Auteur Sujet: Photos de Golf 6 personnalisées  (Lu 1397389 fois)
« Réponse #240 le: 03/29/10 »
il est chaussé en 215 35 19 mais a partir de -4 cm tout frotte dommage
c'est vraiment bizarre cette affaire..
Il a quel ET de jante???
Car c'est pas du tout normal que ça frotte autant..
kamille
Re : Photos de Golf 6 Tuning
« Réponse #241 le: 03/29/10 »
c est sur que tu peut mettre du 20 apres tout est possible avec la carte bleue derriere :argl:
c est des replica A8 en 9 par 19 et l' ET me souviens plus pres de 50 je croit en 215 35 19
sa me rend fou on voit pas ce qui frotte put.. en tout cas a l arret on a essayé a la posé au sol avec un bon -8CM combiné FK whaouu  :bave: quand on remet le 18 cela fait... petit
« Réponse #242 le: 03/29/10 »
C'est pas la jante qui frotte contre l'amorto ;)
kamille
« Réponse #243 le: 03/29/10 »
c est un et presque a 5O donc au contraire sa devrait sortir ? plus L ET est petit plus la jante rentre c est ca? :gratte:
« Réponse #244 le: 03/29/10 »
Ben non, plus l'ET est petit plus la jantes sort, parce que le point de fixation de la jantes est plus vers le côté intérieur de la jantes que du côté extérieur visible une fois monté sur la voiture.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1908.0
Bon déjà, si on conssidaire une jante d'origine de 7,5" de large, et que la nouvelle fait 9", sa fait 1,5" en plus soit à ET égale  0,75" de chaque côté en plus (donc 1,905 cm en plus de chaque côté).
Je ne connais pas encore les ET d'origines, mais le calcul est sur le mm principe, faut faire la comparaison avec les dimensions d'orgines et celles des nouvelles jantes ;)
« Modifié: 03/29/10 par Fred »
« Modifié: 04/21/10 par Mick77 »
« Réponse #246 le: 04/04/10 »
 :love: sympa avec les BBS
« Réponse #247 le: 04/04/10 »
c'est quel bleu sur cette Golf ? C'est au catalogue ?  :cafe:
« Réponse #248 le: 04/04/10 »
Non, c'est plus foncé que le bleu shadow on dirait, mais vraiment sympa :10sur10:
« Réponse #249 le: 04/05/10 »
Pour moi bleu shadow  ;)
« Modifié: 04/05/10 par redcbr »
Lillo
« Réponse #250 le: 04/05/10 »
Ya à pas a dire une voiture rabaissée avec ça classe ça claque  :langue:
« Réponse #251 le: 04/05/10 »
Sent3nz@
« Réponse #252 le: 04/05/10 »
 :love:
« Réponse #253 le: 04/05/10 »
Jantes tomason, membre vw-fans
