Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Hutchinson le 12/08/09
je me pose une question concernant la compatibilité des SSD 2.5 en usb avec les RCD 310 - 510 avec le media in ?
Sachant que les HDD standart sont ok, mais je ne sais pas si les controleurs des SSD sont ok.
Merci d'avance
Maitre ANTARES est appelé à la barre ! ;)
:idee:
si ton SSD est sur USB, je pense pas que ca pose de problèmes ^o) Certains SSD, notaemment chez OCZ, ont un petit port USB pour mettre à jours leur firmware, mais le SSD est bien reconnu comme un disque !
Pas bête du tout cette idée !! Pour avoir plein de place pour la musique ;) mais je pense que c'est moin cheer en carte SD ^^
Si le SSD fonctionne en usb sur un PC, il n'y a pas de raison; mais je ne vois pas l'interet : c'est cher payé pour pas beaucoup de place, et ca n'apporte aucun avantage par rapport à un disque dur sata dans un boitier usb...
Le rapport prix au GB est nettement en faveur du second, bien entendu, et le débit est de toute façons bridé par l'interface usb...
C'est surtout pour les temps d'acces au niveau de l'autoradio, réduire les temps de chargement à l'allumage du post... non ?
un disque dur normal : 10 à 12ms de temps d'accès
un SSD : 0.2 ms...
C'est vachement plus rapiiiiide !!! :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:, mais tu le verra pas :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: franchement si c'est pour ca, ca vaut pas la peine ;)
l'avantage c'est qu'il sera auto-alimenté... mais un disque extern 2.5 pouce classique aussi :siffle: :siffle: :siffle:
sinon, tu te débrouille pour piquer le 12V de l'allume cigare et alimenter ton boitier externe 3.5" classic.
Mais est vraiment utile d'avoir 500 go de musique ??
un SSD : 0.2 ms...
Non ce n'est pas pour la capacité car aujourd'hui on trouve des 2.5 de 500go pour a peine 150€
Une clef usb de 32go coute 80€
C'est surtout pour les temps d'acces, et le chargement lors du démarrage du post.
Mouais, je serais curieux de faire des benches.... ;)
Soit je commande une clef USB 32go -> 90€
Ou alors un SSD de 64go -> 126€
:ange:
J'opterais pour la clé, plus de probabilité d'une compatibilité totale (alimentation, temps d'accès, plus petite, etc.)
Tu as aussi des clés de 64GB :siffle: :langue:
Oui, par contre pour les temps d'accès, je ne sais pas ce que vau une bonne clef usb.
pareil qu'un SSD (du moins, le même ordre de grandeur), c'est du flash ! C'est le débit qui est beaucoup plus faible : 10-15 mo/s contre 150 un SSD... mais pour un mp3 de 5mo... en 4min de musique ya largement le temps de le lire ^^
Nous avons des potables avec des disques SSD (64Gb ET 128Gb), ils n'ont d'intérêt que pour le transfert de gros fichiers.
Pour la voiture c'est un lux vue le coût, par contre pour la lecture de fichiers mp3 aucun intérêt en théorie.
Je fais un test et je vous communique le résultat.
pour le transfert de gros fichiers ^o) ... je vois pas l'interet :siffle:, à moins que le disque soit fragmenté, les SSD ne sont pas sensibles à la fragmentation, mais sinon, le réel avantage c'est justement pour les petits fichiers : au démarrage d'un logiciel ou de windows, il charge plein de petit fichiers et le temps de passer d'un fichier à un autre est largement réduit avec un SSD, d'où l'avantage ! Le débit quand à lui est seulement le double ou le triple par rapport à un disque magnétique, donc c'est pas la principale caractéristique...
Pour ma part,j'ai installé un disque dur samsung S1 mini 1.8 de 120go sur le media in - 73,21eur chez Vandenborre en belgique.
J'en suis satisfait. ;)
C'est une très bonne idée ca !
Je me base sur une experience de terrain :siffle:. J'ai fait des tests avec "HDtune .
Entre 2 type disques :
un classique 2,5" Hitachi 120Gb 7200tr et un ssd samsung 128Gb en 2,5". Cette application fait des tests de lecture et d'écriture de fichiers de taille variable.
(http://nsm02.casimages.com/img/2009/12/10//mini_091210100312564655032849.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=091210100312564655032849.jpg)
Avec un windows d'installé dessus, il n'y a que très peu de différence au démarrage, grace à des temps d'accés en dessous de la miliseconde le ssd est un peu plus veloce.
Moralité:
Pour le débit il n'y a pas d'intérêt pour la lecture de fichier mp3, l'autoradio ne va pas lire plus vite tes morceaux..........
Pour lire des fichiers mp3 sur le rcd c'est une solution de luxe.
Du coup j'ai commandé une SDHC de 32go en 60x... je vais bien voir. ;)
Merci pour les conseils !
Tiens nous au courant des temps de mise en route (chronomètre des que tu appuies sur "Media"). J'ai une 16 Go (remplie à hauteur de 9 Go) class 4 et ça met, environ, 1'30 à démarrer :baille:
ouaaahhhh il met tant de temps à chaque fois pour démarrer car il relis touuute la carte ????
rololoooooooo :argl: :argl:
Vi... 1'30, c'est le tarif ! Je pense que ça vient de du volume de données sur la carte. Quand il n'y a qu'un giga, ça carbure !
Le temps est aussi très long dés que je navigue d'un dossier à l'autre... J'ai demandé une class 6 au père noël, on verra bien ;)
Une bonne Clé Usb ...
OCZ Rally Turbo ...
Très très très bonne clé ...
Faut pas oublier que c'est le jeu du maillon faible !
Si ton ssd ou même ta clef peut donner X Mo/s, il faut que ton décompresseur suive et le lecteur de flux (décompressé) également.
Moralité:
Mon Intel X25M V2 - 160 " PostVille " a de meilleur stats en lecture que mon autre DD WD Raptor 150 Go.
Je comprend pas qu'en lecture il n'y a pas une plus grosse différence ...
---> http://www.hardware.fr/articles/765-5/intel-x25-m-v2-postville.html
