Auteur Sujet: Où se trouve le filtre à habitacle ou pollen?  (Lu 71764 fois)
« Réponse #45 le: 08/12/13 »
Le filtre à charbon actif limite juste les odeurs dans l'habitacle (en plus de la poussière extérieure bien sûr) mais pourquoi VALEO n'aurait-t-il pas mis au point les 2 actions (anti-odeur et anti-allergène) !!!
Hors ligne BLACKPOLM
« Réponse #46 le: 08/12/13 »
VALEO a mis en place les deux actions... Regarde sur sur Os****.  ;)
« Modifié: 09/02/14 par BLACKPOLM »
« Réponse #47 le: 08/12/13 »
Deux en un tu veux dire
Hors ligne guillaume79410
« Réponse #48 le: 08/29/14 »
Je fait un déterrage car j'ai une petite question, quand je met ma clim en route sa pue le moisi sur une golf 1.4 16v trendline de 2009 et j'ai donc vérifié se fameux filtre sous la boite à gant qui sent encore un peut le neuf (bien loin de l'odeur de moisi) sur la mienne, je lui ai passé un petit coup de soufflette temps que j'y était. cependant avant de trouver sur le forum ou était se filtre, j'ai chercher un peut partout et sous la baie de parebrise coté passager si on déclips le plastique du joint et qu'on lève un peut le plastique on aperçoit au fond un "genre de filtre" une grille plus précisément, quelqu'un sais t'il de quoi il s'agit? et si oui il y à t'il un entretien ou un changement à faire? merci d'avance à tous...
« Réponse #49 le: 08/29/14 »
Le filtre est au dessus des pieds coté passager, une recherche sur le forum te l'aurait indiquer.
Sinon toujours avec une recherche sur le fofo, tu verras qu'on parle des kits de nettoyant pour clim, perso j'ai utiliser les niveaux 1+2 en Bardhal, ça marche niquel. Je le referais avant l'hiver.
« Réponse #50 le: 08/30/14 »
oui merci je m'en suis rendu compte pour le filtre mais du coups, sous le plastique sous le pare brise, c'est quoi juste une crépine d'aspiration?
« Réponse #51 le: 08/30/14 »
L'entrée d'air de la clim ... avec une grille de protection.
« Réponse #52 le: 08/31/14 »
ok merci donc pas d'entretien à ce niveau
Hors ligne flomhr69
  • lyon
  • 03/2010
  • golf 6
  • 2.0 TSI
  • R
« Réponse #53 le: 11/03/14 »
de mon coté je n ai pas trouvé vraiment de difference entre le normal et celui au charbon actif  !
