Auteur Sujet: Bip alarme ouverture/fermeture  (Lu 38180 fois)
« Réponse #30 le: 08/08/13 »
Pourquoi ne pas regarder les clignotants ?   :quoi:
« Réponse #31 le: 08/08/13 »
Bonne question! mais ne t'es-tu jamais posé la question après avoir pris des effets à l'arrière ou dans le coffre, lorsque tu t'éloignes de la voiture: Ai-je bien refermé les portes????
même sans (trop) souffrir de
   ou
Alors, par acquit de conscience, un coup sur le bouton de verrouillage de la clé mais comme VW a été très intelligent  :orage: de ne laisser clignoter qu'UNE SEULE FOIS au verrouillage, il passe juste à ce moment une voiture devant la tienne ou il y a un reflet du soleil qui perturbe la vue, on n'est pas encore rassuré et de recommencer.
Toutes les autres marques ont plusieurs clignotements rapides, ce qui est quand même un peu plus intelligent, à croire que ceux qui écrivent le soft ne conduisent jamais de voiture et ont tous un chauffeur  :nul:
Donc, moi aussi, jaurais aimé avoir une confirmation auditive ou un nombre de clignotements supérieur à tout le moins pour le verrouillage, pour le déverrouillage, je le constaterai rapidement si la porte est toujours verrouillée.
Bon, cela fait peut-être vendre de temps en temps une option alarme, on ne va pas tout donner pour le même prix.
« Modifié: 08/08/13 par AJBe »
Hors ligne flo_sprint
  • Dunkerque
« Réponse #32 le: 08/09/13 »
Pour plus de détails sur les codages et adaptation, voir ce post http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
Alors il faut aussi contrôler:
- CM09, byte 5, bit 2, mettre à 1 : Alarm Horn Confirmation Adaptation blocked (Adaptation Channel 010/011 & MFA+/FIS)
- CM09, adaptation 10, mettre à 1: Audible Unlocking Confirmation (0=OFF, 1=ON)
- CM09, adaptation 11, mettre à 1: Audible Locking Confirmation (0=OFF, 1=ON)
J'ai bien tout contrôlé, mais niveau vagcom je pense que c'est ok. J'ai fait declancher mon alarme hier et elle a bien marché. En résumé, j'ai activé l'option, j'ai l'alarme qui fonctionne mais pas de bip d'ouverture/fermeture...
Pensez-vous que le son des bip sont généré par la sirène ou par un autre buzzer qui pourrait etre hs
Golf 6 TSI 160 - Conforline DSG
« Réponse #33 le: 08/09/13 »
Il n'y a pas d'autre buzzer.
La son de l'alarme est le même que pour les bips des portes.
Tu sais, d'autres personnes ne peuvent pas avoir le bip, un gars à un rasso n'a pas pu l'avoir !
« Réponse #34 le: 08/09/13 »
Je n'ai pas d'autre idée et je ne sais pas tester car je n'ai pas l'option alarme. Ce qui est sur c'est comme il est dit dans les adaptations, c'est le "Alarm Horn", avec le klaxon, cela ne fonctionne pas.
2009, peut-être la version de soft de la centrale (ou le VAG-com pirate car officiellement cela s'appelle VCDS)  :quoi:
Surveille Lolo78  ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15584.msg380133#msg380133
« Modifié: 08/09/13 par AJBe »
« Réponse #35 le: 08/09/13 »
Faut prendre l'option keyssy et fermer en touchant la poignée, au moins pas de doute  :ptdr:
« Réponse #36 le: 08/09/13 »
"Keyless"   :ecritla:
Hors ligne golf2013
« Réponse #38 le: 08/09/13 »
Il faut rajouter Byte 5 ,bit 4,cocher unlocking confirmation via horn active
Hors ligne toutoune
Re: Bip alarme ouverture/fermeture
« Réponse #39 le: 08/09/13 »
Moi ça marche sans problème (j ai l alarme d origine)
  • Dunkerque
« Réponse #40 le: 08/09/13 »
Merci pour votre aide!
Je pense que je vais laisser tombé cette idée de bip...ce n'est pas indispensable non plus.
« Réponse #41 le: 08/09/13 »
 :jap: J'ai oublié de le retranscrire celui-là, mais il aurait du avoir un bip au verrouillage  :quoi:
Pour ce qui est du Kessy ou Keyless, en tant qu'électronicien,  :nonnonnon: je n'ai confiance qu'à un interrupteur mécanique si à tout hasard le régulateur de vitesse viendrait à foirer comme cela s'est vu sur certaines marques.  ;)
« Réponse #42 le: 08/10/13 »
En plus ce n'est pas très "less", faut toucher à la clé pour ouvrir les portes je crois ?
Hors ligne chocobon
« Réponse #43 le: 10/23/13 »
Toc toc..!  :oops:
Je viens d'arriver au forum et sa m'intéresse pas mal mais je connais pas trop ce qu'est un vag com (à par que c'est un connecteur :quoi: )
Et comment faire..
« Réponse #44 le: 10/26/13 »
