Auteur Sujet: Activations et fonctions sur RCD310  (Lu 21295 fois)
Jon
Bonjour à tous  :coucou:
Je viens vers vous pour un problème radio, je vais essayer de faire simple tout en étant le plus complet possible, ce qui n’est pas gagné.
Propriétaire d’une Golf 6 depuis mai 2011 avec un RCD310, j’ai fait l’acquisition il y a de ça quelques temps maintenant d’un appareil permettant de commander un Ipod directement par le poste radio et par les commandes au volant, un Dension Gateway 100 VW BAP (les fonctions correspondent en gros à celles proposées par le Média In, mais pas aussi simple à faire fonctionner visiblement...). Cet appareil utilise la prise du chargeur CD.
http://www.carnlink.com/dension-gateway-100-vw-single-can,fr,4,G1VWCAN.cfm
Lors de mon achat, ils ont vérifié la compatibilité de l’appareil, et on m’a signalé la chose suivante :
Votre véhicule nécessitera certainement une activation de la fonction Media Player 3 via l'outil diagnostic VW.
A la réception de l’appareil, je l’ai donc installé. Mon Ipod détecte bien le Dension Gateway (affichage de l’information Dension Gateway sur l’Ipod), mais pas de connexion avec le poste  radio. Je me suis donc rendu chez mon concessionnaire Volkswagen pour l’activation de cette fonction Média Player 3 (2E). On m’a dit que toutes les fonctions étaient déjà activées et qu’il ne pouvaient pas en mettre d’autres.
Suite à ça, je me suis tout de même renseigné chez un autre concessionnaire Volkswagen, mais lorsque je suis arrivé chez eux, leur VAG venait de tomber en rade, et il ne pouvaient plus rien faire pour moi.
De plus, d’origine dans l’accoudoir central, je dispose d’une prise Jack câblée comme entrée AUX sur le poste radio, mais suite à l’installation du Dension Gateway, celle ci ne fonctionne plus. En effet, je ne peux plus activer la fonction AUX sur le poste radio RCD310 car elle n’existe plus dans le menu Setup ! Tout cela même en remontant à l’origine l’ensemble (Dension Gateway débranché).
Je me suis renseigné au près de la société commercialisant le Dension Gateway, et voilà leur réponse :
Le Gateway ne peu rien modifier il suffit de le déconnecter plusieurs heures afin que le système se réinitialise par lui même.
Seul une intervention avec le Diag électronique VW pourrait modifier quelques chose.
L’appareil Dension Gateway est déconnecté depuis bien plusieurs jours, indication du code de l’autoradio à la remise sous tension, débranchement de la batterie de la voiture, rien n’y fait, je ne récupère pas cette fonction.
Et là, ben voilà, je sèche…
Est-ce que quelqu’un a une idée sur la façon de réactiver l’activation de l’entrée AUX ?
Quelqu’un possède-t-il un VAG pour Golf 6 pour tenter une mise à jour dans le coin de Strasbourg ?
Une information, une idée ou quelque chose à tenter pour avancer ?
Merci d’avoir lu mon message jusqu’au bout (oui je sais, c’était long !), et merci d’avance si vous pouvez me filer un coup de main.  :jap:
Hors ligne kenny24
« Réponse #1 le: 05/04/12 »
Je n'ai pas de solution à ton problème mais juste une question. de quel manière était branché le dension sur le véhicule? lorsqu'il y un périphérique branché sur le média in, la fonction AUX disparait aussi de l'affichage sur mon RCD510 mais revient aussitôt le périphérique débranché!  :quoi:
Jon
« Réponse #2 le: 05/05/12 »
Et ben le dension était branché par un câbles qui vient se mettre directement sur le poste radio, et qui communique par les fiches du chargeur CD...
http://www.installer.com/photos/gw16bm4.jpg
Voilà un peu ce que j'ai déjà trouvé comme document sur les connectiques, la prise AUX du dension est branchée de la même façon que la prise originelle.
http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-rcd-310-pin-assignments
Jon
« Réponse #3 le: 05/09/12 »
Est-ce quelqu'un aurait entendu parler ou mieux saurait faire une procédure de reset du poste RCD310 ?
