Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: elias95 le 06/17/15
Titre: vous laissez le moteur tourné pendant combien de temps?
Posté par: elias95 le 06/17/15
je possede une golf 6 1.6 tdi 105 et je la laisse entre 5 a 10 minute de temps de chauffe avant de rouler ensuite je la laisse bien chauffer afin d'en tirer le maximum de la voiture.
Et je voulais savoir si vous respectiez le temps de chauffe et combien de temps vous la laisser sans rouler parce que je pense que 5 a 10 minutes sans est trop
Posté par: R-motion le 06/17/15
5 à 10 minutes le matin avant de partir ça sert à rien !
 Avant de couper le moteur, 30 secondes.
toi tu demarres direct sans respecter le temps de chauffe?
Sur les diesel actuels c'est finit ça, au contraire ça abime mieux que de partir au bout de 30 secondes
a ok je ne le savais pas merci pour l info
Posté par: Chti45 le 06/17/15
 :plusun:  Passé les vitesses à 2200/tr puis laisser monté en température.
Posté par: Barbichette94 le 06/17/15
Au démarrage vous attendez un peu ou pas?
Posté par: sebich1 le 06/17/15
Exactement ! Ça sert strictement a rien ..
J ai l impression de retourner 15 ans en arrière ..
Oué 30 secondes le temps de m'attacher ect et idem avant de couper 30 secondes 1 minute quand jsuis pas préssé et après une conduite très virile.
Et sur une essence?
Posté par: DrifteurFou le 06/17/15
Sur mon TSI, le temps de la pré injection. Puis démarrage calme.
1 min ou plus avant de couper.
Si grosse bourre, un bon 5 à 10 km avant l’arret, je ralenti le rythme puis le moteur tourne 2-3min.
Envoyé de mon SM-T530 en utilisant Tapatalk
Sur la gti je rentre j'appuie sur la pédale d'embrayage et je mets le contact direct..
J'attends que le ralenti passe a 700/800 trs min et je roule...
J'attends que le MAF me dise que la température est a 80/85 pour passer les vitesses vers 3500trs...
Après une bourre je roule sur 2 ou 3km en mode normal et arrive au garage j'attends au moins 1 ou 2min pr couper
Attends quelques secondes que le ralenti se stabilise.  ;)
Posté par: MasterPrenium le 06/17/15
Oui voilà, tu démarres, le temps de boucler la ceinture, vérifier la visibilité, passer un coup d'essuie-glace si besoin, tu démarres tranquillement, et tu roules tranquil jusqu'à ce que le moteur soit chaud.
Si tu fais chauffer ton moteur au ralenti, seul lui sera chaud, la boite sera quasiment toujours aussi froide par exemple ...
Posté par: Kiara57 le 06/17/15
Au démarrage j'attends aussi que le ralenti se stabilise et pour la couper tjs un peu aussi.
Ok c'est ce que je fais..
Mais ma question concerne l'étape d'avant encore...
Je voulais savoir si pr le démarrage :
vous tournez la clé un cran et attendez un peu (temps que l'aiguille de carburant monte par exemple) et tournez la clé completement
Ou
Vous tournez la clé completement des le début
Ca change quelque chose de faire l'un ou l'autre?
Pour un diesel oui je pense mais pas pour un essence...
J'attends que les aiguilles se soient stabilisées. Histoire que tous les checks moteur et autres soient fait.
Ou
Je sais pas si ça change pr une essence mais moi j'attends tjs que ça se stabilise déjà plus le bruit de casserole et pas de risque de broutage.
Posté par: ceven le 06/17/15
Je mets un coup de clé, quand tous les voyants s'éteignent, je démarre.
J'attends 30secondes / 1minute le temps d'ouvrir le portail et/ou que le ralenti revienne vers les 700tr/min
Posté par: Barbichette94 le 06/18/15
Ok  ;)
Posté par: pk-fr le 06/18/15
Il il a des pays ou on risque une amende quand on fait "chauffer son moteur"   ;)
Citation de: MasterPrenium
link=topic=22125.msg516099#msg516099 date=1434568076
Oui voilà, tu démarres, le temps de boucler la ceinture, vérifier la visibilité, passer un coup d'essuie-glace si besoin, tu démarres tranquillement, et tu roules tranquil jusqu'à ce que le moteur soit chaud............
