Auteur Sujet: Pourquoi un compteur faux ?  (Lu 17344 fois)
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #15 le: 03/11/12 »
Ça déjà été dit, pour être homologué le compteur doit toujours indiquer une vitesse supérieure.
Golf 1.4 TSI 122 - Confortline - BVM6 - pack connectivity
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #16 le: 03/11/12 »
Après faut voir la précision du GPS
:plusun: je suis plus de cet avis. ;)
A vitesse stabilisé un GPS est forcement juste  ;)
Rien ne l’empêche d'être juste ... ce qui est le cas de certaines marques  ;)
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #17 le: 03/11/12 »
La vitesse indiquée ne peut pas être exacte:
Extrait de l' ANNEXE II: Appareil indicateur de vitesse
4.3.5. Le véhicule est essayé aux trois vitesses suivantes: 40 km/h, 80 km/h et
120 km/h ou 80 % de la vitesse maximale spécifiée par le constructeur
si cette dernière est inférieure à 150 km/h.
4.3.6. L’appareillage de contrôle utilisé pour mesurer la vitesse réelle du
véhicule ne doit pas avoir une marge d’erreur supérieure à ± 1 %.
4.3.6.1. En cas d’utilisation d’une piste d’essai, celle-ci doit présenter une
surface plane, sèche et d’adhérence suffisante.
4.4. La vitesse indiquée ne doit jamais être inférieure à la vitesse réelle. Aux
valeurs d’essai spécifiées au point 4.3.5. et entre ces valeurs, il doit y
avoir entre la vitesse V1 lue sur le cadran de l’indicateur de vitesse, et la
vitesse réelle V2 la relation suivante:
O <= V1 - V2 <= V2/10 + 4km/h
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #18 le: 03/11/12 »
ça fait 10% + 4km/h d'erreur maximale quand même....
Info conso
« Réponse #19 le: 03/11/12 »
La précision d'un GPS se fait en fonction du nombre de satellites visibles par l'appareil, rien d'autre.
« Réponse #20 le: 03/11/12 »
l'état américain peut, à tout moment, dégrader la précision du positionnement (il y a des clés à cet effet).
le relief (montagne, immeuble) joue également sur la réception des signaux et donc sur la précision.
La position des satellites joue aussi.
Le GPS est gratuit, mais peut disparaitre du jour au lendemain. Alors que le système Galiléo, c'est pour un usage commercial. Les clients auront le choix de différents forfaits, chacun correspondant à un niveau de précision également.
Info conso
« Réponse #21 le: 03/12/12 »
La résolution de l'équation de navigation peut se faire par la méthode des moindres carrés et la méthode de Bancroft9. Elle nécessite quatre équations (4 satellites).
Chaque signal satellite donne au récepteur l'équation suivante :
La précision de la position obtenue dépend, toutes choses égales par ailleurs, de la géométrie du système : si les satellites visibles se trouvent tous dans un cône d'observation de faible ouverture angulaire, la précision sera évidemment moins bonne que s'ils sont répartis régulièrement dans un large cône.
- Logique  :hahaha:
« Réponse #22 le: 03/12/12 »
c'est pour vous faire rouler moins vite ,mes enfants  :ange:
« Réponse #23 le: 03/12/12 »
@pk-fr
Tu as l'air de t'y connaître dans le domaine.
D'après ce que j'ai lu sur la question, avec un minimum de trois satellites on peut calculer la position et avec un quatrième on peut en plus déterminer en plus la hauteur par rapport au niveau de la mer.
Est-ce exact?
« Réponse #24 le: 03/12/12 »
Non. En fait il faut toujours 4 satellites. Le 4eme pour recaler les horloges des 3 premiers.
l'intersection de 2 sphères donne un cercle qui en intersection avec une autre sphère donne 2 points.
Dans la plus part du temps un des deux points est incoherent. Soit il est dans l'espace soit dans le sol.
Donc le point restant est ta position et aussi ta hauteur.
Info conso
« Réponse #25 le: 03/12/12 »
Cela se tient, en terrain vallonné, les deux points d'intersection de deux cercles se trouvent à des hauteurs différentes.
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #26 le: 03/12/12 »
Dans ce cas la vitesse est exacte  ;)
