Auteur Sujet: [Vag-Com] Dump complet sous VCDS ?  (Lu 4509 fois)
Salut à tous,
Je voudrais savoir s'il y a un moyen de faire un dump complet de toutes les infos des calculateurs présents dans le véhicule "en 1 click ou presque"?
En sélectionnant un calculateur on peut afficher toutes les infos dessus (version du matérielle, version soft, date de fabrication, etc etc), et on peut récupérer le codage.
Le problème c'est que faire çà pour chaque calculateur c'est assez long, n'y aurait-il pas un moyen de faire un dump complet de tous les calculateurs, avec toutes les infos et tous les codages accessibles par VCDS, avec exporation automatique dans des fichiers ça serait encore mieu.
Merci bien ;)
Hors ligne seb60
« Réponse #1 le: 03/12/12 »
autoscan ?!  :siffle:
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #2 le: 03/12/12 »
Qu'entends tu par dump ?
Tu fais allusion à la lecture des cartographies pour modification et à WinOLS ?
« Réponse #3 le: 03/12/12 »
J'entends récupérer TOUTES les informations des calculateurs avec les codages.
C'est plus pour avoir des avoir une copie de tous les réglages, les versions etc présents sur ma voiture. Vu qu'elle va bientot retourner en CC et qu'ils font encore faire n'importe quoi sauf résoudre les problèmes ...
Hors ligne seb60
« Réponse #4 le: 03/12/12 »
A part la liste des composants can et le codage de chaque éléments (le codage d'un composant  est en relation avec l'équipement je ne vois pas ce qu'il te faut en plus)
Tu fais un scan tu le sauvegarde et tu compare au retour de la voiture si les codages ont évolués .
Aprés te reste juste a noter a la rigueur la version des calculateurs , mais rassurent toi trés peu de CC font les mises a jour si la voiture n'a pas de problème
« Réponse #5 le: 03/12/12 »
Ba soit disant la dernière fois ils m'ont faire une mise à jour du combiné d'instruments. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir récupérer la version avant pour vérifier que c'était du pipot ce qu'ils disaient ...
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #6 le: 03/12/12 »
Posté par: seb60
l'autoscan ?!
le codage d'un composant  est en relation avec l'équipement.
Tu fais un scan tu le sauvegarde et tu compare au retour de la voiture si les codages ont évolués.
Applique cette procédure. Cette analyse ne dure que 2 à 3 minutes environ pour scanner tous les calculateurs.