 :jap: un moteur qui tourne au ralenti ne chauffe pas très rapidement (et pollue inutilement).
Posté par: ceven le 06/18/15
En France notamment  :siffle: 90€
Vu cet hiver
Posté par: Dagniel le 06/18/15
Je monte, tourne clef, j'attend que les voyants s'éteignent.
Et je demarre.
Et quand je rentre je laisse tourné 15 sec environ.  :quoi:
Je roule pas vite, j'aime bien voir la conso instantanée à 4.3 quand je roule, ça change du 6.1 du 5008.  :hahaha:
Vu cet hiver
Vu l'été dernier. .
Posté par: Kiara57 le 06/18/15
Après c'est clair faut pas laisser tourner 5 min lol
L'ancien proprio était fumeur (mais jamais dans l'habitacle), du coup il démarrait le moteur et ensuite fumait sa clope à côté.
Ça permet à l'huile moteur de bien chauffer, par contre ça chauffe pas les pneus  :quoi:
Posté par: R-motion le 06/18/15
Ni la boite.
Posté par: Mel69 le 06/18/15
tt pareil !
j'attends que tt s'éteint et tt soit stabilisé.. ça s'entend très bien en + !
Posté par: black_T le 06/18/15
Oui c'est pareil pour la GTI barbi.
En rentrant dans la voiture,
J'appuie sur le bouton (le balayage s'arrête et les lumière s'éteigne et je démarre seulement)
Et à l’arrêt j’attends entre 30sec et 2min en fonction de comment j'ai roulé pour couper le contact.
Ok merci
Posté par: astrapak le 06/18/15
Ni la boite.
Ni les freins et pneus
Posté par: Anthovw94 le 06/18/15
Pareil pour moi. Des que tout les voyants s'éteignent je démarre et j'attends que le ralenti descende a 700 tr/min donc 30 secondes a 1min environ et go mais tranquille le temps que ca chauffe
Posté par: ceven le 06/19/15
Et dépassé 80° :f1: :f1:
Posté par: Antea le 06/19/15
Ni la boite.
Il faut penser à brancher les chauffantes 30mn avant de partir et c'est bon pour les pneus  ;)
Posté par: adri le 06/20/15
Je démarre et je pars direct.
Quand j'arrive chez moi, je roule doucement et laisse tourner environ 10 secondes le temps de me détacher et de prendre mes affaires.  ;)
Posté par: astrapak le 06/21/15
Ni la boite.
Les couvertures chauffantes?  :youpi:
Posté par: Antea le 06/21/15
Ni la boite.
Of course :)
Titre: Vous laissez le moteur tourner pendant combien de temps ?
Posté par: Kyle le 06/21/15
Je fais quasi pareil, sauf que 30 secondes au ralenti suffisent après les 2 kms de calme pour couper mon moteur.
Ou
Titine gère ça toute seule.
Posté par: Barbichette94 le 06/21/15
 :10sur10:
Posté par: nico206 le 06/23/15
moi aussi au démarrage je demarre apres je mais la ceinture le temps que le ralenti ce stabilise et avant de l’arrêter  j'attend  bien 30sec
Posté par: LE NARD le 07/13/15
Pourquoi attendre 30 secondes pour arrêter le moteur ??
Posté par: ceven le 07/13/15
Pour que tous les liquides se remettent à niveau et que la pression du turbo redescende
Titre: Vous laissez le moteur tourner pendant combien de temps?
Posté par: Kyle le 07/13/15
Prenons le cas extrême où tu allumes sur autoroute, tu arrives en aire de repos et tu coupes direct. Conséquence : l'huile n'a pas le temps de lubrifier et de refroidir les pièces. Le turbo est en première ligne compte tenu de sa température de fonctionnement. De plus, l'huile présente dans le turbo encore très (et trop) chaud va aussi rester à son contact et fortement se dégrader.
Posté par: R-motion le 07/14/15
Quand je vois les gens couper le moteur aussi tôt arrêté ça me fait mal pour le moteur ...idem en pl
Posté par: OldLink le 07/21/15
Perso moi j'allume le moteur branche mon tel en Jack (et oui de Bluetooth) et je pars tout tranquille jusqu'à que le moteur soit chaud et ensuite je peut accélérer et pareil que tout le monde quelque kilomètre avan d'arriver je ralentie tranquille et je reste 1 a 2 minute a l'arrêt tranquille le temps de décharger le turbo