Au final il s'agit bien de ça, j'aurais peut être du commencer par là...  :argl:
Jon
« Réponse #4 le: 05/24/12 »
Suite à une nouvelle tentative aujourd'hui (démontage du poste pendant plusieurs heures, je sais pas pourquoi j'y ai cru..) mais rien n'y fait.
Personne ne saurait me donner une info ?
Hors ligne MrLolan
« Réponse #5 le: 05/25/12 »
Par hasard dans les menus du RCD310, il n'y a pas la possibilité d'avoir ou non l'accés au AUX-IN.
Avant d'avoir mon RCD510, j'avais un RCD310, et je crois me souvenir qu'il y avait cette option accessible directement depuis le menu.
Après, reste la solution d'un VAGCOM dans ta région... si tu ne veux plus aller chez un CC.
A bientôt,
« Réponse #6 le: 05/25/12 »
Pour l'activation du Media player 3 ce n'est pas fait d'origine; il faut le cocher au niveau de la gateway (celle de VW pas le Dension).
Jon
« Réponse #7 le: 05/26/12 »
Merci pour vos réponses.
@MrLolan
Oui j'avais aussi cette fonction avant, le problème est qu'elle a tout simplement disparu du menu, et que je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Pour le concessionnaire, je crois bien qu'il ne va plus me rester que ça, et qu'il va falloir que je retente ma chance.
Le problème, c'est qu'ils n'y connaissent malheureusement pas grand chose et qu'ils n'ont rien su faire jusqu'à présent....
Mais peut être qu'ils sauront me remettre le poste à l'état d'origine...
@PAPYdu48
Oui j'ai déjà tenté cette manip...
Mais il ne me semble pas l'avoir tentée après avoir débranché la batterie...
Peut être qu'il ne reconnait ça qu'après avoir rentré les codes du poste, même si je suis sceptique.
@Antares
Merci pour cette confirmation.
J'ai par contre décidé de retourner l'appareil, les deux concessions que j'étais allé voir n'ayant pas su m'activer cette fonction, et je n'ai trouvé personne avec un VAGCOM pour Golf 6 dans la région.
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #8 le: 05/30/12 »
'jour,
Pages 34, 36 et surtout 37 du manuel du RCD310 (http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/10/manuel-rcd310/manuel-rcd310.pdf) pour comprendre les histoires de cocktail AUX-IN et MEDIA-IN. La page 35 expliquant qu'un AUX-IN + BT en même temps sur la même source de diffusion c'est pas tip-top.
(Le summum de la bêtise étant BT + AUX-IN jack + branchement USB direct sur un autoradio Pioneer avec la même source  :smurf:)
Page 45 pour dénicher les options de AUX-IN et BT ...
« Modifié: 05/30/12 par MMN69 »
Jon
« Réponse #9 le: 05/30/12 »
Hello et merci pour ton message.
Malheureusement, j'ai déjà pris le temps de lire la notice, et mon problème et que je n'ai pas la possibilité d'activer la fonction AUX dans le menu Setup, puisqu'elle ne s'y trouve plus...
Je n'ai aucun périphérique BT d'installé (je n'ai pas cherché à en mettre d'ailleur), n'y d'USB, et je ne souhaite que réactiver AUX-IN jack.
Jon
« Réponse #10 le: 09/02/12 »
Ca y est, j'ai trouvé de l'aide auprès d'un forumeur du forum golf 5, qui a pu m'activer la fonction 2E grace à son VAG Com !
Tout fonctionne parfaitement bien (bien que je n'ai plus testé la prise AUX, mais je ne compte pas m'en resservie !).
Encore merci à ceux qui ont essayé de m'aider  :youpi:
