Auteur Sujet: Comparaison d'une ampoule W21W avec LED 27 SMD 5050 et Cree 30W!? 50W!? et 80W!?  (Lu 70902 fois)
cirederf67
Merci pour cette belle analyse et comparaison.
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
 ;)  :jap:
Les experts Golf6forum avec AJBe en guest-star  :jap:
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
Hors ligne adri
  • var
Salut !
AJBe, toi qui as l'air de bien t'y connaitre, que penses-tu de ces ampoules ? (hors prix)
550 lumens ? Je ne me rends pas compte, je m'y connais plus sur les ampoules des phares.  :ange:
http://cgi.ebay.fr/2-AMPOULES-CNJY-LED-HLU-9-WATT-CULOT-T20-W21W-7440-3156-BLANC-HID-XENON-12V-/170901766355?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item27ca8a00d3
« Modifié: 12/31/12 par adri »
  :gratte:   Tuningled, le fournisseur favori de VWFamily   :ptdr:
Aucune idée, je vois des LED différentes des classiques 5050 généralement rencontrées alors s'il faut se fier aux dires de tuningled, on n'est pas sorti de l'auberge:
12V 0.26A cela fait chez moi 3.12W, chez tuningled cela fait 9W, on ne doit pas avoir appris la même loi d'ohm  :quoi:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8171.msg202221#msg202221
Hors ligne adri
  • var
Bien vu. :lol:
Un lien sur un autre forum sur lequel je suis inscrit. A voir aussi ce que ca peut donner.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/peugeot-rcz/tuning/reycz95-sujet_830_37.htm#t55478
 :muet: je suis espionné  :muet:
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
 :langue: et moi taquiné  :langue:
Dés que j'ai vu le post j'attendais ... ce genre de réponse  :ptdr:  :mdr:
 :coucou: AJBe
 :coucou: VWFamily bonnes fêtes  ;)
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
Toi aussi AJBe  :jap:, que les leds (bon pas de chez tuningled  :siffle:) brillent de mille-feux chez toi et toute ta famille  :fete:
Hors ligne adri
  • var
Comment ca ?
J'essaye de faire avancer le smilblick !  :boire:
Comment ca ?
Ce n'était pas pour toi adri, j'avais juste vu VWFamily sur le topic, et si tu as lu la première ligne de ma réponse  ;)
Tu as vu la vitesse à laquelle il a répondu  :siffle:
Hors ligne adri
  • var
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Souvent imité , jamais egalé .
 ;) :boire:
Nouvelle comparaison Halogène-LED annoncées avec un titre prometteur   :siffle:
FR-S!7443/7440 30W OSRAM WHITE LED FRONT REAR TURN SIGNAL LIGHTS PROJECTOR BULBS et
NEW!! 7443/T20 50W OSRAM WHITE LED TURN SIGNAL BRAKE TAIL LIGHTS PROJECTOR BULBS
Première remarque, j'ai beau examiner l'emballage, recto ou verso, OSRAM y est très discret  :siffle:
Les participants
De gauche à droite, l'ampoule 21W d'origine, une ampoule 21W+5W aux connexions trafiquées pour éclairer ensemble(pas visible sur la photo, voir le premier post), une led de remplacement 27 éléments SMD 5050, la LED 30W (4 LED sur les côtés à 90° et 2 en tête sous une lentille) et enfin la LED 50W (4x2 LED sur les côtés à 90° et 2 en tête sous une lentille légèrement différente.
Avant de s'emballer pour les LED's haute puissance, d'abord tempérer les ardeurs  :siffle:
---- XXXXX XXXXXX <xxxxxxxxx@yahoo.com> wrote:
> Hi,
I am interested in your 50 Watt Osram Eagle EYE SMT Tower.
I currently use your 14Watt Eagle EYE SMT Tower but I want something brighter!!
But as far as I know, these regular incandescent bulbs use around 21 watts of power. Is it safe to use your 50 Watt Osram Eagle EYE SMT Tower in this case? Or will this pop the fuse?
Here is the email reply I got from them:
HI-
The 50 watt led bulbs actually only use about 8 watts of power, so they will not pop any fuses.
These must be run at about 8 watts to keep the operating temp under 130F (+/- 54°C)
They contain 10x 5 watt leds, but a 5 watt led requires about 1 square inch of cooling heat sink at full power to hold up.
You can operate a 5 watt led at 5 watts, but the led will not hold up.
At this stage in the technology. to balance longevity with brightness, you should use higher powered leds, but throttle the power to make them last. This is the practicality of the state of the art. Manufacturers of leds do not warranty final use, so we have to use proper engineering to make their products practical.
Ne faisons donc pas confiance à la publicité et rien de tel que de faire les mesures soi-même et comme les deux nouveaux modèles sont plus longs et touchent la face arrière du feu, j'en ai profité pour prendre la température après 1', 5' et pour les LED's haute puissance, après 10' car elles montent en température plus lentement.
La température est prise avec le termocouple en contact avec lampoule ou la LED.
NB à l'attention d'un certain modo, un thermocouple n'est pas un duo de chauds lapins  :langue:
Tension d'essai: 12V et température ambiante 23°C, lampes ou LED's à l'air libre.
                 A         T° à 1'     T° à 5'     T° à 10'     Puissance
        absorbée (W)
21W            1,80          94          162                      21.60
21W+5W         2,18          116         187                      26.16
LED 27         0,21          40          62                        2.52
LED 30W        0,42          33          59          75            5.04
LED 50W        0,41          34          62          73            4.92
Encore un mauvais point pour la pub, la 50W consomme un chouillat en moins que la 30W, pour la puissance supplémentaire c'est raté, pour l'éclairage, comme les composants sont différents il faut voir les photos  ;)
Les photos pour comparer.
Contrairement au premier post du topic où j'avais le commutateur des phares sur 0, ce qui éclairait uniquement le feu de recul, j'ai laissé ici les phares allumés, ce qui donne cette teinte rougeatre dû aux 4 feux de +/- 5W, mais le but recherché (dans mon cas  :siffle:) est d'avoir un feu de recul plus performant et ceci reflètera plus les conditions réelles d'utilisation.
Appareils photo en mode manuel, même réglages pour toutes les photos:
Vers l'arrière: 20", F22, 1600ASA, AWB
Vers les feux: 0,6", F20, 1600ASA, AWB
L'ampoule 27W d'origine,
L'ampoule 21W+5W
La LED 27 éléments SMD 5050
La LED 30W (5,04 réels)
La LED 50W (4,92 réels)
Bien que la puissance absorbée soit très comparable entre la 30W et la 50W, cette dernière s'en tire mieux:
Probablement une température de couleur légèrement différente, la répartition des LED's sur les côtés (4x2 en place de 4 pour les 30W), une différence de lentille sur la face avant et des modules LED SMD différents.
« Modifié: 07/30/13 par AJBe »
Merci pour ce nouveau comparatif André !!   :jap:
La nouvelle ampoule à 50W me tente bien !! Elle coûte combien ?
