Auteur Sujet: jantes 18"  (Lu 20984 fois)
Hors ligne r line
  • Vitry le François
jantes 18"
« Réponse #30 le: 11/21/11 »
Et supérieur à 7°C on use beaucoup plus le pneu ou non ?
Golf VI carat 1.4 TSI 122 dsg7 blanc candy- pack R-line - light assist - park assist - vitres teintés 85% - attelage - rcd 510 - led int/ext Ledperf - feux ar oem R
jantes 18"
« Réponse #31 le: 11/21/11 »
Je sais pas  :quoi:
Je sais juste qu'en dessous de 7°C l'adhérence est moindre avec des pneus été  :quoi:
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
jantes 18"
« Réponse #32 le: 11/21/11 »
:gratte:
Moi je dirais qu'il faut rajouter 2x le flan du pneu pour avoir le diamètre total ... et diviser le tout par 2 pour avoir le rayon de la roue soit la hauteur "de caisse" 'fin plutôt la distance sol moyeu (centre de la roue) ....
Pourquoi se casser la tête --> http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Distance moyeu / sol en 195/65x15" --> Ø63.45/2 = 31.725 cm
                                  en 205/55x16" --> Ø63.19/2 = 31.959 cm
                                  en 225/45x17" --> Ø63.43/2 = 31.715 cm
                                  en 225/40x18" --> Ø63.72/2 = 31.860 cm
'fin moi j'dis ça ... j'dis rien ...  :siffle:
Donc le 225/45R17 est le plus ras le sol  :quoi: puis vient le 15'', puis le 18'' et enfin le 18''
PS : cette nuit j'ai pensé à diviser le diamètre de la jante par 2 vu que j'ai pris en compte qu'un flanc de pneu...
Je dois me faire ça sur une feuille comme à l'école, ça commence à m'énerver un peu  :pascontent:
plus "ras du sol" oui mais bon on parle ici que de quelques millimètres de différences entre les 4 diamètre de jantes  :siffle: A mon avis insignifiant  :siffle:
Pour rouler bas il faut au mini le chassis sport  :jap:, sinon ressort court ou combi fileté  :youpi:, sinon l'Air-Ride  :fete:
Et oui, en dessosu de 7° les pneus hiver "fondent comme neige au soleil", il sont en fait beaucoup plus tendres que les pneus été, pour justement rester tendre à des températures trés basses  ;)
A pk-fr, nickel ton calculateur en plus il vient des collègues de New-Beetle  ;)
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
