Auteur Sujet: Dégivrage arrière automatique  (Lu 12465 fois)
Hors ligne mecatronix
  • FRANCE-PACA-BDR-MARSEILLE
Ayant lu le manuel de ma Golf6 entièrement ( à force d'attendre ma femme dans la voiture  :cafe: ) je me pose beaucoup de question, mon concessionnaire m'a informer que le manuel est une traduction du manuel allemand qui n'a subi aucune modification et qui est donc le seul manuel quel que soit la finition ou les options présente dans vos belle petite voiture.
Mais ces options qui sont présente dans le manuel sont donc activables ! Elle existe tout du moins  :ecritla: .
Quand est-il du dégivrage programmable du hayon de nos belle titine ? Un coup de VAG-COM suffirais-t-il à activer cette option intéressante en période de grand froid ?
Je n'ai pas trouvé de sujet dans le fofo qui en parle, en tout cas avec la fonction recherche.
Auriez-vous des informations ?
Golf VI Carat 1.4L TSI 122 Blanc Candy - Pack R-line - RCD510 - bleutooth- logo R-line de hayon
« Réponse #1 le: 02/16/12 »
Le dégivrage automatique c'est quand t'appuies sur le bouton non ? Peut-être qu'une question d'interprétation...
« Réponse #2 le: 02/16/12 »
il s'arrête automatiquement :smurf:
« Réponse #3 le: 02/16/12 »
Tout comme le dégivrage des rétros standard réglé sur 15x40=600 secondes  :gratte: 10 minutes ?
corpas06
« Réponse #4 le: 02/16/12 »
Je dirais que le dégivrage de la lunette arrière programmable ne sert pas à grand chose il suffit d'appuyer sur le bouton quand on en a besoin...
A quoi bon le programmer si il n'y a pas de buée ou de givre ?
« Réponse #5 le: 02/16/12 »
 :nonnonnon: Il ne s'allume pas tout seul, il se coupe simplement àprès 10 minutes quand on ne l'a pas désactivé avant.
corpas06
« Réponse #6 le: 02/16/12 »
Ah ok j'ai mal compris, je trouvais ca bizarre aussi... :orage:
Par contre ce n'est pas activé d'origine sur tous les modèles ca?
La mienne le fait et je n'ai jamais rien activé.
« Réponse #7 le: 02/16/12 »
Si, c'est bien pour cela que j'ai dit standard sur 10 minutes.
« Réponse #8 le: 02/17/12 »
Je parle bien de programmable, je sais qu'il s'arrête automatiquement mais ce qui m'intéresse c'est le dégivrage programmable, en fait, je vais souvent dans les alpes et j'ai, presque tout le temps du givre sur la lunette arrière, le fait de programmer le dégivrage me permettrais de ne pas attendre avant de prendre la route (je n'aime pas ne pas voir qui me suit : hahaha: )
« Réponse #9 le: 02/17/12 »
Je l'avais sur ma Polo :coucou:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #10 le: 02/17/12 »
Je ne comprends pas trop en fait...
Programmable comment ?
Il suffit de démarrer votre voiture 10 mn avant de partir et zou
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #11 le: 02/18/12 »
Il ne fonctionne que si le contact est mis .
Par contrre la seule fonction qui demarre soit par programmation ou par commande a distance speciale c'est le chauffage d'appoint .
C'est un kit original fabriqué par webasto .
