Auteur Sujet: Attelage d'origine VW  (Lu 204661 fois)
« Réponse #150 le: 04/11/14 »
2 questions donc...  comment connecter le faisceau? (où, quelle type de prise/connecteur... ) et les annonces sur ebay.de, le faisceau est complet jusqu'à l'avant de la voiture ou les cables sont coupé à la sauvage => et donc trop court?
Des fil vont sur la fuse box, d'autres sur la BCM, et il y a les 2 fil du can à repiquer là ou bon te semblera.
Pour certaines annonces complets, pour d'autres coupé à l'arrache (impossible à prédire). Sinon tu achètes le faisceau en CC...
EDIT : j'apporte une précision, en général avec la "barre" en métal, le câblage jusqu'au calculateur est inclu et complet. Après il te faudra le câblage du calculo, jusqu'à l'avant de la voiture.
En voilà un qui est sans doute complet jusqu'à lavant
Celui en photo n'est pas OEM  :siffle:
« Modifié: 04/11/14 par MasterPrenium »
« Réponse #151 le: 04/11/14 »
 :muet: Disons que cela donne une bonne idée  :ange:
Hors ligne Nicolas_64
  • Bonchamp les Laval
« Réponse #152 le: 04/15/14 »
Bonjour
Est ce que vous avez la référence du fasceau en question? (celui entre calculteur et avant de la voiture)
Edit: en cherchant la référence du faisceau sur le net, je suis tombé sur ce topic, pour une passat vraiment bien fait.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3677/montage-attelage-et-faisceau-specifique-multiplexe-passat-vi/
Edit 2: toujours en cherchant sur le net, je suis tombé sur cette reference de faisceau, Siarr 8900_13B de marque westfalia. Deux modèles existent, 13 broches et 7 Broches,  pour 122 ou 108 euro.... est ce de l'oem?
« Modifié: 04/15/14 par Nicolas_64 »
« Réponse #153 le: 04/15/14 »
Vu les photos ton Siarr 8900_13B n'est pas OEM.
Même s'il ressemble à l'OEM, le faisceau de la passat n'en n'est pas un ... C'est un calculateur after market.
Hors ligne pathos
  • Billiat
  • TDI 170 DSG6
« Réponse #154 le: 04/24/14 »
Bonjour a tous,
Desole de relancer un peu ce sujet.
Je recherche un attelage pour une G6 GTD. J'en ai trouve un mais j'ai un peu peur du montage.
Y a t'il un cable a tire qui va de l'arrière du véhicule a l'avant ?
J'ai entendu dire qu'il y a une reprogrammation VAG-Com a faire. Est-ce vraiment necessaire ?
merci
« Réponse #155 le: 04/24/14 »
Le faisceau   :cafe:  sur cette page déjà on en parle suffisamment
Le codage VCDS nécessaire?
- Si le module de la remorque ne reçoit pas de commande de la centrale électrique il y a grand chances que tu n'aies aucun feu qui fonctionne sur la remorque
- Si le feu antibrouillard de la voiture qui reflète sur la remorque ne te gêne pas
- Si les bips des radars de stationnement en continu ne te gênent pas dès que tu passes la marche arrière
- Si le contrôle des ampoules de la remorque n'est pas important
- Dans le module moteur cela agit sur le Start/Stop et peut-être d'autres choses  :quoi:
- Si grâce à la camera de recul tu aimes voir l'avant de ta remorque sur l'écran de la radio
La liste n'est pas exhaustive
A part cela, ce n'est pas nécessaire  :non:
« Réponse #156 le: 04/24/14 »
Par contre on a toujours pas la référence du faisceau qui va de l'avant à l'arrière de la voiture  :siffle:
« Réponse #157 le: 04/24/14 »
La voila la ref : ejh-784196 (ou ejh-784106 ou ejh-784126, désolé c'est effacé sur mon étiquette), bonne chance  :siffle:
« Réponse #158 le: 04/26/14 »
Merci pour la référence, mais finalement ça  ne donne rien sur le web.... :(
Du coup le seul moyen reste de le faire soi même (ou recuperer les schéma?) ou de prendre un non oem...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
« Réponse #160 le: 04/29/14 »
Merci AJBe :)
Donc 5K0055204 est la référence du faisceau de l'avant, jusqu'au boitier arrière, et jusqu'à l'attelage?
J'ai plus qu'à rechercher sur ebay.de   :argl:
« Réponse #161 le: 04/29/14 »
J'ai vu des prix de 220 à 241€  :muet:
« Réponse #162 le: 04/30/14 »
Oui oui c'est bien ça le prix en CC pour le câblage  :siffle:
« Réponse #163 le: 05/01/14 »
Et quel cout pour le faire soit meme? 😁 en supposant que quelqu'un me fournisse le schema....  :siffle: :siffle:
« Modifié: 05/01/14 par Nicolas_64 »
« Réponse #164 le: 05/01/14 »
Et quel cout pour le faire soir meme? 😁 en supposant que quelqu'un me fournisse le schema....  :siffle: :siffle:
 :gratte:  Quel est ton salaire horaire  :siffle:
Je n'ai pas les schémas mais dans la liste des tutos il y a la notice de montage http://www.ahkupplung.de/ebay/Bilder/050-023.pdf
