Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: philbar le 12/02/10
Titre: Question boite DSG
Posté par: philbar le 12/02/10
Bonjour tout le monde,
J'espère que la question n'a pas déjà été posée mais je me demandais si avec les boites DSG il vallait mieux repasser au neutre dans les embouteillages ? par embouteillage j'entends le truc ou tu restes coincé un moment pas le feux rouge qui dure 20 secondes :p
merci d'avance
Titre: Re : Question boite DSG
Posté par: bm31 le 12/02/10
Bonjour Philibar,
Possesseur d'une DSG 7 sur un 1.6 tdi 105 ch Bluemotion, je laisse la boîte sur D dans les embouteillages de plus, ayant le stop&start sur ma voiture, celle ci s'arrête automatiquement.
bm31
ah oui donc dans ton cas c'est different puisque le moteur s'arrette
Posté par: Wheelfan le 12/02/10
La DSG7 se met toute seul au point mort en "D". Inutile de passer manuellement en "N", sauf si on veut un freinage très cool  :jap:
lorsque je suis a l'arrêt, la boite DSG en D l'affichage du tableau de bord indique '1'
d'ailleurs on sent bien qu'a l'arret, en position D, l'"embrayage" a un effet sur le ralenti du moteur
Titre: Re : Re : Question boite DSG
Mémé si l'ODB indique "1", ta boite est au neutre bien évidemment (rapport 1 engagé mais embrayage ouvert). Et à l'arrêt en "D", l'embrayage n'a aucun effet sur le régime moteur, ou alors, c'est que tu n'appuies pas assez sur la pédale de frein.  :jap:
Posté par: Lolo78 le 12/02/10
Certes mais la l'hydrolique de la boite est en action avec l'embrayage ouvert comme si sur une manuel tu etait en premiere debrayé donc perso je repasse systematiquement en N dans les enbout. De tout f&çon c'est facile a voir a larret en D la voiture avance toute seul si tu relache le frein preuve que la boite est bien en prise contrairement a la boite SMG2 BM ou elle repasse effectivement au neutre et la voiture ne bouge pas d'un poile meme frein relaché
Posté par: Yrivanil le 12/02/10
Arrête de te poser des questions. La boîte DSG est moderne. Les autres boîtes auto classiques ont le comportement que tu décris, elles patinent toujours et dès que tu lâches le frein, la voiture avance. Mais pas la boîte DSG, il faut au moins 2 secondes entre le moment où tu lâches la pédale de frein et le moment ou la voiture avance.
La boîte DSG se met au point mort à l'arrêt.
Posté par: philbar le 12/05/10
merci pour les réponses
Posté par: 1967 le 12/09/10
Bonjour. J'ai l'impression que le frein à pied est couplé au moteur-boîte. A l'arrêt, quand on reste le pied sur le frein le moteur tourne à 600t/mn. Dès que l'on laisse le frein, le moteur passe à 1100t/mn et la voiture démarre doucement. Conclusion, au feu rouge, rester en D avec le pied sur le frein. Une chose à surtout ne pas faire à l'arrêt : rester en D, ne pas utiliser le frein à pied et serrer le frein à main.
Posté par: barney le 01/02/11
Bonjour, j"ai remarqué que je pouvais passer du mode  drive au mode neutre sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton du selecteur. Est'ce normal?
Je trouve ça un peu dangeureux
Merçi   :coucou:
Posté par: Wheelfan le 01/02/11
Je trouve ça un peu dangereux
Merçi   :coucou:
Oui, c'est normal. Il faut appuyer sur le bouton pour se mettre en "S" ou "R" ou "P". Toutes les positions reviennent sur "N" sans avoir besoin d'appuyer. :jap:
NB : Pour quitter ou se mettre sur "P", il faut obligatoirement appuyer sur le bouton du sélecteur.
Merci bcp , je suis rassuré,   je commencais à croire que j'avais serie spéciale  de golf  à force lol
Posté par: didierbaud le 01/02/11
Et, pour plus de renseignements : http://www.golf6grandtourisme.com/t761-topic-tout-sur-la-dsg  ;)
