Auteur Sujet: Que vaut le 1.6 TDI  (Lu 362301 fois)
GrosJo
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #360 le: 11/18/11 »
Petite question à ceux qui vantent la conso de ce moteur :
- Vous faites quoi comme trajet?
- Vous passez vos rapports à quel régime?
1- Essentiellement de la 4 voies limitées à 110km/h (90% du temps). Je roule au régulateur à 110km/h, donc environ 103km/h sur GPS.
2 - Je passe mes rapports entre 2000 et 2500 tr/min
« Modifié: 11/18/11 par GrosJo »
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #361 le: 11/18/11 »
Ton trajet est très économique  :coucou:
Hors ligne lague
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #362 le: 11/18/11 »
Pour une conduite économique je passe mes rapports quand le voiture me le demande  ;)
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #363 le: 11/18/11 »
Trajet quotidient, je dirais entre:
- 1/4 route de village
- 1/4 ville
- 1/2 d'autoroute (avec 3 belle lancées car bretelle très courtes)
- 22kms
- 5,2L/100
- Vitesse: +10kms au dessus sur route de campagne et +20 sur autoroute, ville dur de de dépasser les limites avec les bouchons.
Je change mes rapports à 2500tr à froid et 3000tr à chaud, je monte rarement plus haut.
Par contre, je devrais peut être essayer de faire moins de relance à 1100tr, ça consommera moins je pense.
J'ai fait 2x400kms début de semaine, dont 50 sur voies à 90km/h et le reste entre 110 et 130kms...toujours entre 10 et 30km/h au dessus de la vitesse réglementaire...4,8L/100.
J'avais fait mieux sur le même trajet en mai, cependant il faisait plus chaud et mon huile commence à se faire vieille...je pense que je reviendrai à des consommations plus basse une fois l'entretien des 30.000 fait.
Mon reccord reste 4.1 sur +-900kms d'autoroute et 3.8 sur 45kms de route à 70/90km/h.
« Modifié: 11/18/11 par kevart »
Hors ligne Gone
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #364 le: 11/18/11 »
Perso à froid je passe souvent mes rapports vers 2000trs/min ce qui oblige à un peu appuyer pour repartir, ce qui doit pas aider ma conso aussi...  :orage:
Golf VI Team 1.6lTdi 105ch vendue.
Roule maintenant en Scirocco 140ch Tdi
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #365 le: 11/18/11 »
Pareil pour moi pour tous mes moteurs à froid, puis une fois la T° moteur bien atteinte, un diesel s'exploite entre 2000 et 3000tr  :quoi:
azzoural3101
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #366 le: 11/18/11 »
pour ma part,
je trouve cette boite beaucoup trop longue.
Ce qui nous oblige à rouler en vitesse inférieur par rapport à une voiture normal.
La ou je roulais en 5eme je suis en 4eme maintenant.
et franchement si on ecoute l'ordinateur de bord la voiture broute, on a plus rien sous la pédale.
Je pense que vw s'est cassé les dents avec ce moteur.
Ma golf 4 consommait moins et roulait franchement mieux
ma femme a une mini cooper 110 ch, franchement moteur eco 15% de prime
et ca va fort! boite courte punch a l'acceleration...
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #367 le: 11/18/11 »
une grosse différence de poids avec la mini cooper , on ne peut pas comparer , je pense
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #368 le: 11/18/11 »
Et ayant eu une mini, que j'adorai!...les prestations au niveau confort, espace et utilisation sont bien meilleur pour la Golf.
Avant avec la Mini j'étais toujours obligé de rabattre les sièges pour tout et pour rien. Avec la Golf, ça à dus m'arriver une fois en 1 an et demi...on met même plus de valises dans une Golf 6 que dans une Bmw Série 3 berline.
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #369 le: 11/18/11 »
Pour moi la mini est entre la Polo et la Golf  :quoi:
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #370 le: 11/18/11 »
Niveau espace et pratique, la Polo est au dessus de la Mini!
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #371 le: 11/18/11 »
 :argl:
Hors ligne seb60
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #372 le: 11/18/11 »
Contrairement à certains je ne donnerais pas de leçon de conduite  :smurf: , on va se baser sur la courbe du 1.6TDI CR 105
Juste pour dire que le passage de vitesse idéal se fait entre 1500 et 2500 tr/min , en prenant comme point de changement 2000 on est quasi certain de retomber sur une demande de couple optimum au calculateur d'injection , comme vous pouvez le voir sur la photo , la demande de couple est en bleue .
Au dessus dans des conditions normales d'utilisation sans avoir besoin de puissance phénoménale (99% des cas)  il n'y a aucun intérêt car on perd en couple  ...
De passer sa vitesse quand le calculateur vous le demande en passage 4eme 5eme 70km/h env = embrayage pas content , on le sent rebondir sous la pédale
Pour conclure , avec l'étagement de boite et la programmation de la demande de couple on s'appercoit que le 1.6TDI CR 105 est beaucoup beaucoup plus long a réagir a la demande en couple ( programmation cartographie moteur) si on le compare a l'ancien TDI110.
A 1000tr/min , l'ancien développait déjà 225 Nm , quand le nouveau en développe 120Nm
Et la pas la peine de s'appeler Alain Prost , ou jouer les caïds sur circuit car c'est des cartographies moteurs ...
Donc oui on persiste et signe pour dire que le 105 est un veau comparé a son prédécesseur...
Hors ligne lague
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #373 le: 11/18/11 »
La nouvelle peut être, ce n'est plus la mini d'autre fois.
azzoural3101
Que vaut le 1.6 TDI
« Réponse #374 le: 11/18/11 »
franchement on dirait que vous avez du mal a dire que ce moteur est décevant
la voiture est nickel niveau confort....
mais franchement niveau moteur pas terrible du tout.
une 147 va mieux la giulietta encore mieux
la boite sur la golf 6 est merdique
2500NM ils sont ou?
