Auteur Sujet: Message "Defaut ESP" au demarrage  (Lu 62436 fois)
Hors ligne seb60
« Réponse #15 le: 11/27/11 »
à quel age une batterie devient elle faiblarde sur une g 6 ?
Tout dépend des conditions d utilisation, parfois des défauts de concentration en acide sulfurique des la fabrication ...
Hors ligne Jeanchrist
« Réponse #16 le: 12/01/11 »
alors avez vous essaye de demarrer la voiture e attentand que le voyant esp s'eteigne ?
car pour moi le defaut esp n'apparait pas quand les voyants sont eteint au demarrage
par contre si je demarre trop vite apres le contact j'ai aleatoirement un bip ou le message defaut esp ou  les deux
2.0 TDI 140 cv Carat Pack Seattle
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #17 le: 12/01/11 »
Ce voyant ESP s'allume et doit rester allumé 2 à 3 secondes environ lorsque que le contact est mis, le temps des vérifications de fonctionnement du système.
Si tu lui coupes l'herbe sous le pied, avant le fin du check-up  :nonnonnon:, il semble logique qu'un message d'erreur s'affiche.
De toute façon la procédure normale, après avoir mis le contact, consiste à attendre l'extinction des voyants majeurs : bougies de préchauffage (si tu as un TDI), ESP, etc....
Pour moi tu n'as pas de problème
PS : Indique la motorisation de ton véhicule dans le champs signature, cela peut faciliter la recherche d'un incident.
« Modifié: 12/01/11 par agathemcb »
Golf IV TDI 90 cv - Moteur ALH - BVM5- Année 2002 - 163000 Km
Golf VI Style 1.6 TDI 105 BlueMotion 2011 - Moteur CAYC- BVM5- 5 Portes - Start/Stop - Gris argent - 6500 km
« Réponse #18 le: 12/02/11 »
C est ce que je pense aussi
ma golf est une 2.0 tdi 140 cv carat
« Réponse #19 le: 12/02/11 »
Passes la au VAGCOM  :quoi: pour voir ce qu'il donne  :ange:
« Réponse #20 le: 12/02/11 »
Citer
 :cafe: :nonnonnon: :nonnonnon: :nonnonnon:
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #21 le: 12/02/11 »
Salut Wheelfan.
On n'est jamais assez précis dans son vocabulaire. J'aurais du écrire "Cela pourrait expliquer ton message d'erreur".
La vérification de cette erreur pourrait être testée sur un véhicule essence avec démarrage immédiat. As-tu fais l'essai (un peu plus de détails) ?
Dans mon cas, ayant une TDI, j'attends que le voyant des bougies de préchauffage s'éteigne avant de démarrer et par voie de conséquence l'extinction du voyant ESP.
Autre hypothèse, le calculateur ESP dialoguant avec le calculateur du Combiné d'instruments via le bus CAN, n'y aurait t'il pas une coupure ou perte de trame entre ces deux calculateurs, comme indiqué dans le fichier joint. Pour simplifier une perturbation durant cette phase de vérification et d'échange avant l'extinction du voyant ESP.
A suivre et à confirmer si le problème se manifeste à nouveau, même en respectant un temps d'attente (procédure d'extinction des voyants) avant le démarrage. Sinon reste à vérifier avec VCDS s'il n'y a pas de code d'erreur dans le calculateur, la solution la plus rationnelle  ;).
« Modifié: 12/02/11 par agathemcb »
Pasfacile
« Réponse #22 le: 12/02/11 »
Ce probleme ce résout par une mise a jours du logiciel abs/esp , :cafe: bien connue de nos CC habituels...
« Réponse #23 le: 12/02/11 »
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #24 le: 12/02/11 »
A priori la reprogrammation du calculateur ESP/ABS proposée par pasfacile et wheelfan  semble être une solution connue à ton problème de voyant ESP.
A tester et à vérifier.
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #25 le: 12/02/11 »
 :plusun: tout pareil pour moi  :cafe:  ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
Pasfacile
« Réponse #26 le: 12/02/11 »
Alors , tout pareil,vas voir ton CC ... :youpi:
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #27 le: 12/02/11 »
Si tu relis bien un peu plus haut  :ecritla:, tu comprendras que tout est normal lorsque tu attends l'extinction du voyant des bougies de préchauffage(ce que l'on doit faire avec un diesel) avant de démarrer .
Parti de ce principe,le voyant de l'ESP s'éteint à peu près au même moment   :cafe::siffle: :siffle:.
« Modifié: 12/03/11 par oliv »
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #28 le: 12/03/11 »
J'ai une essence, je n'ai pas à préchauffer quoi que ce soit avant de tourner la clé.
« Réponse #29 le: 12/03/11 »
bon voila renseignement pris aupres de mon cc ce matin
En fait la voiture fait un check a la mise sous contact, ce qui occasionne l'affichage de ce message si ont demmarre alors que ce check n'est pas finit
Pour la mise a jour il n'avait pas l'aire tres au courrant, il m'a juste dit que c'etait possible et qu'il verifirai lors de mon prochaine entretient.
