Auteur Sujet: Changement filtre à gazoil moteur 2.0L  (Lu 38224 fois)
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #15 le: 12/21/11 »
Je crois que c'est le mieux, sans prendre de risque  :siffle:.
Golf 5 TDI 140 DSG
toma-sg
« Réponse #16 le: 12/26/11 »
Le porte filtre ne se vide pas quand on le change (le filtre) ...  :quoi:
« Réponse #17 le: 12/26/11 »
Il faut aspirer le contenu.
carat ok
« Réponse #18 le: 01/01/12 »
bien sur qu'il faut aspirer le go restant, puisque tout les dépôts que le filtre n'a pas laissé passé s'y retrouve !!!! mais je suis aussi de l'avis de remplir le bocal porte-filtre au moins au 3 tiers(attention, plein, il risque de déborder lors de la remise en place du filtre!)ensuite, la pompe de gavage se charge  de finir de remplir le bocal... elle s’arrêtera d'elle même quand il est plein, un pressostat la coupera quand la pression résiduelle du circuit de retour est atteinte ...
Hors ligne beautiful car
  • Rennes
« Réponse #19 le: 10/16/12 »
Bonsoir, je viens de procéder au changement de mon filtre à gasoil suivant les différents conseils de ce tuto. Merci à tous car j'ai économiser encore quelques euros en le faisant moi même... Par contre je n'ai pas jugé utile de vider le gasoil restant dans le porte filtre car il n'y'avait aucun dépôt!
Golf VI Confortline 2.0 TDI 110Ch
Hors ligne alan_974
  • Country: re
  • sainte-marie
  • Bonjour
« Réponse #20 le: 02/01/13 »
bonjour a vous,j'aimerai savoir s'il y a un couple de serrage au niveau du couvercle? et ensuite mm question pour la vis de vidange d'huile?
merci!
golf 6 2.0L 110ch confortline
« Réponse #21 le: 02/01/13 »
deuxième post  ;)
5 - Remettre le couvercle et serrer les vis au couple de 0,5 daN.M
pour le bouchon de carter je ne sais pas
Hors ligne alan_974
  • Country: re
  • sainte-marie
  • Bonjour
« Réponse #22 le: 02/01/13 »
merci
« Réponse #23 le: 02/01/13 »
pas de quoi
« Réponse #24 le: 02/01/13 »
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14360.0
Sur le forum Golf5 tu as les images  ;)
Hors ligne alan_974
  • Country: re
  • sainte-marie
  • Bonjour
« Réponse #25 le: 02/02/13 »
merci je l'ai regardé mais j'ai lu sur un forum qu'il y avait un couple de serrage pour la vis de vidange mais je retrouve plus  :ouin: pour ne pas faire de bêtise.
Hors ligne cesium137
  • 93
« Réponse #26 le: 02/12/13 »
quand j'ai changé le mien le gasoil était pas sale et j'ai rien vidé
j'ai interchangé les filtres directement
j'ai pas démarré tout de suite apres, j'ai laissé les voyants s'allumer et s'étendre
ça fait dans les 6 mois et rien n'a explosé :)
2L TDI 110 noir ( 85% de cacao )
« Réponse #27 le: 02/13/13 »
Tan mieux  :siffle: :hahaha:
« Réponse #28 le: 02/13/13 »
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
autrement tu ne serais plus la pour poster
  • 93
« Réponse #29 le: 02/13/13 »
oui
histoire de dire que je l'ai fait sans faire le grand maniaque avec des gants et des pinces à épiler et en faisant 10 tours de clé pour amorcer
