Auteur Sujet: Questions (urgentes) sur fréquence et coût d'entretien G6 TSI  (Lu 35771 fois)
le niveau de liquide de frein va s 'allumer si toutes tas plaquettes sont vraiment usées ou si tu as une fuite ...
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Oui parce normalement si pas de fuite le liquide devrait pas bouger normalement
si le niveau diminue avec l sure des plaquettes ..
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Ahhh. De toute façon  faut que je le vérifié j'ai l'impression que ça freine  ps fort...
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Petite question, pensez vous que je puisse faire l'entretien avant la date prévue en concession VW ?
C'est maximum 30 000 ou 2 ans mais tu peux faire plus tôt
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Dac merci Ceven. En faites dans mon Carnet d entretien c'est marqué juillet 2016 ou 146000 km.
Je voulais le faire en janvier (pour bénéficier des 25%)
Aucun problème, tu vas décaler ta période d'entretien mais tu repars avec de l'huile neuve, que du benef  :jap:
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Oui voilà c'est ce que je me dis, je prendrai rdv après les fêtes alors, merci à toi pour tes réponses Ceven  ;)
Plus tes plaquettes sont usées, plus la course du piston dans l'étrier est grande, donc le niveau dans le bocal baisse et tu as un peu l’impression que c'est moins mordant.
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
d'accord merci pour tes infos, j'avais contrôlé et le niveau était ok  ;)
en fait la course est la même ..le piston s avance doucement au fur et à mesure que les plaquettes s usent ... d ou la diminution du liquide de frein ...
si c est spongieux ... c est qu il y a soit de l air soit de l eau (humidité ) dans le circuit !!! il faut donc changer le liquide de frein ... ;)
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Merci, pour le petit cour de mécanique les gars  :jap:
Ben oui mais entre le moment ou elles sont neuves et quand elles sont mortes le piston est plus loin dans la course. Après si c est spongieux c est autre chose.
Liquide de frein a remplacer tout les deux ans. Inscrit dans le carnet.
Posté de mon moto x
« Modifié: 12/08/15 par R-motion »
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Faut que je regarde, quand ça a été fait.
