Auteur Sujet: Fiabilité TDI 140  (Lu 45355 fois)
Cesy
Fiabilité TDI 140
« le: 03/04/12 »
Un petit topic pour faire le point sur ce moteur qui a pas mal fait parler de lui.
Est-ce que les dernières versions sont 100 % fiables comme le sont les 2.0 ou 1.6 105 ?
Si tel est le cas, à compter de quand ces moteurs sont devenus fiable ?
2009, 2010, 2011 ?
Fini les culasses poreuses, les injecteurs qui claques..?
Hors ligne calimero
  • annecy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #1 le: 03/04/12 »
Le tdi 140 est un 2l .
Fiabilité TDI 140
« Réponse #2 le: 03/04/12 »
Le 1.6 (90cv) connait un gros pb de limaille de fer dans le gazoil, merci la pompe Delphi.
Le 2.0 (110) a des pb de sonde de FAP.
Le 140 à l'air fiable, mais il est aussi moins présent dans la parc auto que les deux autres.
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #3 le: 03/04/12 »
Je n'ai jamais dit le contraire  :quoi:
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #4 le: 03/04/12 »
Tu dis que le 140 est fiable, mais ce n'est pas les echos que j'ai eu, il y a eu de gros problèmes avec des culasses poreuses notamment.
Je ne sais pas si ce problème a été résolu, et s'il l'a été, à compter de quand ?
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #5 le: 03/04/12 »
2.0 TDI 140 (2003 à 2005) : Volant moteur fragile, injection fragile et culasse poreuse qui peut mener à la rupture du joint de culasse et parfois même une casse moteur). Ce moteur est fiabilisé après 2005 (fin d'année, pour être sûr prenez un 2006). Selon les témoignages, l'identifiant moteur à éviter serait le BKD
2.0 TDI 136 (2003 à 2005) : ce moteur a subi un rappel (vérifiez qu'il a été effectué en cas d'achat en occasion) qui corrige le sérieux problème de volant moteur.
Source : http://fiches-auto.fr/articles-auto/motorisations-diesels-testees/s-246-motorisation-tdi-audi-volkswagen.php
Je ne sais pas si le passage à la rampe commune sur le 140 a corrigé ces problèmes  :argl:
Fiabilité TDI 140
« Réponse #6 le: 03/04/12 »
[/quote]
 :siffle: :cafe:
Je n'ai pas lu ici de pb de culasse poreuse, Sur Golf5forum oui... Concernant le TDI 140 de la GOLF5.
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
Fiabilité TDI 140
« Réponse #7 le: 03/04/12 »
Ma G6 140 de mars 2009, je n'ai pas eu(j'espere)de probleme de culasse poreuse.
Par contre, oui gros probleme de sonde FAP, et changement EGR à 2ans et 3 mois  :nul:Evidement de ma poche  :orage:
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #8 le: 03/04/12 »
Les 140 de la G5 et G6 ne sont pas les mêmes ?
Passage à la rampe commune à cette occasion ?
Fiabilité TDI 140
« Réponse #9 le: 03/04/12 »
oui passage au common rail au lieu des injecteurs pompes.
Le culasses poreuses ont été éliminé. Maintenant il n'y en a pas tant que ça alors le recul...
Le mien pour l'instant ne bouge pas à 65 000 en dehors de l'embrayage/volant moteur prit en charge à 90 %
Tchort
Fiabilité TDI 140
« Réponse #10 le: 03/04/12 »
Le FAP c'est la mort les gars, surtout pour une voiture à utilisation urbaine  :triste:
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #11 le: 03/04/12 »
Quels série (année) concernée par ce problème ?
Hors ligne Brice 51
  • Champagne-Ardennes
Fiabilité TDI 140
« Réponse #12 le: 03/04/12 »
Ma Golf est de fin Mai 2009, et j'ai déja changé le Capteur de Pression Différentiel du FAP, et un Volet de Régulation-Moteur!
Les deux pièces ont été changé hors garantie, mais avec une prise en charge de 70% par VW, sachant que je poursuis l'entretien chez eux!
Golf VI - 2.0 TDI 140 - Reflet Argent - Carat - Boite 6 Manuelle
Cesy
Fiabilité TDI 140
« Réponse #13 le: 03/04/12 »
2009 tu dois encore être en injecteur pompe.
Cela dit, ça confirme ce que je disais plus haut, ce moteur n'est pas un monstre de fiabilité  :quoi:
Fiabilité TDI 140
« Réponse #14 le: 03/04/12 »
la mienne est de novembre 2008 et c'est déja une common rail ;)
Le capteur de pression FAP touche pas mal de moteur VW pas forcement le 140 enfin je peux me tromper
