Auteur Sujet: Rajouter régulateur de vitesse  (Lu 133316 fois)
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
Re : Rajouter régulateur de vitesse
« Réponse #45 le: 11/05/10 »
je voudrais voir pour mettre un regulateur,mon numero de boitier et 1K0 953 549 CQ ,vous pouvez me dire pas raport au tableau au dessus si c est compatible,je ne comprends pas tros les bagues,variantes......merci ;)
Hors ligne pelo91
« Réponse #46 le: 11/05/10 »
salut yan si sa t'intéresse je vend un  boitier qui gère pour le régulateur et les multi fonctions   module : 1K0 953 549 CD
Hors ligne lala24
  • LA FORCE
« Réponse #47 le: 11/05/10 »
Je repose ma question içi, on sait jamais   :boire:
Voilà, j'ai réussi à connaitre le module sous le volant, afin de pouvoir monter un régulateur (1K0-953-549-CF), comment savoir si il est compatible ou pas (je comprends pas trop le tableau http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel_Versions
Merci d'avance
Audi S1 mtm, full options
« Réponse #48 le: 11/05/10 »
Aucune idee  :oops:
moi j'ai un regulateur dans ma Confortline mais je m'en sert jamais..j'aime controler ma vitesse "manuellement"..
Re : Re : Rajouter régulateur de vitesse
« Réponse #49 le: 11/05/10 »
Aucune idee  :oops:
Pédestrement ? Ou alors tu as le bras long...  :ptdr:
Re : Re : Re : Rajouter régulateur de vitesse
« Réponse #50 le: 11/05/10 »
Aucune idee  :oops:
voila..
Avec un pied dehors par la fenetre  :langue:
Hors ligne DAYTO77
  • MELUN
« Réponse #51 le: 11/13/10 »
je vien de monter le regulateur et je savoir si quelqu un avait les codes dans le vag com pour faire fonctionner le regulateur
« Réponse #52 le: 11/13/10 »
Voici ce que j'ai avec un régulateur monté d'origine mais sans volant multifonctions:
 :cafe:
01 Moteur                      Byte 5   bit5=1   Cruise Control System (CCS) installed
16 Volant Multifonctions   Byte 2   bit4=1   Cruise Control controlled via Turn Signal Lever
Hors ligne philbar
« Réponse #53 le: 01/16/11 »
j'ai fais rajouter le régulateur hier sur ma highline 2009 qui en était dépourvu. J'ai fais faire ça par un contact trouvé sur le bon coin, travail sérieux, 100euros pose + pièce, sud de paris si qqn intéressé pv me je transmettrai le contact.
juste pour info dans mon cas il a fallu changé 2 codes dans le VCDS, le premier un code général pour activer le régulateur, le 2em dans la section steering wheel pour activer le regulateur dans le boitier sous le volant.
Golf VI TDi 140, DSG, Carat
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #54 le: 01/16/11 »
100 euros plus pièce c'est honnête (environ 150 euros au final?), mais aussi le tarif de certaines concessions il me semble... sans parler de l'incidence sur la garantie (certes on peut discuter, mais on ne sait jamais...) ?
Hors ligne Choukka
  • Marseille
« Réponse #55 le: 01/20/11 »
J'ai aussi trouvé quelqu'un pour le montage mais il me dit qu'il n'y a que le commodo à changer et un coup de vag-com sur ma golf gti de 2010.
Est-ce exact? Je vous remercie
Il fait beau, il fait chaud, c'est ca Marseille  ;)   !!!
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #56 le: 01/20/11 »
yes, et ça c'est cool!!!
Hors ligne philbar
« Réponse #57 le: 02/17/11 »
oui c est exact, en theorie il n y que le commodo a changer, il se peut qu il faille changer le module du volant mais apparemment c est rare.
Hors ligne philbar
« Réponse #58 le: 02/17/11 »
pour le prix c etait 100e tout compris (pose et piece)
Hors ligne guillaume ir10
  • SW
« Réponse #59 le: 03/21/11 »
quelqu'un aurait deja fait ca dans le coin de Bordeaux ? on va dire dans les 150 kms à  la ronde ...
golf VI 105 BM, reflet d'argent
