Auteur Sujet: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)  (Lu 460161 fois)
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
bah la preuve que oui car une fois changé problème résolu  ;)
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
@Slygolf6
Ah oui biensûr  c'est que j'ai du mal à imaginer ça mais c'est que je n'ai pas beaucoup d'expérience technique  :argl: :argl:
Ma mission maintenant est de trouver un injecteur (d'occasion?) pour remplacer un injecteur qui est mort. Penses-tu qu'il faut changer les 4 injecteurs ou seulement un seul suffirait?
Et un conseil pour tous : NE JAMAIS FAIRE LE DECALAMINAGE CHIMIQUE PAR LE RESERVOIR. Apparemment ça peut diluer les crasses dans le reservoir et les ramener avec le gasoil sur les injecteurs, le turbo, l'EGR etc... Surtout si la voiture a plus de 50000 km (ça nous concerne non?)...
Pour ma part, j'ai acheté un produit Bardhal que j'ai mis dans le reservoir il y a 2 mois. Et il y a quelques semaines mes soucis commencent à apparaitre avant le climax ce dimanche avec la panne de l'injecteur....
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
salut alors niveau mécanique je peut pas t"en dire plus je n'y connais absolument pas du tout donc je laisse répondre les spécialiste sur le forum
@Slygolf6
Je pense que quand tu vas voir le prix d'un seul injecteur, tu vas vite avoir ta réponse  :siffle:
A savoir aussi, quand un injecteur est HS, les 3 autres font faire le nécessaire pour essayer de rattraper le manquement.
Ici, tu parle de tension 0 sur le I2 mais pas plus sur le I3 ...
Tu as toutes les informations de chaque injecteurs?
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
salut VwAddict,
changer les 4 serait le top... Mais la difficulté de trouver 4 injecteurs en bon état d'occasion est telle que je pense trouver un seul injecteur (n'importe quelle marque du moment où la référence est bonne) et le remplacer..
Sinon
injecteur 1 capacité
CAPA_INJ_MAIN(0)  6,1206uF
injecteur 1 tension
V_INJ_MAIN(0) 117,99 V
Injecteur 2, capacité
CAPA_INJ_MAIN(1) = 0.0000 uF
Injecteur 2, tension
V_INJ_MAIN(1) = 0.00 V
injecteur 3; capacité :
CAPA_INJ_MAIN (2) 6,4264 uF
Je n'ai pas la suite car elle est sur une autre page...
Qu'en penses-tu de tout ça?
Merci  :jap: :jap: :jap:
Personnellement, je changerai le 2 , mais avec un neuf par contre...
Je ne me risquerai pas de changer avec un occasion, surtout pour un injecteur. Tu ne sais pas son historique, et rien ne te dit qu'il ne lâchera pas 2-3 mois suivants...
Par contre, si tu roule encore avec, ne traine vraiment pas de le changer avec qu'il y a un autre qui lâche ...  :siffle:
Hors ligne rhonyx
Problème moteur et codes défaut
« Réponse #396 le: 08/25/20 »
Je roule avec une golf 1,6 TDI 105 FAP Bluemotion 163000km mais depuis 4 semaines problème de voyant de préchauffage qui se met à clignoter et passe la voiture en mode dégradé.
Je suis alors obligé de m’arrêter et de couper le contact pour que tout redevienne normal.
Cependant, le problème devient de plus en plus récurrent et aléatoire avec l'apparition du voyant moteur qui reste allumé.
J'ai donc branché mon PC avec le cable OBDII et j'ai eu deux codes défaut en retour :
P001D(8B)
"A" Circuit de contrôle de profil d'arbre à cames / Ouvert
P046C
Capteur de position de la vanne EGR A - problème de mesure/performance
Cablage, capteur de position de la vanne EGR, calculateur de gestion moteur
Le deuxième code défaut signifie bien qu'il va falloir envisager le changement de la vanne EGR.
Mais je m'interroge sur le premier défaut. Je ne vois pas du tout à quoi cela peut signifier. Est-ce en lien avec le défaut de la vanne?
Je tiens à préciser que je ne rencontre et n'a rencontré aucun autre problème avant celui de la vanne EGR.
Aucun problème de démarrage à froid ou à chaud, reprise et accélération normales, ralenti normal (pas de soubresauts ou d'élévation), pas surconsommation...
Merci de vos réponses.
Cordialement, rhonyx
Re : Problème moteur et codes défaut
« Réponse #397 le: 08/25/20 »
Vanne EGR HS.
Hors ligne rhonyx
Je reviens vers vous car j'ai du nouveau depuis hier.
Je savais que le filtre à air n'avait pas été changé depuis longtemps, je l'ai donc changé et il y en avait besoin. Le filtre est presque noir.
Suite au changement, j'ai effectué un petit trajet de 4-5km avec toujours le voyant moteur allumé comme depuis une semaine.
A mon retour, je refais un diagnostic et surprise : le code P001D a disparu. Plus aucune trace, même des "défauts mémorisés".
Ce matin, je prends ma voiture et m'aperçois que le voyant moteur s'est éteint et que le moteur donne l'impression de revivre. Il monte dans les tours sans aucun soubresaut et a une très bonne reprise même depuis les bas régimes (1200 tours).
En revenant, nouveau diagnostic et de nouveau surprise: le code P046C a disparu des "défauts en attente (Pending codes)" mais reste affiché dans les "défauts mémorisés".
Est-ce que ma vanne est vraiment morte?
Ne se serait-elle pas mise en défaut à cause du filtre hyper-encrassé et revenue à la normale avec le changement de filtre? D'où la disparition du P001D et du P046c des "défauts en attente".
Tout ceci ne serait dû qu'à un filtre à air?
Merci de vos retours, impressions.
rhonyx
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
Bonjour tout le monde! J'espère que vous avez passé un super weekend avec votre chère Golf 6  ;) ;)
Des nouvelles concernant mon injecteur, je suis allé à mon garage et donc on a refait le diagnostic : problème du 3e injecteur. On l'a remplacé, mis le nouveau code. Puis plus de message d'erreur, mais par contre il y a un bruit de claquement à l'accéleration.
Le garagiste m'a dit que c'est un problème connu des moteurs 1.6 TDI, il y a un décalage dans les injecteurs... Il m'a dit que ce n'est pas un danger en soi.
Il dit que si je voulais le faire disparaître il faudrait démonter tous les injecteurs et les nettoyer, et démonter aussi la pompa de l'injecteur. 500 e de travaux en gros...
Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait pas simplement recartographier les injecteurs ou faire une manip avec l'ordinateur? Quitte à aller chez le CC?
Merci pour vos réponses  :jap: :jap: :jap:
Tu as codé tes injecteurs mais tu ne les as pas adaptés.
« Modifié: 08/30/20 par Chti45 »
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
Bonsoir Chti45, adapter les  injecteurs nécessite d'aller au CC? Le garagiste a essayé  de son mieux avec son ordinateur...
Normalement c'est faisable à la valise.
Mais peut être qu'il n'a pas réussi.  :quoi:
Sinon va voir VW pour le réglage.
Hors ligne eddy59
  • Lille
  • golf 6
  • TDI 105
  • team
Ok merci... Le CC demande un diagnostic à 174e avant toute chose  :non: :orage:
Tu penses qu'il y a des garages qui peuvent faire cette manip à part le CC? Ou est-ce qu'il faut absolument passer par le CC?
Normalement ils sont capables de le faire.
Sinon voit un diéséliste.
