Auteur Sujet: Chaîne de distribution-bombe à retardement ? Soundfile....  (Lu 2971974 fois)
Pas de soucis, 2 à 3 secondes après un long arrêt, c'est normal, pas de psychose  ;)
:plusun: ;)
Hors ligne RENO1975
:plusun: ;)
..psychose, c 'est le mot......!
Si je n'avais pas eu connaissance de ces problemes de distribution j'aurai analysé ce bruit comme effectivement du a une longue immobilisation...
Mais d'un naturel suspicieux,ce bruit me questionne.... et m inquiete.
Mais ce qui me rassure c 'est de ne pas etre le seul a me questionner...
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
Pour mon cas, il se peut aussi qu'avec les fortes chaleur qu'on a eu à Toulouse ces derniers jours cela ait favorisé un retour plus rapide de l'huile dans le carter (huile plus fluide, hein Fierza  ;)). Vu mon analyse d'huile avant ma révision pour l'instant je ne m'affole pas mais je surveille quand même à chaque démarrage.
Et pour répondre à 9re9os, il n'est absolument pas illogique de se mettre en recherche d'une G6 TSI de 2011/2012 si l'entretien a été scrupuleusement suivi et la mécanique respectée. De toute façon, même avec des distributions à courroie on peut avoir des surprises.
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
D'une part, le jour où il y aura vraiment un problème, le bruit sera vraiment ... inquiétant  :hahaha:
D'autre part, pour avoir tenté d'autres marques automobile, toutes ont des soucis, bien pires  ;)
A plus de 109.000 km, ma G6 TSI DSG7 est toujours un régal  :love:
Hors ligne 9re9os
merci à toi spire89 pour ta réponse à mon intention, même si ;) je prenais également celle de sebich1, entre les lignes.
[j'efface le reste de mon com' qui serait un peu HS et parlait du conducteur attentioné ;) ].
Il y a certes un peu de psychose,compréhensible quand on fait une fixation, mais heureusement que certains d'entre vous sont aussi là pour le petit coup de bâton sur la tête.
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Mon TDI me faisait des bruits de castagnettes a froid il y a encore 15000 bornes et maintenant c'est devenu hyper rare !
Et plus ça va et mieux elle tourne... D'ailleurs dans 2000 bornes vidange ;) avec son huile préférée ! La castrol...
« Modifié: 06/10/15 par Pierre34 »
Hors ligne RENO1975
Je confirme,... chez les autres c'est pas mieux.....
- Avec Renault j'ai eu: problemes chroniques de refroidissement et ABS capricieux.
- 1ere Peugeot; capteurs ABS changés en garantie.
- 2eme Peugeot: cataliseur changé sous garantie.
- 3eme peugeot: probleme recurent de radar de recul.
- Citroen: comodo warning, contacteur de frein, serrures et le "clou du spectacle" : une pompe à eau à 22000 kms !
- VW: jusqu'ici la voiture que j'ai gardé le plus longtemps: rien pour l'instant......mais j'aimerais que cela dure !
Ce qui inquiete ici c 'est le cout des reparations....
Eh, oui, hein Pierre, avec un bon carburant, qui maintient le système d'injection propre en douceur, ça aide ...
Et puis, côté lubrifiant, c'est idem, la qualité paye, même s'il n'y a pas que Castrol ...  ;)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
Quand j'ai vu la fuchs se faire engloutir... Par mon TDI par rapport à la castrol je me dis que je ne changerai pas une équipe qui gagne... Car sur le bidon de castrol il y a le petit logo BP ;) :youpi:
Sur AHW j'ai vu la longlife III je sais pas ce que ça vaut par rapport à la LL II
Hors ligne RENO1975
Ce matin pas de bruit suspect, il faut dire qu elle a roulé hier....
L' huile n a peut être pas encore eu le temps de retomber au fond du carter.
En revanche il faisait déja 21 degrés dans le garage donc avec le bruit du cataliseur et du ralentit un peu plus élevé il a fallut tendre l'oreille !
Il faut dire que c 'est un véhicule  dont je me sert (très) peu ( une fois tous les 15 jours), je ne donc pas très au fait de ses bruits, si ce n 'est ce "tac-tac" de l'injection qui m'avait rapidement étonné .
@ pk-fr ... et aux autres
Je ne dis pas vraiment que c'est "normal pour VW" ...  :nonnonnon:
Je dis juste que tel que c'est conçu (même mal ...), ce bruit est, comment dire, "classique" ou "habituel" quand il arrive de temps en temps.
OT on
Là, où, il y a vraiment "psychose", c'est par le remplacement de la courroie crantée à 90.000 km à 50% de la préconisation sur les TDI
Lequel, du TSI ou du TDI représente le plus grand risque financier ? A voir ...
OT off
Alors, tant que VW fera des Golf au prix des 308, ou des Meganes, on aura la même camelote  :pascontent:
Si on peut accepter des bruits, une mécanique vieillit, ce n'est pas pour autant "normal". Une pièce correcte ne fait pas bruits, après si ce n'est qu'occasionnel, il n'y a (peut être) pas de conséquence directe.
Si une chaîne reçoit un coup de fouet (régulièrement) au démarrage, elle va certainement se détendre plus rapidement.
@ pk-fr
Je sais que nos avis divergent, et que tu es bien plus "pointu" que moi au sujet des moteurs.
Mais, ma vieille logique est que pour qu'elle se détende "trop", il faut d'abord que la chaine ait été trop tendue ...
Et pour moi, là où elle est trop tendue, c'est au démarrage, à cause de la pression d'huile excessive sur le tendeur, due à la viscosité.
Je sais, c'est idiot, mais c'est comme ça ...
OT on
Je n'oublierai jamais que l'huile LL de mon bouquin d'entretien est à la norme VW 503.01 (0W-30 et HTHS > 3,5 mm²/sec).
OT off
@Fierza : tu crois vraiment que le tendeur puisse avoir une pression d'huile trop élevée au démarrage ? Il me semble qu'il y a des limiteurs de pression dans le circuit d'huile, du coup ça m'interpelle  :gratte:.
Sinon pour détendre une chaine je pense qu'il peut aussi y avoir la qualité des matériaux utilisés, la température, ... ?
En parlant de chaine qui doit tenir la durée de la voiture, aux US certains changent préventivement leur chaine + tendeur (comme une courroie) périodiquement ...
@ Masterprenium
On est presque OT ...
J'ai toujours dit que:
- que la pompe duo-centrique ne fait que ce qu'elle peut en terme de limitation de pression à froid
- qu'une huile fluide parcours plus vite le chemin pour aller aux pièces sensibles
- qu'une fluide est bien mieux filtrée au niveau du filtre, car elle s'y débarrasse plus facilement des particules solides" ou autres "débris"
- etc
Tout cela est un ensemble, mais une pièce "foireuse" ne sera pas "réparée" par l'huile, même ... magique  :triste:
Par ailleurs, je pense que les comparatifs entre nos véhicules ne devraient se faire qu'entre véhicules achetés neufs, car même avec un "bon" carnet d'entretien, on ne connaitra jamais la vraie histoire de la voiture ...
