Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256626 fois)
Hors ligne Infinity10
  • AIN / oyonnax
« Réponse #150 le: 02/18/12 »
uè je vais me lancer aussi ;)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #151 le: 02/18/12 »
des liens vers eBay ont étés données dans de précédentes pages...
Sinon, il y a l'option achat de ressorts identiques et faire le taf sois même!!  ;)
Hors ligne erictm150
« Réponse #152 le: 02/18/12 »
Bien le bonjour!
Je reviens ENFIN avec de photos...
Pour la taille du ressort: (Vous pouvez remarquer que j'ai collé le ressort pour empêcher qu'il griffe les piston!)
By erictm150 at 2012-02-18
Quand il est fermé:
Et une petite vidéo de l'ouverture:
Hors ligne Sebvdc
« Réponse #153 le: 02/18/12 »
une modif qui apporte de la classe déjà fais sur ma polo :) ça a son charme
MKVI TSIIIIIII
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #154 le: 02/18/12 »
Bien le bonjour!
je n'ai qu'un mot à dire:  royal!!  :youpi: :youpi:
et merci pour les pix et la mov!!! ça donne une meilleure idée.
du coup, tu les avais pris où ces ressorts? et tu as les dimensions exactes?
« Modifié: 02/18/12 par pascr001 »
germanpowermk6
« Réponse #155 le: 02/18/12 »
c'est possible de cacher le ressort derriére le cache comme pour le kit "go simply"??
« Réponse #156 le: 02/18/12 »
Bien le bonjour!
Bonsoir,
Je les ai pris chez Streuve à Wavre (Belgique). C'est un détaillant automobile pour pro...
Les dimensions exactes.... Ceux ci font 51mm de long, pour 10mm de diamètre.. La force, je ne la connais pas, mais je pense qu'elle fait dans les 150-200Nm. Pour ce qui est de la dimension en pression, je n'ai pas mesuré mais je dirais dans les 20-25mm... Mais attention, il ne faut pas qu'il soit trop long replié car ça peut provoquer la non-fermeture du coffre et endommager les pistons!
En fait, je suis allé chez le détaillant, et connaissant le mec je lui ai demandé les ressorts de pression et là il me sort une boite avec pleeiinnsss de ressorts et j'en ai pris deux qui me semblais bien! Je n'ai même pas fais attention aux dimensions, ci ce n'est la longueur!
Pour le montage, ça m'a pris 10min grand max! Donc très rapide! Et le mieux c'est d'être à deux, un qui tient le coffre et l'autre qui démonte!
Voilà! :coucou:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #157 le: 02/18/12 »
Bien le bonjour!
Bonsoir,
Voilà! :coucou:
merci... et pour les coller, t'as mis quoi?
« Réponse #158 le: 02/18/12 »
(Vous avez pas fini de me poser des colles?  :oops: )
Hum... Je crois que c'est du silicone... En fait, j'ai fais ça dans le garage où j'apprend (par passion) la mécanique et le garagiste à été chercher un pistolet (genre pour faire des joins) en alu, donc sans rien marqué dessus... Pour moi, c'est du silicone, ou de la colle à pare-brise (ça m'étonnerais, je pencherais plus pour la première solution).
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #159 le: 02/18/12 »
Ca me fait aussi envie ! Dans un magasin de bricolage ils vendent ça ? Style Casto ou Leroy Merlin ?
« Réponse #160 le: 02/18/12 »
Hum, c'est l'équivalant d'un BRICO ça? Si oui, ils n'en vendent pas... Mais normalement, il y a des détaillants de pièces automobiles dans beaucoup d'endroits! Allez voir dans un petit garage, toutes marque et demandez au garagiste quel est son détaillant... Allez-y ensuite!
Dans les "grandes surfaces" vous ne trouverez pas... Ce sont des pièces relativement rare tout de même... ;)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #161 le: 02/18/12 »
j'avais trouvé ça chez Leroy :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/6-ressorts-de-compression-diametre-0-8-mm-longueur-60-mm-e25729
mais pas vu de visu pour savoir si ça irait?
J'ai un doute sur le diam intérieur...
« Réponse #162 le: 02/18/12 »
Non, il ne conviendra pas...
8mm de diamètre alors, que la tige du piston en fait 8mm... Donc ça passe pas! (ou tout juste)
Ensuite, 4kg de pression... Ca vaut +- 40Nm... Pas suffisamment fort et ensuite trop long (60mm!)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #163 le: 02/18/12 »
ok, ben il reste plus qu'à nous en commander alors  :siffle: :langue: ;)
« Réponse #164 le: 02/18/12 »
Moi?
Je voudrais bien, vraiment... Mais je ne crois pas que mon détaillant soit d'accord... En fait, il a pris mes deux ressorts dans une boite qui en contient pleins d'autres... Boite qui est normalement vendu complète...
Et je ne crois pas qu'il sait commander des ressorts comme ça...
Faut fouiller sur le net ;)
Désolé..
