calandre avec mais elle rentre pas je les ai coupé avec une lame de scie à métaux en 30secondes c'était fait  :ange:
