Golf 6 => Finitions & Options => Discussion démarrée par: seb60 le 03/19/11
Après prise en main de ma voiture , je viens de me rendre compte d'un truc grandiose
VW a supprimé la fonction semi automatique CLIMATIC pour les golf 2011
Le bouton de réglage de température rotatif à gauche , à changé .
La graduation de 18° 22° au centre 26° a disparu , et a était remplacé par un bouton de réglage COLD HOT , sans affichage de t°.
Cela m'a semblé dingue, j'ai donc fait un scrutage en roulant avec le vagcom , je confirme il n'y a plus aucun réglage de la t° .
La t° de l'air pulsé est totalement aléatoire et tributaire de la T° liquide de refroidissement , sans ajustage automatique.
D autres forums anglais confirme ce genre de problème.
Sachant que la régulation semi automatique ne posait pas de problème, mais une Clim 100% manuel c'est NON !
Le bon de commande est signé en 2010 j'ai donc le droit d avoir les équipements de 2010 ...
direction la semaine prochaine le concessionnaire !
Si certains d'entre vous ont une climatic version 2011 qu'ils me le fasse savoir , car a priori ce n'est pas une erreur de montage sur ligne
C'est ca ??
(http://0.tqn.com/d/cars/1/7/d/F/2/ag_11jetta_hvac.JPG)
Pas exactement voici la version 2010 (a prioris le changement c'est fait au dernier trimestre 2010 )
Puis ma version 2011
Sur Le bouton les températures ont disparues !!!!
Régulation = Climatronic = Climatisation
(http://data.motor-talk.de/data/galleries/73814/3545697/climatronic-13854.jpg)
Ce que tu nous montres est pour de l'air conditionné (AC) :jap:
Quelle est la finition de ta Golf ?
Et bien non , :ouin: Finition Trendline Française Climatic régule bien la T° MAIS PAS la vitesse de ventilo
d'autres golfistes ont ce soucis , voici par exemple sur le forum mkvi anglais , un canadien a le même souci
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=12974 (http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=12974)
La Climatic n'a jamais réglé la vitesse du ventilo... Par ailleurs à part cette disparition des températures, rien ne change par rapport au fonctionnement.
J'ai jamais dis que la vitesse changer automatiquement
Ce que je dis c'est qu'avant en 2010 on pouvait regler la T° ambiante et qu'il y avait les indication de T° sur le bouton
, maintenant on ne peut plus c'est juste un chaud froid classique
C'est plus clair ?!
Oui, c'est vrai que sur la catalogue des prix, elle est passée de semi-automatique à manuelle...
J'ai commandé en 2010 avec un catalogue de prix AVANT decembre 2010 , je suis donc en droit de demander a volkswagen un véhicule conforme :orage:
Par aulleurs à part cette disparition des températures, rien ne change par rapport au fonctionnement.
Avant tu réglais une température maintenant tu règles RIEN
Je n'ai pas pris la climatronic car la climatic régulait la T° .....
Si j'aurais su que volkswagen avait descendu en gamme et que le climatic ne régulait plus rien , j'aurais pris la climatronic !
Ca n'a rien à voir, c'est exactement comme avant, le fait que les températures soient remplacées pour des tirets est juste une apparence différente
Perso j'aime pas du tout cette nouvelle version..
pluzun, rien n'a changé...
C'était bien ce que je pensais... :plusun: Alors!
D'ou tu sors cela ? :ptdr:
J'ai appelé ce matin VW, rappel
Verdict ils confirment qu'il n'y a plus AUCUNE régulation sur une climatic
Pour m'en persuader
Test VAG COM :
Lectures capteurs
Temperature habitacle : Figée 27°C (je ne sais pas si il y en avait sur l'ancienne)
Test en roulant , et scop de la T° dans les bouches extractions en roulant
% d'ouvertures des differents volets , FIXES . pas bougé d'un demi % en roulant , malgrés la chauffe du moteur
Bien quand on positionne la roulette de temperature)en position centrale anciennement 22°C bien l'air n'est plus régulé à cette température.
Ajoutons à cela catalogue de prix :
Climatic catalogue Mars 2010 : SEMI MANUEL
Climatic catalogue en cours : MANUEL
Le Climatic étant une clim manuel...c'est logique que rien ne se règle...les graduations de l'ancienne version ne sont là que pour une "indication".
Si vous voulez pouvoir décider de la température qu'il fait dans votre habitacle il faut passer par de la climatisation full automatique (dit chez certains "électronique") et appelé Climatronic chez VW.
C'est là toutes la différence entre:
- Climatisation Manuel
- Climatisation Automatique
Eh bien , y en a qui ont du mal a comprendre !! :idee:
Glossaire technique VW francophone
http://www.vw.ca/ca/fr_ca/Inside/glossary/camshaft_adjustment.index.html
Climatic
Le Climatic de Volkswagen est un système de climatisation semi-automatique qui règle la température d’alimentation en air frais, selon les paramètres désirés. La distribution de l’air et la force de ventilation sont réglées par le conducteur. Le Climatic comprend un détecteur intérieur qui mesure la température ambiante de l’habitacle. Le contrôle électronique règle la température d’entrée d’air frais de façon à atteindre le plus vite possible la valeur programmée, puis il la maintient constante.
Version International
http://www.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/en2/experience/innovation/technical_glossary/
climatic.index.html
Climatic
Climatic from Volkswagen is a semi-automatic air conditioning system which automatically regulates the temperature of the fresh air supply depending on the desired temperature setting. Air distribution and blower speed are set manually by the driver. Climatic includes an interior sensor to measure the current temperature inside the car. The electronic control regulates the temperature of the fresh air intake to reach the set value as quickly as possible and then maintain it constantly.
Bizzare quand même ce retour en arrière!
Je dirait que c'est la version d'avant "semi-automatique" qui était plutôt un faux marketing.
Climatic
climatic.index.html
Climatic
Et selon toi, ce n'est plus le cas avec la nouvelle ? La temperature choisie (même sans chiffres...) n'est plus maintenue ?
:nage: :nage: :nage:
Bien non.
Sur l'ancienne Climatic régulait la température en agissant sur le volet de mélange d'air V68 , en prenant les infos sur les capteurs : T° habitacle , et T° diffusion plancher et T° diffusion évaporateur / ainsi que la consigne sur le bouton de T°
Sur la nouvelle quand tu tourne le bouton de T° tu actionne directement le volet de mélange d'air V68 , le volet n'est plus actionner par rien d'autre que la main du conducteur ;)
J'ai tester a plusieurs reprises sur voiture froide , j'ai mis la consigne a 22°C , et fait un scope entre autre de l'ouverture du volet chaud , froid
Résultat sur 20km le moteur c'est réchauffé , et malgré tout cela pas de régulation le volet n'a pas bougé d'un poil , et je te parle pas de la température d'air soufflé !
pour info copie du vagcom :
N° calculateur , lui correspond bien au climatic standard 7N0 907 426K / l'info logiciel flash lui indique AC MANUELL H17 0202 .
moi j'ai l'affichage de la T° sur le bouton vous avez fumé^^
J'étais moi aussi persuadé qu'il s'agissait d'une clim semi-automatique. Si c'est confirmé qu'il ne s'agit que d'une clim manuel :ouin:
Ceci dit, le changement ne date pas d'hier car lorsque jai signé mon bon de commande le 03/01/11, j'ai pris en photo une golf trendline qui était en entretien et pas de chiffre d'indiquation de t° non plus.
De toute façon c'est précisé dans la brochure pour la trendline "climatisation manuelle climatic".
Les concessionnaires sont a demi courant de la modif :
La modif à était faite en deux temps
Ils savent que mi 2010 une modification esthétique à était réalisée , les chiffres n'étaient plus inscris mais la clim fonctionnait toujours en semi automatique .
Aprés consultations de 4 concessions de groupes différents, ils n'ont pas était informé de la modification technique passant la climatic de semi auto , a 100% manuelle . (info intox...)
Effectivement la modification est apparue sur les catalogues de prix , début 2011 , pour ma part ma golf fut commandée en Novembre avec tarif et catalogue stipulant semi-auto , je vais demander une semi auto.
Rien a voir avec la finition trendline qui il y a encore moins de 4 mois était en semi-auto , meme punition pour la jetta , et autres ;)
forcément je comprennais pas trop vos discutions sur la clim puisque je suis en finition Carat...et vous une finition de moins :oops:
J'ai interrogé cet après-midi mon concessionnaire à ce sujet, j'envisageais de lui demander le rajout de l'option Climatronic, il m'a certifié que, mis à part les graduations qui ne font plus référence aux températures, le fonctionnement du Climatic n'a pas changé. Il m'assure qu'il est strictement identique à celui dont je dispose sur la Golf 5, climatiseur qui fonctionne d'ailleurs très bien.
