Auteur Sujet: Feux arrières à LED - Précisions SVP  (Lu 111804 fois)
Hors ligne thomasbzh
  • 56
    • ma voiture
« Réponse #45 le: 03/05/12 »
J'ai oublié de te mettre le lien pour les cables adaptateurs qu'il faut rajouter mais il est présent sur le lien précédent à droite sur la page (49€) et si tu ne trouve pas de Vagcom il faut acheter le câble de codage à 50€ qui fait le codage tout seul voilà.
Je commence également à y réfléchir à ces feux ! Pour les cables adaptateurs, ils se branchent entre les feux leds et les cables qui était branchés sur les feu d'origines ? Faut-il un boitier Kufatec en plus ? Et un vag com ? Car il n'y a personne en Bretagne avec un vag com donc je m'orienterais vers le plus simple ! Merci pour la réponse d'avance !
Sachant que ma voiture est neuve, je l'ai eu en octobre 2011, et j'ai les feux avants avec xénons et leds intégré d'origine
« Modifié: 03/05/12 par thomasbzh »
Golf 6 2011
1.6 TDI 105 Bluemotion carat, Media-in Iphone, Xénons + Leds, RCD510, Caméra de recul, Surteintage vitre arrière 65%
Photos page 3 : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6521.0
« Réponse #46 le: 03/05/12 »
Il faut effectivement un cable adaptateur car la connectique n'est pas la même, et un coup de vagcom si possible, si tu n'en as pas tu peux te trouver un boitier kufatec, mais bon au prix du boitier tu dois bien pouvoir trouver des imitations chinoise  :muet:
  • 56
    • ma voiture
« Réponse #47 le: 03/05/12 »
Ok merci de la précision et de la rapidité de la réponse    :youpi: :youpi:
Golf 6 2011
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #48 le: 03/05/12 »
J'ai pas compris l'histoire du boitier...  :oops:
« Réponse #49 le: 03/05/12 »
C'est un boitier qui fait le codage  :ange:
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« Réponse #50 le: 03/06/12 »
Je voudrais la référence des cables adaptateurs!!
Qui peut me fournir cet info. Référence VW. Ma livraison étai incomplète il me manque un câble.
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
« Réponse #51 le: 03/06/12 »
Il n'ya pas de ref VW pour ces cables car ils ne se vendent pas chez VW, il faudrait acheter les 2 cosses et les 3 cables séparément puis les monter !
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #52 le: 03/06/12 »
Ce sont ces cables là :
http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/beleuchtung-und-lichtanlage/rueckleuchten/kabel-adapter-f.-led-rueckleuchten-golf-6
Leur référence : ADP998001
« Réponse #53 le: 03/06/12 »
Ce n'est pas une ref VW ça !!
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #54 le: 03/06/12 »
Oui mais je lui donne s'il veut rechercher ces cables
Tu cherches ce code sur google et tu trouves un paquet de sites
« Réponse #55 le: 03/06/12 »
OK
Mais c'est con d'acheter 4 cables pour un seul manquant, moi j'irai au CC et je commandrai les 2 cosses et les 3 cables séparément puis je les monterai tout seul! et ça te coutera bcp moins chèr !!
Chez Kufatec c'est ce qu'ils font  :ange:
« Modifié: 03/06/12 par Capsurlagolf »
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #56 le: 03/06/12 »
Merci cap...
Donc si j'ai bien compris, tu branche ce boîtier sur la prise vers la poignée capot/vers la boite fusible,  ça code qque chose (equivalent au vag com?)  et ensuite tu l'enlève et il ne sert plus a rien....
Cest bien ça?
Sinon,  comment fait on (par rapport a ce codage) si on veut remettre les phares d'origines pour une visite chez le cc (problème, visite, revision etc....) histoire de passer inaperçu :siffle:
« Réponse #57 le: 03/06/12 »
En fait, la procédure est la suivante :
-tu branches le dongle
-tu mets le contact
-la LED verte du dongle s'allume puis une fois la procédure finie une LED rouge s'allume
-tu coupes le contact
-tu débranches le dongle
Le pb est que tu ne vois pas ce que code le boitier contrairement au VAGcom  :quoi: donc pour revenir à l'origine je ne pourrai pas me prononcer !!
« Réponse #58 le: 03/06/12 »
ça va capsurleds  :siffle:
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #59 le: 03/06/12 »
Ok,  c'est ce que j'avais compris...  Merci
Donc une fois qu'on les a mis: c ad vitam eternum alors... A moins qu'il y ait un boitier qui faisse l'inverse :hahaha:
