Auteur Sujet: votre avis sur une TDI 105 style ?  (Lu 17190 fois)
Hors ligne Beone titane
« Réponse #15 le: 04/17/12 »
oui c'est un rcd 310.
Je doute du mois de fabrication.
mise en circulation en septembre mais la date de fabrication !
cemoi
« Réponse #16 le: 04/19/12 »
voila c'est fait je l'ai cet apres midi. juste une question qui me semble etrange le vendeur me dit que c'est un modele TDI 105 Bluemotion modele style, hors elle ne possède pas le systeme "start and stop" > c'est possible ca ?
merci
« Réponse #17 le: 04/19/12 »
Pour moi le Bluemotion France est lié au start /stop.
Si import ,c'est peut être une finition.
De toute façon le start et stop est bien pour la ville ;Mais un diesel c'est pas pour la ville.
Où est la logique?
Bon achat ,fait nous parvenir tes impressions.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #18 le: 04/19/12 »
Va la voir , et regarde l'etiquette didentification .
Comme ca tu vois sa puissance , finition , bluemotion ou pas .
Et si tu prend une photos des codes , tu sauras a la maison pour quel pays elle etait destinee a l'origine
« Réponse #19 le: 04/19/12 »
Le carnet tout simplement; première partie, "plan d'entretien" en français "serviceplan" en allemand, et "warchowservice" en polonais ......
Si pas de carnet .... :cartonrouge:
cemoi
« Réponse #20 le: 04/19/12 »
Premieres impressions : que du bonheur
quand aux serviceplan et a son etiquette d'identification, beaucoup de choses ecrites et de codes, si vous savez lire ça pour le bluemotion ou pas, mais peu importe si elle a cette technologie ou pas
golf 1,6             trend
77  kw   ftdi  m5f
cayc             lhw
lc9x               35
et merci pour ce forum que merite cette trop belle voiture
« Réponse #21 le: 04/19/12 »
golf 1,6             trend
77  kw   ftdi=code pas bon   m5f=4-cylinder gasoline eng. 2.0 L/83 kW w/ activ. charcoal canister, electr. fuel inj., base engine is T5E
cayc =code not foud.....           lhw
lc9x               35
tes codes ne sont pas bon? et tu as un carnet ?
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Hors ligne kenny24
« Réponse #22 le: 04/19/12 »
comment ça ces codes ne sont pas bon? la ce sont juste le type du véhicule, finition, puissance moteur, boite de vitesse, lettres repère moteur et boite de vitesse, référence peinture  :quoi:
quoique je ne vois pas à quelle peinture correspond lc9x?  :gratte:
« Modifié: 04/19/12 par kenny24 »
cemoi
« Réponse #23 le: 04/19/12 »
golf 1,6             trend
lc9x               35
voila je viens de faire ce long decodage, ca donne ça :
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C5U = Alloy wheels 6.5J x 16
G0C = 5-speed manual transmission
H4J = All-weather tires 205/55 R 16 94V xl
J0N = Battery 330 A (61 Ah)
D38 = 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/77 kW (4V)TDI common rail Base engine is TF3/TN1/TJ1
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
2PP = Leather multi-function steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5RG = Right exterior mirror, convex on large brace
5SL = Left exterior mirror: aspherical
TF3 = 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
0BD = Rear stabilizer
3U1 = Foldable trunk cover
GG1 = code not found :-(
8AE = Radio "RCD310 MP3"
8GU = Alternator 140 A
8ZH = Antenna for AM/FM reception, "diversity"
1KD = Disc brakes, rear
1ZF = Disc brakes, front (Geomet D)
G02 = Front shock absorption
7MG = Emission standard EU5
0Y1 = Standard climatic zones
4UP = Drivers and front passenger air bag with knee air bag and front passenger air bag deactivation
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N2Z = Seat covering for special editions
5MA = Decorative inserts
8RM = 8 speakers (passive)
2JD = Sports bumpers
E7E = "Style"
0AD = Front stabilizer
2UA = Standard design
2G5 = Filler neck module 1 without insert
1JA = Rear shock absorption, basic design 1
L07 = Suspension range 07 installation control only, no requirement forecast
0YC = Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
« Réponse #24 le: 04/19/12 »
J'ai trouvé ça sur le web pour une passat
J'ai bien LC9X et en cherchant un peu sur le WEB j'ai eu confirmation sur un site anglophone de ma PM Noire Intense Nacrée
cemoi
« Réponse #25 le: 04/19/12 »
ca correspond bien a la mienne : http://www.leboncoin.fr/voitures/309199841.htm?ca=6_s
« Réponse #26 le: 04/19/12 »
 :bien:
cemoi
« Réponse #27 le: 04/20/12 »
et donc avec tous ces codes, vous en pensez quoi par rapport au bluemotion ?
Quand aux premieres impressions de conduite, vraiment tres agreable, y a de quoi se la peter dedans. en revanche le noir c'est classe mais quest-ce que c'est salissant, surtout en ce moment avec toutes ces averses.
Hors ligne kenny24
« Réponse #28 le: 04/20/12 »
pas de start & stop, ce n'est pas une bluemotion mais est ce que ça a vraiment une importance?!  :quoi:
