Auteur Sujet: Feux diurne  (Lu 23907 fois)
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
Re : Feux diurne
« Réponse #15 le: 01/06/10 »
en tout cas avec les feux diurnes si on entre dans un tunnel, par exemple, au bout de quelques secondes le rétroéclairage du tdb se réduit tout doucement pour s'éteindre histoire de rappeler au conducteur qu'il faut allumer ses feux (je n'ai pas de mode auto pour mes feux...)
Bien pensé, mais pour la peine ils auraient pu mettre des feux automatiques à tout le monde  :quoi:
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
Re : Feux diurne
« Réponse #16 le: 01/06/10 »
Ce n'est pas le rétroéclairage qui diminue, c'est simplement que le tableau de bord est légèrement éclairé même si il y a les feux diurnes, et dans le noir, ça devient naturellement beaucoup plus sombre, comme avec n'importe quel véhicule à compteurs analogiques :)
[align=center]
[/align]
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
Re : Feux diurne
« Réponse #17 le: 01/07/10 »
Ah non
Sur la mienne c bien le reto éclairage qui se réduit progressivement, aucun doute la- dessus
d'ailleurs si tu réfléchis a ce que tu dis, logiquement un faible rétro éclairage qui se voit de jour se voit d'autant mieux dans la pénombre....
La on voit clairement après quelques secondes dans un tunnel le retro éclairage s'abaisser progressivement, ce n'est pas un effet psychovisuel
Benji
Re : Re : Feux diurne
« Réponse #18 le: 01/07/10 »
Ah non
J'ai deja remarqué ce phenomene lorsque j'ai basculé le commodo des phares sur la position 0. Je me suis meme demandé si mon retroéclairage ne disfonctionnait pas...
Hors ligne seb 69
  • Rouleur
Re : Re : Re : Feux diurne
« Réponse #19 le: 01/07/10 »
Ah non
 :plusun: je plussois aussi. En + la nuit mon éclairage de tableau de bord n'est pas au max pour préserver mes petits yeux la nuit  :langue:
AymericGNB
Re : Feux diurne
« Réponse #20 le: 11/22/10 »
Ah, je ne suis pas fou ! L'éclairage du combiné change d'intensité en fonction de la luminosité extérieure lorsque j'ai les feux diurnes en route. Je me posais la question et me demandais même s'il ne s'agissait pas d'un dysfonctionnement. Par contre j'avais une question: ça marche comment? Il y a un capteur de luminosité dans la voiture ? Le même que celui qui gère les feux automatiques (option que je n'ai pas, je précise) ?
cbf100034
Re : Feux diurne
« Réponse #21 le: 03/09/11 »
Lorsque j'ai pris livraison de ma Golf, il y a 15 jours, le vendeur m'a dit qu'à partir de maintenant les feux diurnes n'étaient plus déconectables ! Ils s'allument obligatoirement dés qu'on met le contact!
Finalement, j'ai réussi à les déconnecter grâce à l'ordinateur de bord comme c'était le cas avant !!!
Moi qui ne suis pas particulièrement pour l'allumage des feux de jour, je suis assez content de cette "découverte" !!
Donc, pour tous ceux qui ne veulent pas rouler "allumé" sachez que la manip est encore possible  ;)
Re : Feux diurne
« Réponse #22 le: 03/09/11 »
Es-tu en xénon ? Si oui, ça m'intéresse.
Je découvre le message d'Aymeric. Il s'avère que le petit capteur qui adapte l'intensité du rétroéclairage en fonction de la luminosité extérieure se trouve dans le cadran de gauche. Par exemple, à la nuit tombante, en mode -0-, je n'ai plus du tout de rétroéclairage de mon tableau de bord (là, je ne parle pas de la console centrale ou de l'autoradio qui sont éteints en -0- et quelles que soient les conditions). Mais je veux faire le même chose avex mes xénons : 0 = Eteints ! :pascontent:
cbf100034
Re : Feux diurne
« Réponse #23 le: 03/10/11 »
Non, je ne suis pas au xénon... :non:
ekimoz
Re : Feux diurne
« Réponse #24 le: 03/10/11 »
Effectivement, on peut déconnecter les feux diurnes, sauf sur les xénons, qui restent allumés en permanence.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #25 le: 03/11/11 »
Un coup de vagcom et les xénons se coupent très bien.
Hors ligne gillouxx
« Réponse #26 le: 03/11/11 »
Exact, si je me rappelle bien c'est dans :
- 09 Central Electronics : byte 11 Day Running Lights via low beams
Juste décocher le byte 11 et sauver.
Je peux vérifier si quelqu'un m'amène sa golf équipée en xenon (Belgique)
1.6 TDI Bluemotion - BVM5 - Deep Black - Pack Travel - APS - RNS 310
Feux LED à vendre : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5536.0
Re : Feux diurne
« Réponse #27 le: 03/11/11 »
Qui c'est qui a un VAG-Com du côté de Compiègne ?  :siffle:
