Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972496 fois)
Hors ligne Lolo78
La mienne le fait aléatoirement depuis plus de 10 000 Km et  'j'ai maintenant 63 000 KM, et bien évidement a chaque fois que je l'ai emmène en concession => Rien pas un bruit. Du coup il peuvent jamais constater.
Le bruit est exactement le même que celui dans la vidéo plus haut:
Un film avec exactement le même bruit :
http://www.youtube.com/watch?v=eX72B1Nr_PU&feature=endscreen&NR=1
Du coup je sais pas trop quoi faire car ça va pas le faire pendant 2, 3 ou 4 semaine et puis d'un coup ça va le faire quasiment  un jour sur 2 au démarrage a froid puis plus rien.
Que faire, attendre qu'un jour ou l'autre ça casse ou pas, ou demander un check préventif en les forçants a démonter car je l'ai déjà demandé nottement  à la revision des 60 000 mais on m'a dit que c'etait pas çà et que ca pouvait etre le compresseur de clim donc ... ?
« Modifié: 10/14/13 par Lolo78 »
Hors ligne BLACKPOLM
Bonjour à tous.
Il faut faire un rappel très précis à tout le monde.
Une chaîne de distribution, c'est quasi infatigable. Les ingénieurs prévoient que la durée de vie de cette chaîne soit sensiblement la même que celle de la voiture.
Sur certains modèle, elle a besoin d'une vérification : la tension. Rien d'autre.
Logiquement, une chaîne, c'est sans entretien !
Rappelez ça à vos concessionnaires et obligez-les à se renseigner plus précisément sur le problème. Un concessionnaire à obligation de résultat !
A vendre 90 % des voitures en DIESEL-TDI, il sont souvent HS dès lors qu'on amène un ESSENCE-TSI ; volontairement ou pas, d'ailleurs...
Tout ça pour dire ; n'hésitez pas ! Insistez, montrer vos vidéos, vos rapports écrits, vos constatations et demander des vérifications, car ici, on parle quand même d'une pièce maîtresse du moteur !
Cdt.
« Modifié: 10/14/13 par BLACKPOLM »
 @ BLACKPOLM
 Tout à fait d'accord !
 :manif:  :manif:  :manif:  :manif:  :manif:  :manif:  :manif:
Pour ceux qui ne comprennent pas l'allemand; le moteur dans le film s'est vu changer "la totale" chaîne, tendeur, variateur de cames, guides, joints, boulons et...l'huile  ;)
« Modifié: 04/03/15 par pk-fr »
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
voila je suis allé voir ma titine au garage la partie gauche du moteur et déposer donc on voie bien cette minuscule chaine de distribution qui n est pas détendue
'' a SAVOIR IL Y A EU PLUSIEURS RÉFÉRENCE DE VARIATEUR ARBRE A CAME   (TIP fait vérifier la ref) donc sur le mien la ref été la nouvelle, donc il demande conseil au bureaux technique VW France  pour eux il suppose que sa viens du tendeur hydraulique de chaine
donc affaire a suivre
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Ma question est donc : quelle huile ont ils mis ?
Perso, j'ai contacté les services techniques de TOTAL, et la réponse pour un entretien 15.000 km/1 an avec petits parcours est ELF EVOLUTION CRV 0W30  qui répond aux normes VW 503, 506 et 506.01 ...
C'est ce que je mettais dans mes TDI 130 I.P. ...
On peut trouver des huiles 0W-30 typées essence à la norme VW 502 pour les petits parcours et/ou petits rouleurs.
Idem pour les 0W-40 ... qui pour certaines répondent aussi à 503.01 ...
Mais, entre les préconisation VW, tout ce que je peux lire, et tous les produits du marché international, il y a un grand flou ...
« Modifié: 10/15/13 par FIERZA »
Hors ligne Lolo78
Et pourtant je vidange tous les 15000 ...
Sinon, on fait comment quand la voiture est plus sous garantie ?
y a une note interne sur le souci ?
« Modifié: 10/15/13 par Lolo78 »
Et tu mets quoi exactement comme huile ?
Hors ligne Lolo78
De la TITAN GT1 PRO C-3 5W30 XTL de chez FUCHS comme chez mon Concess ;)
Ps: En regardant dans mes papier, je viens de retrouver ma fiche lors de la dépose de mon véhicule il y a 1 an @ 48053 KM ou il est stipulé :
A la demande du client, contrôle a froid bruit de crécelle et claquement moteur. Bruit part après quelques seconde après passage d'une vitesse ou le pied sur le frein ....
A l’époque évidement ça ne l'avait pas fait quad il l'avait gardé, mais ça aurait déjà du leur mettre la puce à oreille.
Je vais tenter de passer chez le CC demain.
« Modifié: 10/16/13 par Lolo78 »
@ Lolo78
pk-fr a raison, mais le choix n'est si pas simple.
Il ne faut pas mettre d'huiles à la norme ACEA C3 (Low SAP) ou VW 504/507 dans nos TSI, car c'est un compromis.
Il faut mettre des huiles normes ACEA A3/B4 et VW 502 faites pour des moteurs avec Catalyseurs, mais sans FAP.
Les huiles qui ne sont pas C3, mais qui supportent ACEA A3/B4 et 503 ou 503.01 (Mobil 1 New Life 0W-40) conviennent aussi
Les additifs sont dédiés à ces moteurs sans FAP et assurent une meilleure protection.
Si tu veux rester chez FUCHS, ils ont ce qui faut en 0W-30, 5W-30, et 5W-40
Côté viscosité, plus tu fais de démarrage fréquents, et plus tu devras choisir une viscosité à froid basse. la plus basse étant 0W-xx.
En fait, tout se passe dans les premières secondes.
L'huile doit arriver très vite au tendeur de chaine, mais avec une pression modérée.
Je te joins la réponse des services techniques de TOTAL pour mon moteur TSI 122 (CAXA) en .pdf
Hors ligne Lolo78
On est d'accord, sauf que cela va a l'encontre des préconisation constructeur et des normes a respecter et que le jour ou il y a un souci si il font une analyse il pourront se defosser en disant que les preco n'ont pas été respecté ... Et en plus quand elle va chez le CC pour reviion, d'office il te mette en long life et pour les faire changer ...
@ Lolo78
On suit les conseils de pk-fr qui préconise l'entretien 15.000 km / 1 an au maximum.
Dans ce cas, la préconisation constructeur est bien VW 502 !
Et moi, sur mon Livret de Bord, en LL, il est préconisé VW 503.01, pas VW 504 / 507 !!!
Donc, une huile dédiée essence uniquement, plutôt faite pour des moteurs très puissants de VAG, alors que pour nous une VW 503 suffirait.
Les CC n'ont plus que deux futs de 200 litres pour tous les modèles maintenant:
- un fut de 200 litres pour 15.000 km / 1 an: ex: Castrol Magnatec C3 5W-40, VW 502/505 et FAP puisque C3 ...
- un fut de 200 litres pour 30.000 km / 2 ans: ex: Castrol Powerflow C3 5W-30 VW 504/507
Si ton CC est compétent, il te commandera et te mettra de l'huile FUSCH en 0W-30, 5W-30, ou 5W-40 en ACEA A3/B4 et VW502, mais non C3 !
Pour la viscosité, c'est toi qui voit en fonction de tes parcours, mais s'il y a beaucoup de parcours unitaires inférieurs à 15 km, mets de la 0W-30.
Hors ligne Lolo78
@ Lolo78
Je vien s de regarder mon livret et moi  c'est bien indique 503 01 ou 504 00 ...
Bon en tous car RDV pris pour le 28 on verra bien car il me dise qu il faut qu il constate le bruit... le Hic c'est que la dernière fois  que je lai laissé évidement ça ne l'a pas fait donc la je vais enregistrer tout mes démarrage a froid d'ici la avec mon tel .
En attendant si vous avez des TPI ou des articles que je peux filer au CC c'est le bienvenu
Ps mon moteur est de type CAVD et premiere mise en circulation le 29/12/2009
@ Lolo78
Oui, c'est bien VW 503.01 ou ... VW 504/507.
Mais la première est une norme VW essence et la deuxième une "mixte" convenant aux FAP.
Ci-dessous le lien (en anglais) vers les normes VW.
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
C'est bien pour cela que TOTAL m'a préconisé une 0W-30 norme VW 503/506/506.01, avec vidange tous les 15.000 km, car:
- VW 503 est déjà une LL, mais essence, et au bout de 15.000 km, elle est encore "en bon état" ...
- les diesels concernés par VW 506 et VW 506.01 n'avaient pas de FAP, et les additifs étaient de grande qualité !
Hors ligne philc003
Hello
Quel est le diagnostic final concernant ta TSI? La réparation est-elle faite? Quelle est la montant de la facture finale et de la prise en charge de VW?
Merci pour tes informations ;)
Golf V TSI 122 DSG, Confortline, 5 portes, Bleu anthracite juillet 2008, 83 000 km, très jolie, sobre, moteur sympa et presque fiable
