Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972418 fois)
Tu es en post injection pour le catalyseur pour avoir un régime de ralenti aussi élevé  :gratte:
Hors ligne Konneh_21
  • Val d'Oise
  • Gardien des étoiles
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
Oui oui c'est fort probable, j'ai l'impression qu'au dessus de 15 / 16°c de température ambiante ça me le fait
Golf 6 / Feuille d'argent / Carat / 1,4L 160ch TSI / DSG7 avec palettes / DCC / RNS-510 / Jantes Vancouver / Sièges cuir chauffants / Park Assist
Ca résonne dans le garage, difficile à dire.
  • Val d'Oise
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
Elle dort jamais dehors mais je vais essayer de faire une vidéo de l’extérieur qu'on puisse mieux distinguer le bruit
J'ai exactement le même bruit que dans 1ere vidéo quand je l'utilise pas pendant 1 semaine.
D'après moi c'est que l'huile est "retombée", le moteur racle un peu du coup.
Mets plusieurs coups de clé et attends 2,3 secondes entre chaque. Sinon démarres la et laisse la tourner 10/20 minutes tous les 3,4 jours
  • Val d'Oise
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
Yes merci pour le conseil ceven, je vais essayer ça.
De plus quand je monte un peu dans les tours (2ème vidéo) j'entends le bruit de la chain tu penses que c'est dû à ca aussi ? Le fait que l'huile n'ai pas encore "huilé" le tout ?
:10sur10:
Sinon, quant à la redescente de l'huile, à mon avis, que ta G6 reste inactive une nuit ou une semaine, je ne vois pas la différence.
L'huile redescend rapidement tant qu'elle est chaude ou tiède.
Après, une fois froide, sa viscosité est telle qu'elle ne bouge plus.
Quand à la durée du bruit au démarrage (hors injection catalyseur), c'est environ 2 à 3 secondes suivant la viscosité de l'huile employée, le temps que le tendeur de chaine soit gavé et fasse son boulot.
Bon, c'est un défaut de conception, mais c'est comme ça.
« Modifié: 05/22/16 par FIERZA »
Ca me l'a fait une fois, après que la golf est dormi pendant 2/3 semaines, je pense que c'est lié car une fois roulé quelques km, plus de bruit  :quoi:
allban
Salut les gars moi aussi j'entends ce bruit quand je démarre mon tsi quand elle est froide et que l'huile est bien  descendu .c'est un bruit de chaine je pense mais c'est pas métallique a mon avis c'est la chaîne qui doit frotter sur les glissières ;ça dure a peine deux secondes une fois que le tendeur reçoit sa petite pression d huile .donc je surveille ça et le jours que j'entends un bruit  regulier métallique là je démonte et je change la chaine ,tendeur ,glissières.Et autrement j'ai mis ma voiture chez wv hier pour la vidange a 73000kms histoire de tamponner mon carnet et j'attends 2,3 semaines et la je revidange avec la mobil 1 newlife 0w40 et ont verra bien.voilà les amis .De toute façon ont aura beau refaire sa distri je pense que ce bruit sera toujours plus ou moins là. :smurf: :smurf: :smurf:
Hors ligne mathieudex
  • Caen (Normandie)
J'avais les mêmes bruit que vous et en remplaçant l'arbres a cames ça a un peu diminuer. Mais si arrêt de 4-5 jours minimums le bruit est présent ^^
Donc faut si faire ^^  :ptdr:
Golf VI 1.4 TSI 122CV Carat Edition 2010
La fiabilité selon vw  :siffle:
  • Caen (Normandie)
Ouai voilà ^^ Mais du coup c'est chiant car moi par exemple je voulais reprog ma voiture  :love: Mais du coup en cas de problème plus grave sa serait contraignant ...  :ecritla:
+ 22cv et +50Nm  ça serait sympas
« Modifié: 05/22/16 par mathieudex »
  • Val d'Oise
  • 11/2008
  • TSI 160 DSG7
Okayy ;) ! Oui en effet même quelques mètres suffisent, plus de bruit..
Merci tout le monde pour vos retours ! Bon c'est plus ou moins normal alors, je suis un peu rassuré.
Je vais continuer mes petits tests histoire de savoir au bout de combien de jour d’inactivité ce bruit au démarrage commence à se faire entendre..
Je l'ai redémarré ce matin (dernier démarrage hier fin de matiné) et ça m'avait l'air d'être un démarrage normal..
http://www.youtube.com/watch?v=HIFwUWRkia4
@ Konneh_21
Juste 3 points:
1- ta batterie n'a pas l'air très vigoureuse  :gratte:
2- ton huile, c'est de la 5W-40 ? Ou alors, ça vient du point 1 ...
3- ton ralenti devrait redescendre ...
Hors ligne kgarn
  • Country: tn
  • TSI 86
  • Style
Bonjour tlm,
moi j'ai un bruit bizare parfois après un court trajet avec ma Golf, qd la température n'a pas était atteinte, ou qd la température est juste arrivée à 90°
ca ne dure qu'une seconde pas plus, et après comme ci le tendeur a fait son boulot et tt prend ca place
jamais eu ce bruit à froid, même après quelques jours sans démarrage.
vous pensez que c'est une chose normale ?
GOLF VI Style- 1.2 TSI 86 - Noir profond nacré - Châssis 2012
