Auteur Sujet: heure RNS 510  (Lu 19303 fois)
Hors ligne zito 77340
heure rns 510
« Réponse #15 le: 11/06/11 »
j arrive pas a telecharger le firmware au bout de 15 min le pc me dit: impossible de telecharger le firmware 2720 ou 2660 le delais imparti est depassé.... :quoi:
heure rns 510
« Réponse #16 le: 11/06/11 »
je ne sais pas quelle taille fait le fichier mais si je le retrouve, je peux te l'envoyer par free "envois de gros fichiers".
seulement demain car je suis au boulot
« Modifié: 11/06/11 par Fil2Fer94 »
heure rns 510
« Réponse #17 le: 11/06/11 »
c sympa merci...en fait quand je relance le telechargement y reprend ou ca c etait arreté....avec de la perceverence ca devrait le faire.....
je te dirais au cas ou....
par contre si quelqu un avait des infos sur la compatibilite du firmware et du dynaudio....? ;)
heure rns 510
« Réponse #18 le: 11/06/11 »
 :oops:
Le fichier fait 266 Mo
heure rns 510
« Réponse #19 le: 11/06/11 »
c bon j ai reussi a telecharger le fichier 2720... :youpi:
maintenant j ai juste peur pour le dynaudio...ensuite je compte passer le cable pour profiter de la commande vocal du gps...
heure rns 510
« Réponse #20 le: 11/06/11 »
encore une question: :siffle:
j ai plus de cd ca change quelque chose si je le grave sur un dvd+r?
heure rns 510
« Réponse #21 le: 11/06/11 »
Est-il possible d'avoir l'heure sur le RCD510 :gratte:
heure rns 510
« Réponse #22 le: 11/07/11 »
pour le rcd je ne sait pas si c est possible d avoir l heure....
par contre pour avoir la commande vocale faut il obligatoirement un cable de chez mgconnex ou 2 simple fil avec les bons embouts fera il l affaire?
quelqu un saurait il ou se branche le second fil sur la broche derriere le rns?
heure rns 510
« Réponse #23 le: 11/07/11 »
hélas non
heure rns 510
« Réponse #24 le: 11/07/11 »
le rns na pas reconnu le dvd sur lequel j ai grave le firmware du coup je vais acheter des cd pour le graver...
je me tate a acheter le cable chez mgconnex pour la commande vocal, 33 euros pour un cable c est un peu abuser je vais y reflechir...
en tous cas merci a toi fil2fer94 pour ton aide.... :youpi:
heure rns 510
« Réponse #25 le: 11/07/11 »
hélas non
Je suis persuadé l'avoir déjà vu sur YOUTUBE :quoi:
golfcara
heure rns 510
« Réponse #26 le: 11/07/11 »
En principe avec un DVD cela fonctionne.Moi j'utilise des DVD+RW.
Je te conseil d'utiliser Imgburn avec vérif fin de gravure.
Je vois pas de quel deuxiéme fils tu parle,la fiche de cablage sur le site de Cedvoyage indique la broche et les numérots ou doivent aller les fils.
heure rns 510
« Réponse #27 le: 11/07/11 »
pour le deuxieme fil j ai compris ou il se branchais, mais j ai réétudier le plan de branchement de cedvoyage et y a un truc que je comprend pas..
moi je possede le bluetooth avec commande vocale d origine et je ne comprend pas il faut couper le cable d origine du micro pour mettre un bloc de jonction qui viendra se brancher sur les cases 7 et 1 derriere le rns et ensuite avec un autre cable double partir des case 4 et 9 derriere le rns pour se brancher au case 11 et 12 de la console bluetooth?
en fait j ai 2 cables a passer?
si c est ca ,ca fait des fils a couper et j aime pas trop....
golfcara
heure rns 510
« Réponse #28 le: 11/07/11 »
Actuellement la commande vocale provient de ton module bt.
Après la modif ce sera le RNS qui gèrera ton module et les fonctions audio.
Si tu tient à faire la modif contact mgconnex , je ne suis pas sûre qu'il faille "couper "des fils,mais plutot déplacer les fils et en rajouter.
La modif n est pas compliqué mais pas simple non plus...
heure rns 510
« Réponse #29 le: 11/07/11 »
Elle est moyenne quoi  :quoi: :ptdr: :jesors:
