Auteur Sujet: Avis marque de pneus Golf 6 TDI 105  (Lu 27108 fois)
Xavi
« Réponse #30 le: 05/24/12 »
Quand tu dis confort tu parles du bruit ? Ou autre ?
Quand je dis confort je parle que tu sens les défauts de la route, vibration, etc
Bien sur comme dit alone93 la taille des jantes influence aussi le confort et l'usure.
Les pneus que j'ai cité, je les connais en 205/55/16, maintenant si tu as mis des jantes Vancouver ou Porto sa change pas mal  :non: .
Hors ligne mamadoo06
    • Mandataire Golf
« Réponse #31 le: 05/24/12 »
Les Potenza E050 en 17 taille basse son bruyants. Ca accroche très bien mais c'est bruyant.
Et je en donne pas trop cher de leur durée de vie.
Golf 6 Carat TSi 122 Carat DSG7 noire intense - RCD 510
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #32 le: 05/24/12 »
pour l'hiver je me suis pris des vredestein snowtrac 3 et j'en suis très content donc mes prochain pneu été seront surement des vredestein surtout que niveau rapport qualité prix c'est très bon..
après max pas besoin de t'exciter comme tu le fais avec certain ;)
Xavi
« Réponse #33 le: 05/24/12 »
Peace and Love, ce forum n'est que paix et amour de G6
Hors ligne dams33
  • 33290
« Réponse #34 le: 05/24/12 »
Les Michelin energy saver sont un bon compromis ;)
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #35 le: 05/24/12 »
Hello,
Bon alors voila étant de mauvais poil depuis hier soir :siffle: dû au nombre d'emmerdes que j'ai sur cette voiture j'ai appeler mon cc ce matin et je suis donc passé en fin d'aprem
J'lui ai dit clairement qu'il y a un moment faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Montrez moi le rapport de la géométrie effectué à 5000km, je constate que la roue gauche est hors tolérance constructeur... 0,14° et c'est 0,10° maxi. Vous m'prenez pour un jambon non ? Alors maintenant voila la géométrie il est hors de question que je paye 147€ pour un véhicule qui possède 28000km et qui a des soucis d'usure de pneus depuis qu'elle a 5000km... J'ai quand même entendu : Oui mais de toute façon ils sont quand même mort... alors qu'il y'avait de quoi faire facilement 4000km de plus
Voilà les défaut que j'ai eu :
- Le tableau de bord, l'emplacement de l'airbag visible à travers la planche de bord. (A l'heure actuelle le problème revient peut à peut et il est prévu d'envoyer une lettre à VW France après l'été...)
- Lors du remplacement de la boucle de ceinture, vous m'avez rayé le bas de caisse (plastique + peinture)
- la géométrie raté complètement
- j'ai eu la surprise d'avoir mon autoradio débranché tout seul lorsque je l'ai retiré de ma voiture pour procéder au remplacement par le zenec... Le clip de la broche cassé lors du démontage du tableau de bord probablement.
- On m'a dit qu'il fallait faire une vidange à 15000km hors sortie d'usine les BM ont de l'huile longlife et sont faites pour faire 30000km sans problèmes. Ils m'ont remis de la 507.00 et m'ont remis un entretiens à 15000km............... Aucun soucis je le ferais cet entretiens mais il va y avoir de la négociation là encore :ange:
En abrégeant un peut bien entendu car j'y suis rester pas loin d'une heure quand même...
Conclusion j'ai obtenu ce que je voulais
Je lui ai dit clairement que je compter prendre la golf 7 GTD dans 1 ou 2 ans et bien pour le coup c'est raté je pense que j'irais voir chez BMW...
Du coup j'ai la géométrie 'contrôle + réglage' gratuite
une remise maxi sur les pneus mimiche (avec comparaison des concurrents du pneus quand même au cas ou...)
une remise lors du prochain entretient longlife qui arrive dans 1000km
remplacement du seuil de porte en plastique
et la programmation du système Navi à l'ordinateur de bord
Voila donc suite au prochain épisode :p
« Réponse #36 le: 05/24/12 »
Je crois qu'on s'en est rendu compte  :siffle:
147€  :argl: c'est une géométrie de grand luxe ça ! mais quand je vois qu'il faut 1H40 pour diagnostiquer que le lecteur de CD est défectueux (pas remplacer, pour cela je dois retourner)
Lis après les 4 photos http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg241230#msg241230
45€ TTC, combiné avec l'achat de nouveau pneus, dans le cas contraire, 65€
« Modifié: 01/10/16 par AJBe »
Hors ligne Max54229
  • 06/2015
  • TSI 300 CJXC
  • R
« Réponse #37 le: 05/24/12 »
Oui je sais et je m'en excuse :coucou:
Pour la géométrie, du moins en france 45€ correspond à un réglage sans carrossage AV ni réglage AR. Devis de chez nortoto. Pour le complet c'est facturé 99€ + 10.90€ supplément point zéro si ESP...
« Réponse #38 le: 05/25/12 »
 :muet: bizarre ton histoire
