Auteur Sujet: problème anti démarrage  (Lu 5728 fois)
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« le: 03/17/12 »
bonsoir tout le monde,
je crois que j'ai fait une grande bêtise d'avoir changé mon porte instrument de ma voiture un peut abîmer par un autre d'occasion mais qui parait comme neuf .Alors à ce moment la voiture démarre et en quelques secondes elle "s'éteint".En  l’amenant chez mon ami cc vw;il a tt de suite remplacer l'ancien porte instrument et il a procéder à un codage en ligne à l'aide de la" valise vw" et au ré codage des clé mais le message" antidémarrage active" apparaît sur l'afficheur du porte instrument et le message 0-1 pour les clés qui signifie que le ré codage des clés a échoué.pire que ça;la voiture indique le numéro de châssis de l autre calculateur ,que je crois celle du poste instrument que j'ai remplacé.que pensez vous?est ce que j'ai bousillé le calculateur moteur et le poste instrument ou y'a il une solution.merci pour votre aide.   voila les etapes suivant adaptation a l antidemarrage/adaptation calculateur moteur a l antidemarrage/adaptation cle
« Modifié: 03/22/12 par ayaros »
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #1 le: 03/17/12 »
je crois que j'ai fait une grande bêtise d'avoir changé mon porte instrument de ma voiture un peut abîmer par un autre d'occasion mais qui parait comme neuf .Alors à ce moment la voiture démarre et en quelques secondes elle "s'éteint".En  l’amenant chez mon ami cc vw;il a tt de suite remplacer l'ancien porte instrument et il a procéder à un codage en ligne à l'aide de la" valise vw" et au ré codage des clé mais le message" antidémarrage active" apparaît sur l'afficheur du porte instrument et le message 0-1 pour les clés qui signifie que le ré codage des clés a échoué.pire que ça;la voiture indique le numéro de châssis d'une autre voiture,que je crois celle du poste instrument que j'ai remplacé.que pensez vous?est ce que j'ai bousillé le calculateur moteur et le poste instrument ou y'a il une solution.merci pour votre aide.
Hors ligne seb60
« Réponse #2 le: 03/17/12 »
pas la peine de poster 30 messages.
etrange ton histoire.
normalement si tu remet l ancien l immo doit refonctionner.
passe voir un autre concessionnaire qui te remetra tout cela nikel .
y a rien de hs. juste des codages a retablir.
il n y a que vw qui le fait de maniere legale
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #3 le: 03/17/12 »
a savoir que l on peut reprogrammer un combiner d instrument que si sont nb de km afficher et inférieure a 100km  donc éviter d acheter des combiné d occasion il vous couterons plus chère que un neuf au final
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
