Auteur Sujet: probleme technique radar de recul  (Lu 60908 fois)
Hors ligne dadagolf
« Réponse #15 le: 04/24/12 »
salut..probablement ta centrale de radar de recul qui se trouve en dessous du volant a gauche .acces par le demontage du motuer essuie glace et la ya une trape/////+- 140 euros pour le boitier
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #16 le: 09/09/13 »
Je déterre un peu le topic car j'ai aussi un soucis avec un des capteurs. Un de ceux à l'avant fonctionne pas correctement il bip alors qu'il y a rien. C'est celui à gauche de la plaque d'immatriculation. Je pense pas qu'il soit mort parce qu'il indique pas que l'obstacle est très proche (il ne bip pas au max), c'est à mi-parcoure entre le seuil de detection et le pc.
Ca me rend fou  :orage:
« Réponse #17 le: 09/09/13 »
Les capteurs frontaux sont fortement exposés aux impacts type cailloux etc ... Pas étonnant donc ...
Hors ligne lespvdu50
  • Cherbourg
  • 20 TDI 110 DSG6
  • carat
« Réponse #18 le: 08/17/16 »
je remus encore ce tuto pour savoir si on pouvais savoir si le problème viendrais d'un defaut du capteur ou de la centrale
j'aimerai aussi savoir comment on peut voir si un seul capteur et defaillant avec ou sans le VAG COM
Merci d'avance :)
Hors ligne Geraldino83
  • Golf 6 tdi 105 dsg 7
  • Toulon
  • 02/2012
  • Tdi 105 dsg7 bl
  • Confort
« Réponse #19 le: 10/08/17 »
Bonjour je déterre aussi le topic car j'ai le même problème. ...
Vous avez trouvé le problème du coup ?
Merci d'avance
Que la force soit avec vous
« Réponse #20 le: 10/08/17 »
Dans VCDS CM76 « Aide au Stationnement »