C'est également très clairement précisé dans le dernier catalogue disponible, l'édition de novembre 2010 : "Déjà sur la version Trendline[/glow], l’équipement est pléthorique. Le confort intérieur est renforcé par une climatisation semi automatique ‘Climatic[/glow]’ ... "
Une petite vue du catalogue pour illustrer le message de Gaelbis :plusun:
C'est plutôt une bonne nouvelle :boire:
Détrompez vous !
Le catalogue date de NOVEMBRE la modif à eu lieu dés DECEMBRE
Pour vous en assurez faites un tour sur le site VW et téléchargez la brochure prix
http://vw.sh05.net/_documentations/_tarifs/golf/tarifs_golf.pdf
Page 5 ohhhhhhh surprise clim MANUEL
Avant Decembre Clim semi automatique !
Les vendeurs ne sont pas au courant de la modification , c'est tout la le problème !
La tête de mon responsable de concession quand il a tester ma voiture , et qui on voulu faire un diag dessus !
ils étaient en mode plutôt embarrassé !
Fait ce que tu veux mais je t'aurais prévenu , fait une recherche sur d'autres site a l'étranger , ou sur la jetta , tu dechantera vite.
Au pire si tu rajoute pas l'option climatic tu fera parti des heureux chanceux comme moi je passerais plus pour un fou
Contrairement a toi , je peux encore batailler sec avec VW car sur MON catalogue de prix c'etait marqué SEMI AUTO , toi manuel , tu l'aura dans le flanc quand tu voudras demander compensation.
Prends une climatronic !
Tu peux pas savoir comme je regrette cette climatic !
Ps: Je viens de contacter PREH le fabricant des régulateurs de clim pour VAG , si j'ai des news je dirais quoi ;)
Je viens de vérifier le catalogue Tarif du 1er Décembre 2010 (celui indiqué sur mon bon de commande) et malheureusement Seb a raison...
Il est bien indiqué climatisation manuel "Climatic" alors que sur le catalogue précédent que je possède en version papier il est indiqué climatisation semi-automatique "Climatic". Dommage pour moi :orage:
:ouin: désole pour toi magarita , imagine dans quelle merde je suis car moi j'ai commandé ma caisse le 31/10/2010 et j'ai aussi la version manuelle .
Je peux te dire qu'il y a de la négociation dans l'air
Le pire dans tout cela c'est que 99% des vendeurs VAG ne sont pas au courant et stipulent le contraire ! :non:
:youpi: J'ai ma Golf 6 depuis maintenant 3 jours, elle est équipée du climatiseur Climatic. Quelles différences avec celui qui était monté sur ma Golf 5 Trend ? Les commandes tout d'abord : le bouton "Econ" de la G5 est remplacé par un bouton "Ac" sur la G6 mais les fonctions sont les mêmes (coupure ou non de la clim). La molette de réglage de température n'est pas graduée sur la G6 mais le point neutre correspond bien à +ou- 22°, comme sur le Climatic de la G.5.
Pour ce qui est du fonctionnement, le Climatic de la G6 régule bien comme celui de la G5. Ce matin la t° toulousaine est de 13°. Avec l'AC en fonction, le Climatic produit un air légèrement tiède pour élever la t° intérieure à 22°.
Finalement et à l'usage, sans avoir recours à une analyse technique des fonctions, le Climatic version 2011 me satisfait tout autant que son prédécesseur qui équipait ma G5 de 2005 et qui était effectivement vendu comme un climatiseur semi-automatique ... histoire de marketing ...
Alors je ne c pas si je suis le seul, j ai pris la climatic sa ma golf , et se matin a la livraison de mon auto , big surprise une climatronic ???? Merci monsieur vw :smurf:
Il n'y a plus de capteur de T° diffuseur pied , ni de capteur de temperature habitacle , le seul capteur qui reste c'est la T° evapo pour éviter un freeze .
Tu a l'impression qu'elle régule :)
heureux que pour toi cela te suffise , dans des conditions climatique differente tu te rendra vite compte que l'air ne sort pas à 22°C , la position centrale correspond a 50% du volet air chaud/froid , malheureusement.
Le seul je ne sais pas , mais si tu a une climatronic a la place d'une climatic tu es un petit chanceux !
Et encore, ce qu'il n'ose pas avouer, c'est qu'il avait commandé une polo avec sa climatic, et qu'il à reçu une Golf6 avec climatronic .... ;)
non non pourtant elle est belle et bien la, le vendeur lui-même na pas compris pourquoi, enfin je ne vais pas râler
Disons qu'il y a peut être du litige dans l'air chez VW , pour ma part VW France joue le mort sur ce coup la !
:orage:
magique appel de VW aujourd'hui"hui
lisent ils les forums !! mdr
Dernières info certifiées volkswagen en date
Toutes Golf climatic sorties des chaînes de prod a partir de la semaine 45 , est désormais sans régulation !
Je ne comprends pas ce que cela signifie ??? :honte:
cela signifie que désormais pour régler ta température tu te débrouille !
Tu fait comme sur une vielle supercinq ! tu as trop chaud tu tourne un peu le bouton vers froid , et inversement !
:triste:
... absolument pas d'accord avec toi. J'utilise le Climatic version 2011 depuis une semaine, j'ai fait 900km par des t° comprises entre 10° et 25°. Il y a bien une régulation qui s'opère, le fonctionnement est au moins aussi confortable que sur mon ancienne G5 qui était équipée d'un Climatic vendu comme semi-automatique.
:ptdr: mais c'est qu'il est tétu !
Tu crois , mais ce n'est pas la réalité
il n'y a plus AUCUN capteur de T° habitacle , ni T° en pied .
Donc elle régule comment ta clim ???
Le % d'ouverture du volet , et lié a la positon du bouton chaud froid gauche , plus aucune régulation !
Sauf si ta voiture faisait parti d'un lot déjà fabriqué avant la semaine 45 sinon c'est NADA
J'ai demandé au service compétent VW France une lettre ou il est stipulé la date du changement , je t'en ferais un scan
Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence... :jap:
Le scan Mr :jap:
J'attends la lettre de VW cela ne fait qu'une semaine que la demande est faite .
Mais vu que tu sembles impatient rapproche toi d'un membre du forum qui te passera un coup de vagcom , demande lui a scruter les capteurs de T° ^^
Ou mieux met la clim a fond dans ta voiture , et met le bouton d'air tout a gauche (EX 18°) , si t'arrive a avoir 18°C régulé
Fortes déconvenues en perspectives :ptdr:
J'ai la climatronic :jap:
En plus pas trop concerné dira t'on :siffle:
Bien voici la confirmation messieur VW descend en gamme !
(http://img59.imageshack.us/img59/4881/vwclimatic2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/59/vwclimatic2.jpg/)
Et voilà comment VW nous bai** la gueu** :quoi:
le pire c'est que sur les plaques encore distribuée ce jour il est indiqué Climatic régulation semi automatique , il n'y a que sur la grille de tarif que c'est indiqué manuelle
Les concessionnaires vous disent encore mordicus que c'est du semi automatique.
Je ne compte pas en rester la , sur mon guide tarifaire ma plaquette que j'ai pris soin de garder c'est marqué semi automatique.
Maintenant que tout est noir sur blanc :) on peut agir
Et bien demande un geste commercial je pense :quoi:
Sur ta plaquette tarifaire, as tu vérifié s'il n'y avait pas de mentions légales genre "succeptible de modifications et autres .." ?
Ah pas bête ça car souvent ils mettent une mention "non contractuel" :jap:
la plaquette tarifaire annonce climatisation semi automatique c'est elle la référence pour la commande.
Toutes modifications descriptives entraine la modification de la plaquette tarifaire , cf CG Bon de commande.
Aucune mention ne pouvant être discutable devant un tribunal
Pour le moment je pars sur un geste commercial en équipement correspondant à la valeur du préjudice !
Le directeur de concession fait le mort pour le moment.
Faudrait pas trop qu'il traine sinon je donne le feu vert a la protection juridique et a la DGCCRF :fete:
Ouais mais bon si tu pars de ce principe quand tu commandes juste avant la semaine 45 et que lorsque tu réceptionnes ton véhicule tu as dessus les équipements d'après la semaine 45, on est content et la ça parait normal (et ces équipements ne figuraient pas sur la brochure à l'époque) mais quand c'est l'inverse là ça ne va plus.
Mais là c'est vrai que l'on a l'impression d'être floué et que le véhicule ne correspond pas au bon de commande, le commercial aurait pu te prévenir des changement au cours de la période d'attente pour que tu puisses décidé ou non de prendre réception du véhicule.
et payer une climtronic au prix d'une climatic là un dédommagement devrait être envisageable car payé une clim manuelle au prix d'une climatic c'est mesquin. Et loin de moi l'idée de défendre VW ;), ils se font assez d'argent avec leurs voitures.
Tu as raison de ne pas te laisser faire :manif:
Ils sont pleins aux as VW :muet:
