Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: Jeiiremy le 10/23/11
Je viens au renseignement car j'ai commandé une golf 6 1.6 105cv Confortline Bluemotion.
La question que je me pose est ce que j'aurai le "Start&Stop" ?
Si oui, est ce que c'est possible de le désactivé?
Et comment faire?
Cordialement.
La question que je me pose est ce que j'aurai le "Start&Stop" ? Oui
Si oui, est ce que c'est possible de le désactivé? Il y a un bouton devant le levier de boite de vitesse, je crois.
Et comment faire? il faut appuyer dessus à chaque démarrage ;)
Cordialement.
Merci pour cette réponse rapide.
Mais il n'y as pas un moyen pour le désactivé totalement ?
Non, sinon je te remonte ton taux de Co² et je te mets un malus écolo... ;)
Ok d'accord, merci pour les réponses.
Probablement, mais avec VCDS, il y a plusieurs endroits où on peut agir, a tester avec les précautions d'usage:
Dans 01 Moteur, byte6, bit0 Start/Stop System installed
Dans Climatronic, byte4, bit0, Start/Stop Function installed/active
Dans Centrale électrique byte6, bit0, External Start/Stop Information active
Dans Centrale électrique byte26, bit7, Enabling Start/Stop Function
Dans CAN Gateway, byte7, bit1, 05 Acces/Start Authorization
Vous croyez qu'on peut s'arranger avec Volkswagen pour le désactiver?
Pourquoi as tu pris une BlueMotion si tu ne veux pas de Start and stop?
Parce-qu’on n'a plus le choix, le TDI105 non BM n'existe plus à la vente (cf tarif)
OK je n'étais pas au courant désolé
Voilà la réponse a été donné plus rapidement que moi.
Je m'arrangerai avec VW pour le désactivé.
Je vais faire marcher ma "tchatche" comme pour l'achat de la voiture :)
Je pense qu'a l'avenir ce système va se généraliser sur tout les véhicules. Une amie bien d'acheter une Kia Pincanto et la petite citadine est équipée de ce système.
Je ne vois pas trop pourquoi le désactivé.
Personnellement, je trouve cela plutôt plaisant de ne pas à avoir le bruit du diesel à l'arrêt au feu...et les odeurs pour ceux à l'extérieur.
Et quand on arrive dans des bouchons, on pousse sur le bouton, ce n'est pas plus gênant que ça non plus.
VW a retiré le 105ch standard sur finition confortline pour doper les ventes de BM et atteindre leur objectif CO2 :siffle: :ange: :quoi:
Moi je souhaite le désactivé totalement car je suis quelqu’un qui prend soin de son moteur à l'ancienne, c'est-à-dire laissé tourné le moteur le matin 30 sec avant de partir et après mon trajet laissé le moteur tournée 15sec avant l'arrêt total.
Comme je vais pas pensé à le désactivé à chaque démarrage j'aimerai tout simplement le désactiver totalement.
Je suis comme toi aussi :ange:
J'avais essayé une Golf TDI 105 BM finition Style et même froid le moteur s'arrête à chaque arrêt au feu rouge :siffle: donc il ne faut pas oublier de le désactiver sinon à long terme le moteur de ne va pas apprécier du tout :non:
Si tu viens de démarrer ta voiture, le système ne sera pas actif.
Quand je me gare, j'ai généralement roulé cool avant, allée de garage, parking...le système semble reconnaitre cela et n'est pas actif non plus dans la majore partie du temps.
Si tu attend 15 seconde avant de couper ton moteur pour lubrifier ou laisser refroidir le turbo...sache que ce n'est pas suffisant de toute façon!
Il y a froid et froid...le système est "intelligent" et ne sera actif que dès que la température du moteur le permettra.
La Golf Style était froide, j'avais mis le premier coup de clé :siffle:
Ha, moi elle ne me fait jamais ça.
:quoi:
Oui cela peut arriver quand la température extérieure est clémente.
