Auteur Sujet: AJOUTER UN FEU DE RECUL  (Lu 38477 fois)
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #45 le: 05/09/13 »
Feu ar antibrouillard obligatoire depuis le 1 octobre 1990.
Peine perdue alors...
« Réponse #47 le: 06/23/13 »
Comment se placent les ampoules halogènes des feux AR ?
Comme les phares AV h7 et h15 : dans la longueur de la voiture ?
Ou à l'inverse : dans la largeur de la voiture ?
« Réponse #48 le: 06/23/13 »
Dans la longueur ;).
Sinon pour les psychopathes vraiment insatisfaits, sortez le kid HID ... :
« Réponse #49 le: 06/23/13 »
« Réponse #50 le: 06/23/13 »
Avec les feux à led c'est du W16W, compatible T15 non ?
« Réponse #51 le: 06/23/13 »
Pour les feux à LED  :quoi: les halogènes c'est du W21W.
« Modifié: 06/24/13 par AJBe »
« Réponse #52 le: 06/23/13 »
@AJBe j'ai pas testé, à vérifier. Sinon y'a le kid HID, là y'aura pas de problème de socket ^^ (à condition que ça rentre en longueur)
« Réponse #53 le: 06/24/13 »
Ici, en 50W, et d'après le site, le socket 7440 est compatible avec le W21W européen.
MAIS, car il y a un mais, c'est beau la pub  :siffle2: , à 50W, en ayant un remplacement à LED plus long que l'ampoule normale, les LED's chauffant de plus un maximum, c'est pour moi la meilleure façon de faire fondre les feux arrières mais après quelques recherches, je trouve cette discussion avec le vendeur sur un forum.
---- XXXXX XXXXXX <xxxxxxxxx@yahoo.com> wrote:
> Hi,
I am interested in your 50 Watt Osram Eagle EYE SMT Tower.
I currently use your 14Watt Eagle EYE SMT Tower but I want something brighter!!
But as far as I know, these regular incandescent bulbs use around 21 watts of power. Is it safe to use your 50 Watt Osram Eagle EYE SMT Tower in this case? Or will this pop the fuse?
Here is the email reply I got from them:
HI-
The 50 watt led bulbs actually only use about 8 watts of power, so they will not pop any fuses.
These must be run at about 8 watts to keep the operating temp under 130F (+/- 54°C)
They contain 10x 5 watt leds, but a 5 watt led requires about 1 square inch of cooling heat sink at full power to hold up.
You can operate a 5 watt led at 5 watts, but the led will not hold up.
At this stage in the technology. to balance longevity with brightness, you should use higher powered leds, but throttle the power to make them last. This is the practicality of the state of the art. Manufacturers of leds do not warranty final use, so we have to use proper engineering to make their products practical.
Résultat, à 8W c'est 3 fois plus puissant que le test que j'avais fait avec une LED 27xSMD5050 mais comme celle-ci, à la mesure de lumière éclairait 3 fois moins, on devrait se retrouver avec le même éclairage que l'ampoule halogène d'origine.
Mais comme la température de couleur n'est pas la même, cela risque d'être quand même moindre.
A tester
« Modifié: 07/06/13 par AJBe »
« Réponse #54 le: 06/24/13 »
Un seul chinois qui est honnête et le mentionne clairement  :muet:
Ces LED's ne sont pour l'intant disponibles que sur le site de autolumination.com mais les frais de port  :gratte: (hormis alibaba et les sites chinois pour achats en quantités)
« Réponse #56 le: 07/06/13 »
Hum ... peux-tu me faire une photo de la lentille de la nouvelle ampoule à leds 50W s'il te plait ?
« Modifié: 07/06/13 par Golfiste Récidiviste »
