Auteur Sujet: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)  (Lu 467725 fois)
Hors ligne Skychoukoun
Un jour javais eu ce voyant de facon aleatoire sur ma 1.6 tdi 105. A chaque fois javais une perte de puissance. Et quand je redamarrais parfois ça partait pour un petit moment et ca revenait. Et puis ca devenait de plus en plus regulier.
C'était la vanne EGR qui ne s'activait pas correctement. En fait le mecanisme d'ouverture de la trappe qui laisse passer les gazs dans jusqu'au papillon, s'était grippé. Quand je l'ai demonter s'était sec et ça revenait pas a sa place malgré la pression du ressort. Donc j'ai badigeonner ça de graisse et j'ai tout remonter. Et puis le voyant a disparu. Et j'ai retrouvé la voiture comme si rien ne s'était passé.
Nb: quand je réfléchit c'était pas la peine de demonter quoique soit si j'avais une petite main fines pour retirer le cache du mécanisme et mettre la graisse. Bon courage
Hors ligne Foued75010
  • VILLEPINTE
  • 105 DSG7
  • confortlin Business
J'ai une G6 de 2011 de 105 CV bluemotion en DSG7 > 186000 km .
Pour ma part j'avais au départ il y a un an le voyant préchauffage qui s'allumait lorsque le moteur etait au ralenti, mais vu que je n'avais pas de perte de puissance je me contentais de supp le défaut via un petit connecteur permettant de lire les codes et ça disparraissait avant de réapparaître.
Sauf que depuis 2 mois, lors de grande accélération ou de reprise elle se met à afficher ce foutu témoin et en prime le mode dégradé en plein autoroute ça crains  :ouin: ...
Grâce à ce topic que j'ai quasiment relu du début à la fin, j'ai suivi le conseil de VwAddict qui a expliqué avoir "tripoter" la wastegate avec son test de la résistance lorsque l'on souffle via la petite durite venant de la pompe a vide me semble t il (il y a bien une résistance), j'en ai profité pour de loin mettre un coup de gaz comprimé vers la wastegate et vers la pompe a vide, nettoyer le filtre à air, débrancher et rebrancher le connecteur de la wastegate, fait un reset de code défaut et depuis 2 semaines plus de perte de puissance, plus de témoin allumé, plus de code d'erreur  :fete: !!
Je croise les doigts mais voulais partager ça avec vous :)
Courage !!
Fouad
il aurait été interessant de savoir ce qui sortait en defaut avant d'effacer tout.
pour la wastegate, c'est plutot sur les 2.0 le souci
Hors ligne friends20
Bonsoir à tous
Avant de l’emmener chez WG j’ai un petit soucis avec ma golf
Premièrement : aucun voyant n’apparait
Mais depuis hier la voiture est en mode sécurité et elle a du mal à avancer ...
C’est le tdi 105 mais reprogrammé par shifftech (il y a environs 2 ans)
voiture roule par ma femme assez tranquillement
Je pense la ramener au garage sauf si vous avez une piste. J’imagine egr ou debimetre ...
« Modifié: 09/18/19 par friends20 »
sans passer un coup de diag personne ne pourra deviner ca peut etre 100 soucis différents qui la mettent en degradé.
« Modifié: 12/17/19 par Chti45 »
oups oui
Fumé blanche ce matin, mise en sécurité, redémarrage et plus rien depuis ce matin ... Aucun voyant rien :( Voila le rapport de ma femme
Hier même problème.
J'ai fait passé un copain avec une valise ODB : Débit excèssif recyclage gaz échappement
La voiture ne roule pas a plus de 40. Et hier le voyant de préchauffage s'est allumé quand elle s'est mise en mode dégradé.
Effacement des voyants moteurs mais rien à faire ...
Je vais démonter la vanne EGR et la nettoyer mais pas certain que ce soit vraiment ça :(
« Modifié: 12/17/19 par friends20 »
Vu les symptômes, ce serait bien la Vanne-egr!  :nul:
en plus tu as l'erreur ODB qui confirme.
Merci pour ton retour,
je vais donc la démonter et la nettoyer alors !
La Vanne EGR n'est pas trop encrassé
Par contre le reste ....
Bouché :)
J'espère que c'est ca.
https://ibb.co/swdsrRm
https://ibb.co/T4GFVPH
Tu verras bien. Cela fera que du bien !
après nettoyage, ca refonctionne
c'était en sécurité pendant 1 ou 2 minutes encore et ensuite elle s'est libéré  :fete:
tu nas pas démonté la vanne egr, elle est derriere le moteur sur le 1.6tdi. ce tuyau c'est juste le raccord d'egr a l'admission
par contre quitte a demonter ton tuyau tu aurais pu démonter l'insert dans la pipe dadmission qui se raccord sur ton tuyau tu verras dedans c'est souvent dégueu
et ça c'est quoi alors ?
https://ibb.co/SBHhJn7
par contre depuis que j'ai tout remonté, j'ai des légers accoup à bas régime que je n'avais pas avant :(
une idée ?
Ca c’est le volet papillon
