Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: pascal60 le 09/11/10
bjr a tous je suis nouveau possesseur de golf 6 je l'ai recu ya deux semaine pour le moment que du bonheur !!
j'ai fais installer le kit media in dans la boite a gants par vw et quand j'ai branchez mon ipod touch j'ai ramarquer que le son venait principalement du coté droit et quasiment rien a gauche j'ai tester en jouant avec les balance et je n'ai presque rien coté gauche ! ma question est la suivante ,a quoi est du ce dysfonctionnement ? cela vient d'un mauvais branchement de la part de vw ? ou le cable ipod media in qui est defaillant ?
merci de m'éclairer car je n'ai pas trouver de réponse en me baladant sur le forum merci !!!
Est-ce que le son de la radio est bien des 2 côtés?
Est-ce le haut parleur de gauche est vraiment muet ou y a-t-il un léger son ?
Si le connecteur media-in était mal branché, il n'y aurait pas de média in du tout. Cela pourrait être un des petits fils branchés au connecteur qui est mal mis. Ce qui est très possible car il faut retirer des petits fils d'origine connecter à l'autoradio et les associer avec le media-in.
Donc, soit tu démontes toi-même l'autoradio (ce n'est pas difficile) et tu regardes les branchements, soit tu le ramènes chez le concessionnaire pour qu'il termine son travail, preuve qu'il n'a pas vérifié si cela marchait.
L'installation du média-in n'est pas plug 'n play. Il faut débrancher quelques fils. Le technicien a dû faire une erreur à cet endroit.
Il y a un tutoriel ici:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.0
enfait j'ai un léger son du coté conducteur mais un son horrible sourd et sans basse et oui quand je suis avec la radio ,cd et méme aux j'ai un son net et les deux haut parleur marche niquel donc pour toi ca serait un mauvais montage ok ba jver aller revoir mon concessionaire lundi mation a la premiere heure psk le prix que j'ai payer pour l'installation ca me fait mal au coeur que ca marche pas correctement merci pour ta réponse et jsp qu'il vont trouver le pb !
[Edit Modérateur]
Pascal j'ai supprimé ton post précédent car ça ne sert à rien d'ouvrir des doublons..
Faut juste attendre que les membres répondent ici..
Merci à toi..
donc je suis aller a vw ce matin et le mécano a essayer un autre cable pour ipod et ca n'a rien changer et m'a dit qu'il allait envoyer un mail a l'usine vw pour savoir si il ont eut le mème pb ca m'énerve d'attendre( :nonnonnon:je suis impatient ),bref donc je me demande si je vais pas démonter l'autoradio pour voir si il aurait pas merder voila a votre avis c le mécano qui a mal monter le kit media in ou le boitier media in qui est défaillant ?
Kit mal monter. Par contre si tu retour ensuite à ton CC ne leur dit pas que tu à démonter ton autoradio ;)
Il suffit d intervertir deux fils, mais je sais plus trop lequel.....je vais rechercher après cela ;)
J'ai fait la même erreure que ton technicien en le montant.
Il y a un petit piège dans le montage du Média-in car il faut toujours respecter le code couleur (tous les fils de meme couleur ensemble) sauf pour 2 fils.
Voici la solution http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.msg59283#msg59283 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.msg59283#msg59283)
Le truc, c'est que sur le Media-in le fil de masse n'est pas sur la bonne couleur, pourquoi je sais pas mais c'est comme ca. Par contre dans la doc c'est correctement indiqué. Mais j'ai cru que c'etait une erreure de la doc car ca ne semblait pas logique. Mais non, la doc est bonne ;)
Voila plus besoin de chercher :ange: :ptdr:
merci pour vos réaction je vais imprimer la solution et aller la proposer au mécano psk je ne vais pas attendre que vw lui répondre il n'a pas l'air presser et jsp qu'il va opter pour cette solution .pensez vous que c'est une bonne idée de lui proposer votre solution?
Tu préfère regarder ton poste en attendant que ça se mette à marcher tout seul ? :quoi: T'as peur de ton mécano, tu lui doit des sous ? il a mauvaise haleine ?
oui tu as raison je vais aller lui proposer cette solution on verra ce qu'il en passe mais c'est du genre "moi j'ai pas fait d'erreur de cablage etc etc " c'est ce qu'il m'a dit ce matin il a meme pas voulu regarder ses branchement il m'a dit je vais envoyer un mail ca m'a énerver bref jsp que c'est la solution a mon pb et que je vais pas passer pour un con et pis de tt facon moi au moin j'aurais une solution a ce pb je trouve ca abuser qu'il n'ai pas tester pour voir si tt marchais bien psk il mon facturer 2h30 de main d'oeuvre donc en tt avec le kit j'ai lacher un billet de 400eur donc j'estime qu'il devrais faire le necessaire et non envoyer des mail je suis decu de leur réaction a vw merde alors !!!
merci encore a vous tous je vous tiens au courant demain
NB : Le garage où tu vas a une OBLIGATION de résultat si il te facture quelque chose. Et les vrai connaisseurs sont ici, rarement dans les CC :jap: Tortellini à eu exactement le même pb que toi et l'a résolu avec la solution qu'il te donne... Tu veux plus ?
pète zy la goule à ce gugus de CC
Est-ce que tu peux modifier le premier post de ton tuto en conséquence ?
Car lire cela à la 3e page fait qu'on peut être induit en erreur et passer à côter de la solution.
Merci :jap:
c'est fait ;)
bon ce matin je vais a vw je vous tiens au courant car je n'ai pas démonter mon autoradio peur d'abimé le cache autour de celui ci,je croise les doigt je vais jouer ma téte de con et jpense ca va le faire
je reviens de chez vw ba le pb n'est toujours pas résolu maintenant au lieu d'avoir le son pouri a gauche je l'ai a droite car il ont inverser les fil comme sur la solution du forum,donc je n'ai plus qu'a attendre une solution de chez vw patience patience !!!
sinon j'ai oublier de vous dire il m'a parler de peut etre flasher l'autoradio pour voir bref personne ne sais quoi faire dans cette concession et c'est la premiere fois qu'il en monte un kit media in bref j'ai vraiment pas de chance
as tu une prise aux dans ton vite poche centrale ? Essai pour voir si le son est correct avec ou pas.
Si il n'est pas bon, c'est juste que ces 3 fils ne sont pas dans le bon sens, car ces 3 fils sont en parralelle avec le media in, mais n'est pas géré par le media-in.
Enfin... moi je vois ca comme ca ;)
malheuresement le son est correct en aux !! le son est niquel en aux en cd en radio et dès que je passe en mode media in le son est pourri que d'un coté de la voiture c'est absolument dingue vw ne vois pas pk et moi perso non plus donc si ca arrivé a quelqu'un ce problème je cri a l'aide car je ne vois pas pk ca fait cela merci encore de vos réponse
Est ce que la musique est enregistre correctement sur ton IPOD? Si tu le met sur des enceintes le son est bon des 2 cotes?
Attention quand l'ipod est branché sur le media in, le son sort de la prise de l'ipod et non pas de la prise jack de l'ipod.
Sinon une derniere chose a vérifier. Lors du montage du media in il faut connecter 3 fils (toujours en jaune, gris, vert) sur une prise a 4 connecteurs, un connecteur reste libre. Le montage de cette prise a peut etre eté fait à l'envers.
(http://sylvain.tolomelli.free.fr/golf/IMG_3652.JPG)
j'ai regarder moi mème ce matin et tout est correct les fil sont bien en place moi jpense qu'il vont devoir me changer le media in meut qu'il déconne psk la je sais et sur le forum tt le monde ma donné de bonne idée mais rien n'y fait
bon vw m'ont appeler il vont me changer le boitier media in voila en espérant que ca marche
bon vw m'ont changer le kit media in et ca ne marche tjr pas donc si il n'arrive pas a la faire marcher il em rembourse psk la il ne savent pas pourquoi voila je suis dégouter
et avec un autre iPod branché, ça donne quoi ?
je sais pas j'ai pas essayer
ça vaut peut être le coup d'essayer non ? Après 2 kits et différents branchements, y'a toujours le même souci, moi je vois une constante toujours revenir dans cette histoire... ton iPod (et son connecteur)
probléme résolu la solution : mauvais branchement dans me kit en lui mème donc erreur de la part du fournisseur et les kit son erroné il ont inverser des cable et tout est rentré dans l'ordre apres une semaine de lutte voila je peux enfin faire péter ipod merci a tous pour votre aide
J'ai toujours dit qu'il y avait un branchement pas logique ;)
C'est cool si tout fonctionne maintenant.
Salut Pascal60,
J'ai exactement le même problème avec mon kit media-in que je viens de faire installer.
J'en ai parlé à mon instalateur VW de Nice, mais il n'est pas au courant du défault entre les enceintes droite et gauche, et surtout comment le résoudre.
Peux-tu m'indiquer la solution, comme par exemple quels sont les cables à modifier ?
Sinon, serait-il possible d'avoir les coordonnées de ton installateur ?
Problème résolu auprès d'un autre concessionnaire VW.
Il semble que le cablage des media in en seconde monte soit prévu pour les golf V. Donc il faut que le cablage soit modifié, pour que le boitier fonctionne normalement.
Merci à Pascal60 pour son témoignage.
Sur mon mk5 aussi il a fallu intervertir deux fils ;)
Je rentre de la concession et j'ai le meme problème, le son est pourrie coté conducteur....
Concession de Nice comme Milos ... faut que je retourne lundi matin .... :orage:
C'est bien le média in... :oops:
Génial , mais c'est mieu quand il fonctionne bien :muet:
tu es allé a Nice la plaine? ou cariviera?
Oui chez Cariviera route de turin , je suis décu c' est la première fois que j'ai un soucis chez eux ...
Tu as déja eu des soucis avec cariviera ?
Sur mon ancienne polo ils n'avaient pas remis le cache moteur lors d'une vidange et je ne l'avais pas vu en partant de chez eux, j'y suis retourné genre 2 semaine après et le type ma sèchement répondu qu'il pouvait rien y faire
Ouei je vois , bon je sans que je vais pas m'amuser lundi matin .... :ecritla:
Tu es de quel coin sinon? Car on commence à être beaucoup sur Nice et allentours lol ça fait plaisir
Je suis sur Nice Nord et toi ?
Cimiez ou port lol
Pourquoi tu ne vas pas chez Nice la plaine?
J'ai eu de mauvais échos et Cariviera route de turin est pas loin de mon boulot donc sa m"arange un peu aussi.
Oui mais maintenant c'est route de Turin qui sont pas doué mdr, moi aussi je leur laissai la voiture comme ça je prenai le tram ensuite
Bon je suis passer ce matin a la concession, l' accessoiriste recommande un média-in , il a essayer si sa marcher avec un autre cable, mais non , donc maintenant j'attend ... :triste:
Pour Info, mon problème a été résolu an 15 mn à Nice La Plaine.
Voila
Je suis également de Nice-Nord, et il faut croire que les problèmes de media-in sont concentrés chez nous !
Et les Niçois, il y a un câbleur qui a oublié ses lunettes !
Voila
Il ne t'on pas garder le véhicule alors ? parce que moi ce qui m'embète avec La plaine c'est que c'est pas a coté, et il s'en foute de rattraper la connerie d'une autre concession ?
Parce que sinon je vais les voire demain sa ira plus vite ;) en tout cas merci :boire:
J'ai du rester une demi-heure à la concession de la plaine : 15 min d'attente et 15 min pour régler le media-in.
Peut-être que cette semaine, avec les fêtes ils sont en sous effectif, mais ça vaut le coup d'aller voir, et c'est vrai que la plaine c'est pas pratique.
Tu sais exactement ce qu'ils ont fait durant les 15minutes d’intervention sur ta voiture ?
Peut être juste réglé le setup lol
Sa conciste en quoi ?
Le technicien de chez VW, a modifié la connection. Je n'en sais pas plus.
Il m'a juste indiqué ensuite, que le media-in était paramétré pour la golf V, et qu'il avait conserver un schéma pour que celà fonctionne correctement sur la golf VI. Il avait donc déjà rencontré ce problème.
Bon demain j'y vais a la première heure a mon avis il seras mieux informer que mon cc actuel.
Pouvez-vous demander où est le problème exactement?
Car l'astuce "inverser les câbles" c'est bien, mais pour ceux qui font pas attention! Le fait d'inverser les câble envois le problème du côté droit du véhicule! (Donc on ne l'entend pas quand on est au siège conducteur) Mais quand on joue avec la balance, le problème est toujours bel et bien présent!
Tout ce que j'ai trouvé pour que ça fonctionne correctement des deux côtés, c'est d'enlever le fil jaune (la masse donc) mais il y a quand même des interférences...
Donc si vous pouvez savoir d'où vient le problème, et la solution, ce serrait chouette!
Merci d'avance! :coucou:
Je suis aller a Nice la Plaine et le gars a même pas voulu jeter un oeuil pretextant que je devais retourner a la concession qui me l'avais installer, je crois que je vais en emplatrer un de chez Volkswagen si ca continue , je retourne lundi soir il vont m'entendre, c'est vraiment des incapable sans déconner faudrait presque leurs expliquer leur boulot sa me rend dingue ! :orage: :manif: :pascontent:
Je vais à nice la plaine La on se croise lol dommage
On s'est rater dommage ;)
