Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2972501 fois)
@ Diototo
Tu as quoi comme huile moteur ?
Hors ligne Diototo
Desole de pas avoir repondu avant jetai occuper  :dodo: :cafe:.
Apres la chaine et le vaac maintenant vous parlez des poussoir hydraulique je sens que cette histoire va mal se finir pour moi..  :non:
Alor la derniere vidange qui a etai faite c'est au moment de l'achat de la voiture donc debut juin 2018 avec de la 5w30 la marque je cest pas du tout.
Le numero de moteur et cax 589 766 donc je suis potentiellement concerner par le probleme de vaac c'est bien ca ?
Jai repris une video ce midi pour le 1er demarrage de la journée.. J'ai l'impression que le bruit et encore moins present que la 1ere video que j'ai poster je precise quand meme que certain matin c'est beaucoup plus fort que ca..
Ensuite une autre video a l'arret apres avoir rouler plus de 30km.
Dite moi ce que vous en penser ?
Donc, suite à la vidange, et en fonctionnement pendant la belle saison, ton TSI était calme au démarrage "à froid", justement parce qu'il ne faisait pas froid et que la viscosité de ton huile était suffisamment basse pour assurer une lubrification rapide du haut moteur et activer le tendeur de chaîne plus rapidement.
Seulement, maintenant, on est en hiver, et ça se passe moins bien car l'huile est plus épaisse à froid.
Alors, si tu n'as pas les finances pour effectuer les réparations décrites plus haut, tu pourrais déjà faire une vidange avec une huile plus fluide à froid, 0W-30 norme VW 504/507 (ou 0W-40 norme VW 502).
« Modifié: 01/20/19 par FIERZA »
Ca te permettra d'être plus zen, parce que peut-être vaut-il ne pas crier au loup trop vite.  Il se peut que ton moteur se satisfasse d'une viscosité plus faible, avec tout qui rentre dans l'ordre. Ca vaut le coup d'être testé !
Hors ligne Diototo
Pourquoi pas je vais tenter la vidange et avec de la 0w30 ou 0w40 c'est quoi le mieux et vous me conseiiler quoi comme marque castrol? Pour ma part c vidange annuel donc norme vw 502 si je dis pas de connerie?
Jai vu quil y a des additif genre bardhal.. pour les poussoir hydraulique a mette avec l'huile pendant la vidange ca vaut le coup de tester ou pas ? Aucun risque pour le moteur ?
Desole beaucoup de question mais je veux pas faire de connerie..
@ Diototo
Personnellement, je suis contre les additifs pour les huiles.
D'ailleurs, VW en parle dans le bouquin d'entretien.
On peut faire parfois des mélanges catastrophiques.
Les huiles modernes sont déjà additivées conformément aux normes constructeurs.
Je te conseille (pour l'avoir utilisée avec succès dans mon ex CAXA), la SHELL AV-L 0W-30 norme VW 504/507.
C'est un excellent produit.
Tu la trouveras facilement en centre auto ou sur le net.
Certains Euromaster la font aussi.
Comme dit Kyle, tu seras plus serein et en plus tu verras ta consommation de carburant baisser ...
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
Et d'ailleurs,pourquoi utiliser un additif sans en connaitre le contenu ni la source du problème si y'en a un ? :siffle:
Pour revenir aux additifs; Si les constructeurs ne le recommandent pas pour l'huile, ils en vendent pour l'essence (VW, BMW, Mercedes....).
Dans le cas d'un tendeur récalcitrant (bruit de chaîne au démarrage) on peut utiliser du Lambda Oil Primer(en vente en Allemagne). Ce produit peut aider à nettoyer le tendeur et VAAC et leur rendre leur mobilité.
A considérer avant un changement coûteux de la distribution éventuellement.
http://www.a3q-oelshop.de/epages/63003819.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63003819/Products/LOP250
Tu peux toujours tenter quelques vidanges rapprochées avec une huile détergente ou essayer Lambda, Xado.......
Hors ligne Diototo
Je vais tenter la vidange avec de la 0w30..
J'espere vraiment que ca va regler le probleme.
Merci pour tous vos conseil.
Hors ligne Diototo
Petite question car aucun des centre auto de chez moi ne fait de la shell je voulais suivre ton conseil fierza...
J'ai donc pris de la castrol edge 0w30 me confirmez vous que ca ira pour mon moteur je met un lien de l'huile.
https://www.amazon.fr/Castrol-EDGE-Huile-Moteur-0W-30/dp/B00JIVNVEO/ref=mp_s_a_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1548059880&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=castrol+edge+0w30&dpPl=1&dpID=51ouDZ54I6L&ref=plSrch
Je vais faire la vidange par un centre auto de chez moi car je n'ai plus aucun outil ni de place pour le faire et comme je suis un peu presser...
ACEA C3
API SN
Dexos2*
MB-Approval 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710
BMW LL04
Norme VW ?
Bien vu pk-fr !
Contrairement à ce que le site annonce, cette huile Castrol Edge 0W-30 n'est pas (ou plus) homologuée VW ...
F.T. de 2018/12
« Modifié: 01/21/19 par FIERZA »
Hors ligne Diototo
Super c'est tout bon alor.
La vidange sera faite demain matin il doi commander le filtre a huile..
Je vous tien au courant et encore merci c'est top.
