Auteur Sujet: R-Line  (Lu 234687 fois)
testarossa
Re : R-Line
« Réponse #180 le: 05/10/10 »
ok donc une rline en 19 sans rabaissement sava mais une caract dans la même config sava plus  :hahaha:
tyrann
Re : R-Line
« Réponse #181 le: 05/10/10 »
Tes passages de roue sont toujours aussi grand...
C'est pas ça rouler bas...
testarossa
Re : R-Line
« Réponse #182 le: 05/10/10 »
bas je sais mais bon c'est qui encore sur le fofo en rline et en 19 sa pas l'air si choquant par rapport a une caract en 19...
Hors ligne Choukka
  • Marseille
Re : R-Line
« Réponse #183 le: 05/10/10 »
Y a-t-il quand même une roue de secours même si l'on prend ce pack R-Line?
Il fait beau, il fait chaud, c'est ca Marseille  ;)   !!!
moune
Re : R-Line
« Réponse #184 le: 05/12/10 »
bonjour
magnifique la R Line d'Arcus !!!!!! je crois que je vais opté pour la couleur blanc candy, ça pete bien !!!!!
arcus
Re : R-Line
« Réponse #185 le: 05/13/10 »
Merci  :coucou:
tyrann
Re : R-Line
« Réponse #186 le: 05/13/10 »
Bon alors pour les mesures...
Arrière : 57 cm, mesure prise à partir du feu (côté) jusqu'en bas.
Avant : 44 cm, mesure prise à partir du coin du pare-choc jusqu'en bas. 50 cm, mesure prise du bas du phare (+/- eu milieu) jusqu'en bas (point le plus bas du pare-choc avant).
Voilà !  ;)
testarossa
Re : R-Line
« Réponse #187 le: 05/13/10 »
merci chef
Re : R-Line
« Réponse #188 le: 05/13/10 »
Merci encore pour tes mesures mon TYRANN  :smurf:
Re : R-Line
« Réponse #189 le: 05/13/10 »
Désolé mais pour l'av je ne comprend pas bien les 50cm, tu voie la pointe qui est à côté du phare et qui viend se raccorder à l'aile au point le plus haut, c'est là que j'ai pris ma mesure pour le haut, c'est bien la que tu a pris la tienne aussi ?
« Modifié: 05/13/10 par golf vi »
moune
Re : R-Line
« Réponse #190 le: 05/15/10 »
petite question peut être idiote mais je ne trouve pas la réponse : est ce que le châssis sport du Pack R line est rabaissé ou pas, et si oui, de combien?
merci
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
Re : R-Line
« Réponse #191 le: 05/15/10 »
un chassi sport c'est un rabaissement avec des amorto sport
c'est -15mm
et juste une remarque plus haut une r line a automatiquement un chassi sport ca fais partie du pack
moune
Re : R-Line
« Réponse #192 le: 05/18/10 »
merci pour l'info. as tu le DCC ? si non, est ce que c'est confortable avec le chassis sport?
merci
Re : R-Line
« Réponse #193 le: 05/19/10 »
DCC et rabaissement pas compatible ;) donc il n'a pas le DCC
tyrann
Re : R-Line
« Réponse #194 le: 05/19/10 »
DCC et rabaissement compatibles à l'aide de ressorts ;)
