Auteur Sujet: Capteur de pression des pneus  (Lu 39913 fois)
« Réponse #30 le: 11/24/11 »
 :quoi: : ;)
« Réponse #31 le: 11/13/14 »
Je me permet de déterrer ce topic pour partager mon retour sur cette option. J'ai eu une alerte de baisse de pression et effectivement j'avais une crevaison lente sur un pneus arrière, et je trouve ce système juste super car au moins tu ne bousille pas ton pneus en roulant en sous gonflage et pas de capteur sur chaque valve à 100€ l'unité.  :10sur10:
« Réponse #32 le: 11/13/14 »
moi je viens d'ajouter cette option 7K6 TPMS au vagcom avec l ajout d un cablage et d un bouton OEM "SET" et c'est top !!! ça marche super bien ...  :youpi:
je rappelle que cette option est sans capteur dans les jantes ... c est celle qui utilise les capteurs ABS /// ;)
« Réponse #33 le: 11/13/14 »
Tout à fait c'est juste génial !
Hors ligne Jean du 72
  • vw
  • Le Mans 72
  • SCIROCCO
  • TDI 140
  • Sport Edition
« Réponse #34 le: 12/21/15 »
Salut Sebich1 tu peux me dire ou tu as trouvé le tuto pour l'option bouton surveillance de pneus stp merci! ;)
« Réponse #35 le: 12/21/15 »
Salut Jean
Sur mon topic j ai mis les différents lien ....
Regarde ici
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5014.60  ;)
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #36 le: 12/21/15 »
Je trouve le système pas très fiable.
Crevaison lente du à une vis dans le pneu ce matin.
Il a bipé alors que j'avais fait pas mal de km.
Au final le pneu fumais lorsqu’il a détecter un problème de crevaison.
« Réponse #37 le: 12/21/15 »
En fonction des marques de voiture , les systèmes sont plus ou moins sensibles ... Pour Vw il faut 8-9 km pour détecter une crevaison lente ... J avais lu que plus rapide est sur une jeep 800 m ...
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #38 le: 12/21/15 »
C'est ça j'avais fait 10 km avant qu'il s'en aperçoive.
Et pneu complètement plat
« Réponse #39 le: 12/21/15 »
Et pneus à plat ton volant ne tremble pas ? Pas de gros bruit de roulement ?
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #40 le: 12/21/15 »
Vu que c'était pneu arrière droit je ne sentais pas trop la différence.
J'ai eut un moment ou je me disais qu'il y avait quelque chose quand j'ai entendu un bruit métallique. Mais vu que j'ai un échappement de moto dans le coffre je me suis dit que c'était ça qui tapais
Maintenant j'ai les 2 pneus AR à changer et je sais pas quoi prendre.
Sachant qu'il neige pas trop, j'ai une conduite souple mais de temps en temps sportive.
« Modifié: 12/21/15 par Ludo85600 »
« Réponse #41 le: 12/21/15 »
avant d avoir le systeme TPMS j ai eu aussi un pneu arriere gauche de crever et en ville pendant 4 km je m en suis pas rendu compte.. c est quelqu un qui me l a dit  :orage:
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #42 le: 12/21/15 »
Moi j'ai pas eut un appel de phare ou quoi que ce soit la dessus.
« Réponse #43 le: 12/21/15 »
Si je regonfle les pneus, il faudra le réinitialiser?
« Réponse #44 le: 12/21/15 »
yes !!à chaque fois qu on modifie la pression , fait la rotation des pneus ou change des pneus hiver à pneus été .... on fait un reset !!!