Et évidement si les autres parametres (batterie,etc...) sont corrects.
Maintenant a savoir si cela abime le moteur pour autant... :quoi:
Pour moi lorsque le moteur est froid (le matin) : oui ça abime la mécanique car les frottements entre les différents éléments ne sont pas suffisants et les éléments n'ont pas été lubrifiés correctement.
De plus lorsqu'on éteind un moteur froid il y a bruit métallique qui retentit alors que lorsque le moteur est bien chaud, on n'entend pas ce bruit (c'est mon expérience) :ange:
Celle que j'ai eu en location se coupait meme à peine démarrée...Bon d'accord il faisait chaud dehors mais le moteur etait loin d'etre en température
Pour ma part, j'ai le stop & start et il n'a jamais coupé le moteur en dessous d'une t° d'huile de 70-75°. A ce moment là la température d'eau est déjà à 90... Mais c'est une des première série, depuis le système a peut-être été reparamétré.
Reprogrammé dans le mauvais sens alors :quoi:
Bonsoir
Très bonne question Jeiiremy :plusun:. J’avais posé cette même question au commercial lors de la commande de mon véhicule et la réponse avait été non. Néanmoins je reposerai la question au chef d’atelier lors de la réception du véhicule. Les commerciaux (voir dernière blague du jour) n’étant pas toujours à même de répondre à des questions techniques :nul:.
En complément du retour d’expérience donné par kevart, voici ce qui est indiqué dans le SSP pour que le système Start and Stop soit actif :
Outre les manipulations que le conducteur doit accomplir sur l’embrayage, la commande des vitesses et le frein, d’autres conditions doivent être remplies pour que le dispositif start-stop de mise en veille puisse arrêter le moteur.
Conditions pour l’arrêt du moteur :
- Le véhicule est arrêté (vitesse = 0km/h).
et
- Le régime du moteur est inférieur à 1200 tr/min.
et
- La température du liquide de refroidissement se situe entre 25°C et 100° C.
et
- La dépression de freinage est supérieure à 550 mbar.
et
- Le besoin en énergie calculé avant l’arrêt du moteur et nécessaire pour son redémarrage peut être
fourni par la batterie (prévision de tension pour démarrage).
et
- La température de la batterie est supérieure ou égale à -1°C et inférieure à 55°C.
et
- La climatisation n’est pas trop sollicitée par les occupants.
La différence entre les températures de diffusion réelle et assignée doit être inférieure à 8°C
et
- Le filtre à particules ne se trouve pas en phase de régénération (uniquement pour les moteurs
diesel).
En plus des données déjà décrites pour un arrêt, les conditions suivantes
ont pour conséquence d’empêcher le fonctionnement du dispositif start-stop de mise en veille.
Dans les circonstances suivantes, le dispositif ne fonctionne pas :
- Le dispositif start-stop de mise en veille a été déconnecté avec la touche qui sert à sa mise en
marche et son arrêt.
- L’état de chargement de la batterie ne permet pas le redémarrage du moteur (prévision de tension
de démarrage)
- La fonction de dégivrage-désembuage est active.
- Le dégivrage du pare-brise est actif.
- La température réglée avec la touche de commande du climatiseur diffère de plus de 8°C avec la
température réelle de l’habitacle.
- Le régime du moteur est supérieur à 1200 tr/min.
-La dynamo est défectueuse, par ex. la courroie est déchirée.
Je vérifierai donc, quand je serai en possession de ma Golf, certaines de ces conditions et principalement celle de la température moteur :ecritla:.
Trop contraignant à mes yeux, donc le stop and start non merci :nonnonnon: :quoi:
Bonsoir agathemcb,
Je viens de lire le détail vous m'avez donner je n'ai réellement pas tout compris sur certain point mais pas très grave.
Mais par contre le jour ou vous serez en possession de votre voiture j'aimerai que vous me fassiez part de vos remarque qui seront plus précise qui ce qui à écrit sur le bouquin.
(Je suis un débutant)
Merci.
