Auteur Sujet: Liquide de refroidissement très bas  (Lu 137755 fois)
« Réponse #105 le: 10/03/15 »
Tu peux prendre un échantillon et regarder son état : couleur , présence d'huile ou de dépôt ... Ensuite si la concentration est correct pas besoin de le changer !
« Réponse #106 le: 10/03/15 »
La question de Fierza et le réponses me surprennent.
Pour le coût que représente le liquide de refroidissement, et à 120000 km, pourquoi se passer de sa vidange d'autant que nous arrivons en période hivernale.
« Réponse #107 le: 10/03/15 »
Je comprends ...
Mais, dans la RTA 736.5, il est écrit (une fois la vidange faite, par les deux radiateurs), je cite:
- mettre hors service la climatisation et le chauffage
- faire l'appoint .../... jusqu'au repère "max"
- raccorder l'outil diagnostic et exécuter la fonction "Remplir et purger le circuit de refroidissement"
Bon, après il faut juste vérifier que le niveau est (je cite):
- moteur chaud au repère maxi
- moteur froid entre maxi et mini
Alors, vu la complexité (oui, oui) du système de refroidissement divisé en deux parties (principale et suralimentation), je ne suis pas sûr qu'une manip toute simple, genre Renault 4L soit au top ...
Ce n'est pas une question de coût du liquide  ;)
 :cafe:
« Réponse #108 le: 10/03/15 »
quand je vois la tête de mon liquide de refroidissement et sa qualité je vais pas le changer de suite ... mais oui c'est pas le prix que ça coute ... Fierza m avait dit combien de litres il y avait besoin mais je me souviens plus  ;) mais ça doit etre un cout de 60 euros grand max (si on le fait soit même ) ....
pour la vidange, moi j ai trouvé ça  :quoi: mais j 'ai pas beaucoup cherché online :
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/power_unit/4-cylinder_injection_engine_%281.6_l_roller_rocker_finger%29/engine_cooling/removing_and_installing_parts_of_cooling_system/draining_and_filling_coolant/draining/
le radiateur/échangeur pour le turbo est au niveau de l'admission donc en hauteur .... si on utilise le point le plus bas qui est la durite du radiateur , normalement ça coule !
à méditer ! :ptdr:
« Réponse #109 le: 10/03/15 »
Justement, ce sont les points hauts faciles à vider, mais difficiles à re-remplir (risque de poches d'air) qui me gênent ...
Sinon, côté prix, même le liquide OEM, c'est peanuts  ;)
« Réponse #110 le: 10/03/15 »
Bah en fait les deux pompes à eau font le boulot pour virer l air ... Tout ce que va faire le vcds est d activer la pompe a eau électrique .. Ensuite il faut que le thermostat s ouvre et que le système soit mis sous pression pour virer tout l air ...
« Réponse #111 le: 10/03/15 »
@ Seb
En reprenant ton site, je pense que cette section là correspondant mieux au moteur CAXA.
Et là, ls disent bien de vidanger les deux radiateurs  ;)
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/power_unit/4-cylinder_injection_engine_(1.4_l_direct_injection_engine_turbocharger)/engine_cooling/removing_and_installing_parts_of_cooling_system/draining_and_filling_coolant/
« Réponse #112 le: 10/03/15 »
@ Seb
et bien nickel ! c est ce que je cherchais !!!  :youpi:
tu peux voir que même là tu as que deux durites à retirer et c est tout !! allez Dom !! fais le toi même !! moins cher que chez le CC !! t as les instructions maintenant  :siffle: :ptdr:
regarde 10.5 euros les 1.5 l ... tu en as besoin de 3L pour faire 6l dilués !! pour 21 euros tu changes ton LDR !!
http://shop.ahw-shop.de/original-g13-kuehlfluessigkeit-kuehlmittel-vw-audi-nachfolger-von-g12
« Modifié: 10/03/15 par sebich1 »
« Réponse #113 le: 10/03/15 »
Ah, ces jeunes ....
Tu n'as pas lu jusqu'au bout:
With cooling system charge unit -VAS 6096- <= Remplissage sous pression
–   Fill coolant circuit using cooling system charge unit -VAS 6096- → Operating instructions for cooling system charge unit VAS 6096.
Without cooling system charge unit -VAS 6096- <= remplissage à pression atmosphérique
–   Switch off heating and air conditioning system.
    N19-0276
–   Fill with coolant up to max. mark on expansion tank.
–   Connect  → Vehicle diagnostic tester and perform guided function „Filling and bleeding cooling system“.
–   Check coolant level and top-up if necessary. When the engine is at normal operating temperature, the coolant level must be at the max. mark; when the engine is cold, between the min. and max. marks.
« Modifié: 10/03/15 par FIERZA »
« Réponse #114 le: 10/03/15 »
si si j ai bien lu ..mais tu n as pas de vcds toi ??? je croyais !!! ;)
« Réponse #115 le: 10/03/15 »
Bah, non, j'ai juste ce qui m'a servi depuis 2010:
- la clé de contact
- son double
- le carnet d'entretien
- ma CB pour faire le plein ...
« Réponse #116 le: 10/03/15 »
Juste une précision, soit le carnet d'entretien prescrit le remplacement du liquide à X km soit comme je le disais plus haut c'est une question de coût.
Combien coûte le remplacement du liquide ?
« Réponse #117 le: 10/03/15 »
- la clé de contact
- son double
:ptdr: pas mal !!
ah non, moi je fuis le CC le plus possible donc je peux te dire que le VCDS est essentiel pour moi !!! je fais juste le strict minimum chez lui !!
viens à lyon et je te fais ton LDR !!
« Réponse #118 le: 10/03/15 »
soit même 21 euros ...
chez le cc, 83 euros (central auto lyon )   :ouin: :orage: :siffle: :argl:
4 fois le prix ..
« Réponse #119 le: 10/03/15 »
En fait, pour le TSI (CAXA) rien n'est prévu côté remplacement, uniquement des contrôles, et puis, des CAXA de plus de 120.000 km avec toutes leurs pièces d'origine ... Ceux qui ont déjà changé la (les) pompe(s) de refroidissement ont changé le liquide ...
Mais cela ne me surprend pas, car pour les TDI (majoritaires), de toute façon, c'est fait en même temps que la courroie de distribution  ;)
Et puis, ce n'est pas question de prix de liquide, c'est juste qu'une poche d'air dans une partie haute du moteur (parties les plus chaudes) peut se révéler absolument catastrophique  :triste:
Donc, il n'y a que deux solutions professionnelles pour remplir avec le nouveau liquide:
- en pression avec le VAS 6096
- hors pression, mais avec le cycle imposé par le VCDS
