Auteur Sujet: Affichage Température d'huile  (Lu 48560 fois)
Hors ligne navyfredo
  • Septemes les Vallons (13)
  • La vie ne vaut d'être vécu sans Golf
« Réponse #30 le: 08/29/12 »
super déterrage de ce sujet qui m'intéresse également, ma G6 est de décembre 2009 (highline) et pas d'affichage de t° d'huile :nul:
depuis plus d'un an, quelqu'un a-t-il trouvé la soluce via vag com ou autre?  ;)
Golf VI CARAT DSG TDI 110cv, RNS 510, jante 17"..., VCDS 10.6, ETKA 7.3
:france:          :portugal:
« Réponse #31 le: 08/29/12 »
Bizarre, si une Highline se rapproche d'une Confortline (comme la mienne), je ne vois pas pourquoi tu ne l'as pas d'entrée de jeu.  :gratte:
« Réponse #32 le: 08/29/12 »
la Highline=Carat, baguettes intérieures façon alu  :siffle: , sièges sport alcantara AB baquette chromée sous calandre (en gros...) ...............
selon les pays, en Allemagne par ex. beaucoup d’équipements d'origine en F , sont des options et cela va jusqu'au régulateur de V. ou ODB+, radio de base RCD210; en contrepartie beaucoup plus de possibilités, cuir sur CL ou châssis sport etc, un peu comme chez Audi ...
dans des pays de l'est ou les PB, l'ESP était en option ...........sans commentaire  ;)
« Réponse #33 le: 08/29/12 »
Ma highline= carat comme tu dis avec regulateur de vitesse, odb+, rns 510/camera de recul/bluetooth(option), esp, jante 17"...en gros mieux équipée qu'une FR de meme annee  :youpi:
Sauf que je n'ai pas l'affichage de la température d'huile  :quoi:
:france:          :portugal:
Hors ligne artefact
« Réponse #34 le: 08/29/12 »
La mienne est de Aout 2010 et j'ai du prendre l'option ODB + pour avoir l'affichage de la t d'huile . Je précise pour la Belgique car je pense que les finitions et options sont differentes par pays  ;)
Hors ligne artefact
« Réponse #35 le: 08/29/12 »
Petite rectification , l'option était MF avec ODB +  ;)
« Réponse #36 le: 08/30/12 »
A partir de année modèle 2010, donc semaine 22 2009, L'ODB+ affiche la température d'huile  :jap:
« Réponse #37 le: 08/30/12 »
j'ai également le volant multi fonction  ;)
qu'elle est la différence entre ODB et ODB+ ? :cafe:
:france:          :portugal:
« Réponse #39 le: 08/30/12 »
ok merci, donc j'ai le ODB+  ;)
:france:          :portugal:
« Réponse #40 le: 08/31/12 »
sur le forum scirocco il y a une procédure : http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=9903
pour moi j'ai bien la valeur comme quoi la sonde est reliée au compteur mais rien sur l'ODB ni même dans les réglages de données MFA :quoi:
quelqu'un d'autre peut il essayer cette procédure et me dire si ca fonctionne?
:france:          :portugal:
« Réponse #41 le: 08/31/12 »
Afaik les Porte Instruments ont l'affichage ou pas, et si le PI ne le possède pas on ne peux pas l'activer
- Ma TSI précédente de semaine 22 2009 l'avait bien. Suite à une aiguille qui avait la tremblote on m'a changé le PI, après plus de Temp. d'huile !
Ils étaient embêtés car ils ont mis deux (!) jours pour essayer  :nage: de la remettre, branchement usine etc. Finalement ils ont commandé un autre PI (le bon) et cela a fonctionné enfin.......trop fort, 4 jour  d'immobilisation  ............
Hors ligne alcor007
  • 40
  • TDI 140
« Réponse #42 le: 11/28/15 »
Depuis l'ouverture de ce sujet, avec l'évolution technique et les mises à jour, avez-vous des nouvelles pour pouvoir activer cette fonction ..? ( j ai pas de vag.com)
 J ai une golf 6 de 2009 et ayant eu une 2010 j appréciais cette indication ainsi que celui du changement de rapport de vitesse. En concession ils me disent que c'est impossible d activer ces 2 fonctions alors je me dis que je vais voir vos versions.
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 11/28/15 par alcor007 »
« Réponse #43 le: 11/28/15 »
L'affichage des changements des rapports ça je ne sais pas et ai jamais creusé, l'affichage de la température d'huile, je dois pouvoir l'ajouter sur ton compteur si tu viens avec ;).
C'est même pas la peine d'espérer l'afficher avec VCDS, car la fonction n'existe simplement pas, il faut la rajouter dans le firmware du compteur.
Hors ligne alcor007
  • 40
  • TDI 140
« Réponse #44 le: 11/28/15 »
Ah merci beaucoup pour ces précisions, le VCDS c est ..? Je vais chercher dans le forum je suis un peu novice.
