Auteur Sujet: Feux arrières à LED - Précisions SVP  (Lu 111835 fois)
irlandais
« Réponse #30 le: 03/05/12 »
Donc si j'ai bien compris, si on commande les feux arrières chez VAG-Shop.com on peut dire que se sont des OEM car il y a écrit en gros d'origine.
Point de vue garantie, est-elle vraiment remis en cause avec cette modification de feux arrières ?
En fait je vais peut-être en parler un peu à mon garagiste pour prendre la température juste voir comment il réagit ?
Bonne journée et ne vous inquiétez pas je vais vous laisser tranquille avec toutes mes questions et inquiétudes !!!  :oops:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #31 le: 03/05/12 »
Pas de souci irlandais  ;)
Attention vag-shop est souvent hors de prix !
Il faut mieux commander chez ahw-shop.de par exemple
Hors ligne kenny24
« Réponse #32 le: 03/05/12 »
VAGshop se gave sur les prix et n'a rien à voir avec VW, ce n'est pas un site officiel de VW.
irlandais
« Réponse #34 le: 03/05/12 »
Très bien merci pour le lien ...
Existe-t-il une liste des personnes ayant des cables VAG-COM pour négocier une reprog pas trop loin de la maison !!
« Réponse #35 le: 03/05/12 »
J'ai oublié de te mettre le lien pour les cables adaptateurs qu'il faut rajouter mais il est présent sur le lien précédent à droite sur la page (49€) et si tu ne trouve pas de Vagcom il faut acheter le câble de codage à 50€ qui fait le codage tout seul voilà.
« Réponse #36 le: 03/05/12 »
Soit un total de 465€ ss les FDP
Je te conseille un coup de VAGcom perso !
Elle est de quelle année ton auto?
« Réponse #37 le: 03/05/12 »
Non mais ça Cap c'est uniquement s'il ne trouve pas de Vagcom... :langue:
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #38 le: 03/05/12 »
idem: plus je lis, plus je m'embrouille!!
Pour un G6 de 12/2011, y a besoin du vag com ou pas? je pensais qu'un simple échange suffisait moi?  :s
et quand vous dites:
Pour supprimer les erreurs sur l'ODB après le montage de feux AR LEDs, tu as 2 solutions :
  - acheter un boitier anti-erreur Kufatec --> ce boitier se branche sur la prise "diagnotique" (sous ton volant)
OU
  - un coup de reprog au VAG COM
(C'est soit l'un soit l'autre mais pas les 2)
pour l'histoire du boitier, il faut TOUJOURS le laisser branché? Si oui, que se passe t-il si on le débranche (pour un tour chez le CC par exple)?
appelez moi PascR. MA DESIREE Spritmonitor.de" border="0
irlandais
« Réponse #39 le: 03/05/12 »
Pour la mienne elle est toute neuve car je la récupère cette semaine ... enfin ... je l'avais commandé en 10/2011  :youpi:
C'est pour çà que je m'inquiète un peu pour les histoires de garantie çà m'embeterai de foutre en l'air la garantie d'une voiture neuve.
Je vais en parler au garage, ce n'est pas un concess c'est juste un agent VW (il sera peut-être plus souple qu'une concession).
« Réponse #40 le: 03/05/12 »
Non tu ne perds pas la garantie  :siffle: c'est que je pensais aussi  :ptdr:
« Réponse #41 le: 03/05/12 »
D'ailleur le Cap il paniquait tellement qu'il a du poster au moins 200 messages là dessus :ptdr:
« Réponse #42 le: 03/05/12 »
 :hahaha:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #43 le: 03/05/12 »
Minimum !!!!!!!  :langue: ;)
irlandais
« Réponse #44 le: 03/05/12 »
C'est une bonne nouvelle cette histoire de garantie, je pense donc que le coup de VAG Com peut se négocier avec mon garagiste ... je vous tiendrez au courant des discussions.
