Auteur Sujet: Pédalier stainless steel  (Lu 35708 fois)
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
Re : Pédalier stainless steel
« Réponse #15 le: 09/26/09 »
Justement je cherchais un tutoriel pour le montage et démontage!
[align=center]
[/align]
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #17 le: 09/27/09 »
Merci!
[align=center]
[/align]
« Réponse #18 le: 09/27/09 »
deux rien  ;)
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #19 le: 10/04/09 »
Je viens de faire l'opération pour l'embrayage et le frein. C'est plug'n'play,il suffit de démonter le cache pédale actuel en tirant dessus (d'abord par le bas, puis tirer sur les attaches du haut) et de mettre les nouveaux en commençant par le bas puis en fixant bien le haut.
La suite d'ici 3 semaines  :jap:
[align=center]
[/align]
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #20 le: 10/10/09 »
Un  tuto très bien fait en Français
http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet278-40600.htm
Edit:
Environ 45 minutes pour démonter l'ancienne pédale d'accélérateur et remettre la nouvelle mais il faisait sombre et j'ai pris mon temps.
Pour le cache de la vis qui tient le haut du socle de pédale, utilisez un couteau pour mettre dans l'interstice et déclipsez le cache au fur et à mesure.
Pour sortir la pédale, il ne faut pas avoir peur de tirer un coup sec, et pour mettre la nouvelle, il faut appuyer très fort (on entend que ça s'enclenche).
Le résultat est sympa  :10sur10:
« Modifié: 10/10/09 par Chti_Guillaume »
[align=center]
[/align]
« Réponse #21 le: 12/28/09 »
 :orage: :orage:
Malgré ce topic je n'arrive toujours pas à monter le repose pied..
help  :ouin: :ouin:
« Réponse #22 le: 12/28/09 »
Ha j'avais prévenu que ce n'était pas facile :siffle: Tu dois démonter le cache plastique. En 1er tu dois retirer la poigner d'ouverture du capot et après tu devrais trouver par toi même je pense
EDIT : j'ai repris une image du tuto que chti_Guillaume à mis juste avant
1 - Retirer la goupille en plastique qui tient la poignée d'ouverture du capot et tirer sur la poignée (attention de ne pas la casser)
2 - dévisser la petite visse en plastique qui se trouve derrière la poignée.
3 - retirer l'ensemble en plastique (pas facile)
une fois la cache retirer tu auras accès à la visse qui tien le repose-pied  ;)
Quand ma golf sera là je ferais un tuto complet et le plus détailler possible pendant le montage du kit complet
« Réponse #23 le: 12/28/09 »
Autre solution, tirer sur le haut a droite du cache et le plier, on arrive a avoir la vis comme cela.....on peut tirer dessus sans la casser :jap:
« Réponse #24 le: 12/28/09 »
 :ouin: :ouin: :ouin:
 :orage: :orage:
J'ai beau avoir essayé j'ai toujours pas réussi à sortir cette poignet d'ouverture de capot.. Peut etre parce que je suis blonde..
« Réponse #25 le: 12/29/09 »
Pas facile et je peux pas t'en dire plus. Par contre, la goupille ne ce retire pas complètement tu dois juste la déboiter et ensuite tirer sur la manette
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
« Réponse #26 le: 12/29/09 »
Il faut déboiter "la goupille", et tirer sur la poigné, mais je mis suis repris a plusieur fois avant d'y arriver.
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
-Vince-
« Réponse #27 le: 04/15/10 »
Bon, j'ai enlever la poignet sans problème.. Je tombe sur une petite vis en plastique qui refuse de se dévisser, elle tourne dans le vide???  :nul: Elle ressort un peu et rien...
Il m'est impossible de retirer la garniture en plastique... Trop la haine...
« Réponse #28 le: 04/15/10 »
Moi perso j'ai meme pas retirer la poignet en tirant sans tout casser tu as accès à la vis..
-Vince-
« Réponse #29 le: 04/15/10 »
Oui j'ai tiré aussi mais bon là me faut le Torx ^^ et faut tirer très fort sans avoir peur de tout casse...
Après il faut recaler l'ensemble derrière le repose pied.. Car en tirant dessu, tu déboites un peu la garniture.
