Auteur Sujet: Feux arrières à LED - Précisions SVP  (Lu 111790 fois)
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #90 le: 04/30/12 »
pour un truc comme ca chez vw t'es a 50€ que t'a rien vu lol
Hors ligne kenny24
« Réponse #91 le: 04/30/12 »
il faut arrêter de croire que le mec à la valise de la cc sait tout faire! pour diagnostiquer des pannes, régler quelques options, des trucs dont ils ont l'habitude oui sinon les cc préfèrent refuser ce genre d'intervention! rare sont celles qui acceptent!  :quoi:
Hors ligne kenny24
« Réponse #92 le: 04/30/12 »
moi aussi je voulais acheterdes feux LED arrière chez europtuning, type R, mais je lis ce topic depuis le début mais je ne connais pas tout les termes...
Si j'ai bien compris on pause les feux et ensuite soit on achete des cables qui feront la liaison entre les feux LED et les branchements d'origines, ou sinon on va chez VW effacer l'" erreur "?
Ai-je bien compris car un d'entre vous a parler de couleur de dong vert et rouge...
Peut-on m'eclaircir les idées car pas envie d'investir si apres ma golf s'eclaire comme un sapin de noel  :ptdr:
la réponse est dans les pages précédentes.
Vu que tu as une ancienne centrale électrique, les feux ne fonctionneront pas totalement comme ils devraient:
- tu auras un clignotement du feux AB arrière en mettant le contact d'environ 2 secondes
- les 4 feux (hayon+carrosserie) vont s'allumer lorsque tu vas freiner au lieu des deux feux sur la carrosserie en fonctionnement normal.
- les 2 feux du hayon ne s’éteindront pas lors de l'ouverture du coffre.
à part ça, ils fonctionneront normalement. pour cela il te suffit de trouver un vag.com et de d’effectuer le codage :
- byte 18 en 04 pour les modèles avant Semaine 45 de 2009
seb91330
« Réponse #93 le: 05/03/12 »
-  pour les modèles avant Semaine 45 de 2009
Salut Kenny,
Pour ma réponse, le problème est qu'il y a tellement de questions et d'infos qu'on s'y perd... :help:
Donc si j'achète seulement les 4 câbles et branche direct, les symptômes que tu décris vont ce faire, rien d'autres ? Si oui, au pire rien d'important et choquant à part quand tu freines, où les connaisseurs vont comprendre qu'il ya un souci  :hahaha:
1) Le " vag.com " qu'est-ce et où puis-je en trouver un ou connais tu " un golfiste " qui serait sur l'ile de france car je ne connais pas du tout... :non:
2) Les 4 cordons sont-ils obligatoires même en utilisant le " vag-com " ou passage chez VW?
3) Le fait d'avoir une golf6 avant la semaine 45, le VAG-COM est-il obligatoire ou un passage en concession suffit-il ?
4) AB veut dire quoi?
5) J'ai lu qu'un boitier excistait et qu'on branche sur la fiche sous le volant, est-ce que si j'en achete un et que je le branche, cela suffira-t-il ou dois je faire d'autre manip?
Si tu as des liens d'achat ou autres ca serait cool.
merci
« Modifié: 05/04/12 par seb91330 »
seb91330
« Réponse #94 le: 05/04/12 »
Mon concessionnaire ( Rabes, dans le 94 ) est en or, prix de la MO tres correct et serieux que ce soit pour les qualités de travail, délais, explications, etc...
Je vais demain faire l'entretien vidange je lui poserais la question du coût. La derniere fois c'etait 35 euros la recherche de panne en 10 mn max ( j'avais aucunes vitesses qui passaient en DSG j'avais griller le boitier éléctronic grrr )
a bientot
Seb
seb91330
« Réponse #95 le: 05/04/12 »
Salut Axis et les autres,
je confirme, passage valise = 45 euros, mais quand on ne connais personne pas le choix ou laisser sa voiture en sapin de noel mdrrr
jerem52
« Réponse #96 le: 06/26/12 »
Bonjour à tous
J'ai vu cette annonce sur leboncoin
Vente de feux arrières LED R pour 380€?! à voir si ça intéresse quelqu'un.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/336145081.htm?ca=8_s
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #97 le: 06/26/12 »
Demande bien si ce sont des OEM VW... le prix me parait bas
Hors ligne GSix
« Réponse #98 le: 06/26/12 »
Bonjour à tous
ce sont des répliques et sur ebay.de tu peu les trouvé a moins de 300€ ;)
« Réponse #99 le: 06/26/12 »
pour l'erreur ODB alex a passé 2 minutes le temps de trouver un tuto et hop c'était réglé^^
jerem52
« Réponse #100 le: 06/26/12 »
Quelles sont les différences entre des OEM et les répliques?
Pour l'annonce, je ne sais pas si c'est des OEM mais vu le prix c'est vrai que cela peu paraître peu chère.
Hors ligne GSix
« Réponse #101 le: 06/26/12 »
les differences ce situe sur la face cacher des feux... moins bien fini et le faite d'avoir des modules anti erreur si tu ne sais pas faire le codage, sinon les repliques peuvent etre codé et la plus besoins des modules
« Réponse #102 le: 06/26/12 »
le coté obscur des leds  :muet:
Hors ligne GSix
« Réponse #103 le: 06/27/12 »
parole de Rabbit Vador... :ptdr:
« Réponse #104 le: 06/27/12 »
Par le biais d' une commande grouper tu en trouve a 440€ frais de port inclus .
Autrement tu les payes plein pot^^
