Auteur Sujet: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)  (Lu 467615 fois)
ok pour VWaddict ..par rapport à ton numero de serie les infos suivantes sont
Désignation Commerciale : GOLF 2,0 TREND 81 fTD
Type de vente : 5K124K
Usine d'assemblage : Mosel - Allemagne
Date de sortie d'usine : 05/11/2008
Année Modèle : 2009
Type Moteur : CBDC > 1968cc TD - Common-Rail - 81kw (110cv)Recherche de pièces
Type Boite : KQM
Code couleur : 5R > bleu requin metallise (LA5Q)
le kit de reparation pour ton moteur est bien le 03L198716A
« Modifié: 02/13/14 par sebich1 »
Ok, merci pour les infos =)
Et ca se change facilement ?
Hors ligne JessyXR
  • IDF-Picardie
Bonsoir à tous,
Ça en fais des personnes touchées par ce problème.
Pour ma part, ma Golf va beaucoup mieux, elle ne m'a rien refait depuis mon message posté début février..
J'ai pas mal roulé depuis et pas de signe de panne. J'ai quand même apellé mon CC, ils m'ont dis de ne pas l'enmener au garage si elle ne le refait pas. Vous en pensez quoi ?
Ils m'ont bien reprécisé que le diagnostic serait payant d'un peu moins de 100€.
Et ça durerait 1/2 journée.
Bon, est ce que ça serait vraiment la vanne EGR à remplacer ou elle était juste encrassée ? =/
Merci :)
GOLF VI 2.0 TDI 140 DSG Carat Edition
Je peux t'assurer que la vanne EGR que tu nous explique, ne ressemble pas du tout a ça sur les 2.0 TDi...
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Le véhicule est de 2009.
Concernant l'erreur le message affichait sur le diagnostic c'est :
P0299 - Erreur de la pression de la suralimentation du moteur.
Vanne EGR, capsule.. Comment être sur?
VW Golf 6 - 2L 110 TDI - Noir
+ Toit ouvrant d'origine
+ Vitres teintées (arrière d'origine et avant seconde monte)
+ Feux arrières à Led
le problème c est que tu ne peux pas savoir si tu as fait le bon diagnostic juste avec un code ... il y a de fortes présomptions que ça soit la capsule ou l'EGR ... :ouin:
c'est comme ça que les garages se font de l'argent //// si ça ne resoud pas ton problème il faut changer d autres pièces ///
courage ...
commence par nettoyer ton debitmetre comme je t ai dit et avance dans le diagnostic /// ;)
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Le diagnostique n'affiche aucun problème au débitmètre, pression et fonctionnement normal.
On a commandé une welgate de turbo (capsule) qu'on posera. En espérant que ce soit bien ça..
cool ..je croise les doigts pour toi !!!! :boire:
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Ce soir nouvelle constation : Le voyant de dépollution reste allumé. Le concessionnaire avait écarté la vanne EGR.. Et si cela était du au fait que le véhicule tourne avec ce problème depuis maintenant 2 jours? Avec l'électronique..
Je te rassure sa fait une semaine et demi que je tourne avec ce problème... (Je fais environ 800Km/semaine au minimum...)
Moi je suis toujours avec la même chose... J'ai surtout peur de flinguer le turbo, si vraiment c'est la capsule...
Tiens nous au courant si c'est ça...
Quelqu'un aurait le schéma de montage, en français, s'il vous plait?
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Wastegate changée après 3h dessus.
Après 23 km, pas de messages. Je confirmerai dans les prochains jours si rien ne s'est affiché. Au passage, 188€ la pièce (et son kit de remplacement) chez VW.
Cool !! Je espère que ton problème est résolu !!!!
Pas de photo du démontage/montage? =(
Hors ligne Nico25
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
Non car fait par un expert (un ami à moi) et il avait pas mal de boulot. En soit c'est pas sorcier, juste difficile de démonter l'écrou du bas de la wastegate car très peu accessible.
