Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972496 fois)
Hors ligne Maxx
  • Country: de
  • Golf6 GTI Candy
  • TSI 210-DSG6
zebulon, tu n'as pas demandé s'il existait bien un kit complet, avec le variateur compris à un tarif spécial ?
La coupelle du tendeur est en quel état ?
Entre la moitié et le premier tiers ça veut dire que la chaîne est encore bonne et s est peut être un peu détendue ... Mais c est normal et le tendeur sert a compenser ça ...
Je suppose que ton problème dans ton cas peut être très probablement ton tendeur qui tient plus la pression .. Et tu verras peut être la prochaine fois le vaac !
Bien joué en tout cas tu assures dans tout ça !! :boire:
Hors ligne zebulon01
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
oui, j'ai demandé, mais mon cc me dit ne pas connaitre de kit chaine-tendeur-guides-vaac pour le CAXA
Ils ne connaissaient pas la réf 03C198229 : elle existe, commandable, mais pas attachée au CAXA
en tout cas : 03C198229 is a kit which consits of 2 parts
1.   Chain Tensioner 03C109507BA   1
2.   Camshaft Timing Chain 03C109158A   1
http://oemwolf.com/oem-parts/03c198229.html
à priori il n'existe pas de kit complet chaine-tendeur-guides-vaac pour le caxa
mais d'apres pk-fr, un cc a facturé le 03C 198 229 B ou C pour un CAXA, mais les ref du tendeur et du vaac ne sont pas les bonnes :gratte:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=264420g6fdistrcomplet.jpg
:nonnonnon: :non:
03C 198 229 B => BWK, BLG, BMY, CAVE, CTHE, CKMA, CDGA
03C 198 229 C => CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD
Pas CAXA  :ouin:
Je vous dirai quoi quand j'aurai le 03C198229 dans les mains
Pour la coupelle, je vais regarder ça.
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Bon, je me suis fait jeté comme mal propre par mon cc quand je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me prêter ou me louer le coffret d'outils de calage de la chaine :orage:
Je l'ai donc commandé en neuf, si ça intéresse qqun quand j'aurai fini !
Sinon, je viens de tomber là-dessus :
http://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/03C198229_Reparatursatz.html
Est-ce que vous comprenez comme moi que si on leur commande le kit 03C198229 et qu'on leur renvoie les pièces usagées, ils vous remboursent 440 euros !??
Qqun connait ce truc ?
Si ça marche, j'aurai pas dû commander chez mon cc :gratte:
En même temps, ça se comprend. Si tu fais son boulot, ce que tu es en droit de faire, tu ne peux pas lui demander à ce qu'il te prête son matos.  :quoi:
Mais, qui ne demande rien  ... n'a rien  ;)
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Exactement Fierza, :plusun:
et faut quand même pas oublier qu'à la base c'est bien un problème de fabrication (du tendeur, et/ou de la qualité de la chaine, et/ou du vaac), et que normalement une chaine, c'est sans entretien, et que j'ai pas cherché à demander à mon cc de prendre en garantie, car apparemment plusieurs sur ce forum ont réussi à le faire prendre en garantie (à part 20% de la mo), même pour des véhicules de + de 5 ans et pour certains, si je ne me trompe pas, avec des révision non VW.
Donc si j'avais insisté, j'aurai pu faire valoir le droit qu'il me prete les outils, ou au pire me les louer, mais il n'avait pas du tout envie de m'écouter, il s'est contenté de lever les yeux au ciel quand j'ai commencé à lui expliquer que certains cc le prenait en charge ...
J'ai pas envie de me battre :quoi:
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
pièces reçues
Exact Sebich, sur la chaîne neuve, il y a bien aussi un léger jeu latéral sur les maillons  ;)
EDIT : la photo du joint de carter et des 2 produits d'étanchéité.
« Modifié: 10/25/15 par zebulon01 »
T es obligé d avoir la flexibilité .. Sinon ça casse !
Le jeu c'est le secret de la mécanique.
Posté de mon moto x
Tu as commandé les rails en plus ? Ou au final ils étaient dans le kit ?
  • BOURG EN BRESSE
  • 05/2009
  • 1.4 TSI 122
Oui, j'ai commandé les guides à part, le kit 03C198229 ne comprend que le tendeur 03C109507BA et la chaine 03C109158A.
Dans la boite avec la réf du kit, y'avait le tendeur et la chaîne uniquement.
Par contre y'a bien la ref 03C109158A inscrite sur l'emballage de la chaine, mais rien du tout sur l'emballage du tendeur, où les lettres ont disparu sur la pièce.
Le gars de VW m'a dit de ne pas m'angoissé et a re-vérifié, le kit 03C198229, c'est bien le tendeur 03C109507BA et la chaine 03C109158A.
Sur le web, je n'ai trouvé aucune photo du tendeur "BA" avec les lettres inscrites sur la pièce, contrairement à la vieille "AH".
Les guides, c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher : 10.3 et 16.2 euros.
Ca serait bien d'avoir un retour sur ceux qui ont fait changer leur distrib chez VW (liste des pièces changées etc ...), je vous rappelle qu'il d'agit d'un forum de partage !
Pour ma part elle va demain chez VW  :ouin:
« Modifié: 10/25/15 par MasterPrenium »
Corrigé  :ange:
Ca serait bien d'avoir un retour sur ceux qui ont fait changer leur distrib chez VW (liste des pièces changées etc ...)!
 :plusun:  Cela aidera plus d'un!
