Auteur Sujet: achat phares/feux sur "europetuning", "jaimemavoiture" ou eBay(celui choisi!)  (Lu 122329 fois)
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
le pc se demonte sans probleme , pour l avoir deposer 2 fois , une demi heure depose repose
OK. Y a pas un truc en particulier à savoir? Genre une combine a connaître? Un truc à éviter...  ou faire ça plutôt que ça?
Et au niveau clés ce sont toutes les mêmes ou il faut utiliser des différentes?
yannick68
jsute avoir la bonne clé torx , si je me trompe pas y a 2 vis au niveau de la callandre , 2 dans chaques coté et 6 en dessous ( il me semble)
Hors ligne artefact
tout seul c'est fesable. Je l'ai fait seul aussi mais je te conseil (par précaution) de mettre du tape carrosserie au bout du p-c et de l'aile pour le remontage car seul c'est pas toujours évident d'ajuster les 2 cotés en meme temps  ;)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
?????  J'ai pas compris, désolé? :oops:
Ça veut dire quoi "mettre du tape carrosserie "?
Hors ligne Nidalc
@artefact tu a mi koi comme feux avant? Les angel eyes?
Golf VI carat TDI 105 (Blanc Candy) + Pack R-line
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5140.0
Hors ligne artefact
Du tape comme du tape pour isolé les fils électrique mais pour carrosserie donc plus fin et l'avantage c'est qu'il ce décolle facilement et ne laisse pas de trace sur la peinture. Ce vend dans tout les brico rayon peinture  ;)
Il faut en mettre de préference sur chaque bord aile et p-c
ici >>>
Hors ligne artefact
Encore rien pour le moment  :siffle:
juste un kit HID. J'ai du descendre le p-c et démontage des phares pour l'instaler  ;)
Hors ligne artefact
En fait ca sert a proteger ton aile quand tu vas présenté ton p-c pour le remontage car si tu es seul comme moi tu ne sais pas te troouver des 2 coté a la fois. Tu devras le remettre en te mettant au centre devant le voiture et il suffit que quand tu vas le pousser denvant toi pour l'emboiter et que les extremitées sois en chouillat trop haut tu risques de faire de petite griffes sur ton aile... ca n'arrive pas toujours mais c'est pour ca que je dis par précaution  ;)
Vaux mieux prévenir que guerrir  ;) une griffe est vite arrivée...
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
OK,  je vois mieux le principe...
Par contre aurais tu un lien (ou photo)  car l'adhésif dont tu me parles: je vois et connais pas!
Et en effet, si ça peut éviter une griffures,  c cool :youpi:
Edit : j'ai vu des photos de "tape"... C'est comme du scotch de bureau,  c'est ça? Un modèle précis qui va mieux peut être?
Pour le démontage / remontage du p-c,  j'ai un question:
Si on le pose sur des supports ...  Ensuite,  pour le remonter,  si on le présente et qu'on met les trous du p-c en face des trous de  la voiture... Est ce que ça aide?
« Modifié: 04/24/12 par pascr001 »
Hors ligne artefact
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
Hors ligne artefact
yes ! c'est ca
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
yes ! c'est ca
ha, ok!!
Ben j'en ai ça je crois alors :D
Ha oui, en effet, merci pour l'astuche ;)
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
Hello,
Ça y est j'ai reçu mes phares AV et feux ARR...  Y a plus K!
« Modifié: 04/26/12 par pascr001 »
Hors ligne Nidalc
Hello,
Cool y a plus qu'à!!!!
