Autres => Achat : astuces & conseils => Discussion démarrée par: Ludo29 le 12/17/11
Salut à tous,
J'ai posté plusieurs messages dans les sujets parlant de changement du volant mais personne n'a répondu à mes questions, j'ouvre donc un sujet spécialement pour çà.
Les volants vendus sur bricarauto sont-ils des vrais? car je n'ai pas envie de jouer avec la sécurité concernant l'airbag!!
En effet les prix sont relativement bas, et quelqu'un pourrai t-il me donner le prix d'un airbag chez VW? et comment bricarauto arrive t-il à avoir des prix si bas?
Si je change le volant sur ma voiture y a t-il des répercutions sur la garantie du véhicule et l'assurance?
Merci pour vos réponse
Idem, je me pose la question en regardant les photos de très près : la finition ne semble pas être la même que chez WV
pour être tranquille, tu ne peux pas récupérer l'airbag sur ton volant actuel et le mettre sur le nouveau ?
Non ce n est pas le même type d airbag
pour l'avoir changer il y a quelque jour le volant par un de bricarauto je trouve que la qualité perçu est plutôt bonne ... je le sent juste un peu moins moelleux que celui que j'avais avant dans la carat.
comment se fait-il ?
Les parties centrales du volant de la confortline et du volant type R sont de forme differentes. par contre la partie centrale du volant de la trendline(sans multifonction) me semble la même.
Ce ne sont pas des volants OEM vendus chez Bricarauto?
Pourtant y a écrit : "VW OEM Steering Wheel Scirocco + MF Airbag inclu..."
je pense que oui, mais moi c'est le prix qui me met le doute...
Tout dépend de ce que vous entendez pae OEM, OEM ne veut pas dire que c'est le fabriquant de ce produit pour VW mais un fabriquant parmi tant d'autres.
Heu OEM veut dire Original Equipment Manufacturer c'est très clair au contraire
Moi j'ai commandé le miens, je vous dirais ça ;)
L air bag du volant carat/Confortline est différent de celui de la GTD/GTI qui est identique à la trendline.
et est-ce que l'airbag du volant Scirocco est le même que celui de la carat/confortline?
Non
du coup je ne pourrai pas garder l'airbag de mon volant MF actuel et le mettre sur celui du Scirocco, mince alors.
Intéressant ce volant ! Celà m’intéresse ! On démonte l'origine et on remplace par celui ci et aucun problème ???
Normalement non, sauf pour les golf n'ayant pas de volant multifonctions mais vu ta finition tu ne devrait pas avoir de problèmes.
Maintenant parlons des problèmes d'assurance et de garantie pensez vous qu'il y ai des répercussions?
RECAPITULATIF!
Moi j'ai un volant de Golf R venant de BRICARAUTO, que j'ai installé sur ma Highline/Carat.
C'est un origine VW! la partie centrale qui contient l'airbag n'est pas la même que la partie centrale d'un Highligne/carat - trendline, confortline... j'ai donc bien acheté la partie centrale avec le volant.
Le volant Golf R - R-line - Scirocco sont les mêmes et ont donc la même partie centrale.
Au niveau du montage, rien de bien compliqué, il faut juste être un peu débrouillard et se procurer une douille mâle 12 pans taille 12 ( un genre de gros TORX). On peut se la procurer chez un mécanicien... c'est donc la douille qui va permettre le démontage de l'écrou central du volant. Il est préferable de déconnecter la batterie pour le changement de volant.
( pour l'installation >>http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0 ).
Si vous n'avez pas les commandes au volant multifonctions, et que vous voulez installer un volant multifonctions, il faudra ajouter un boitier (différent en fonction de l'année du véhicule) pour les commandes au volant + activer via Vag com.
Le type de volant golf R - R-line - Scirocco avec multifonctions peut se trouver dans les 300 €.
La prise en main, est selon moi, tout a fait différente.
Dernier petit conseil de taille, pour changer votre volant, placer votre voiture à plat, sur une surface un minimum lisse (goudron, beton, klinckers..), les roues bien droite afin de retirer l'ancien volant bien droit et remettre le nouveau bien droit aussi car sur l'axe denté de la direction, il n'y a pas de détrompeur. ;)
RECAPITULATIF!
Tu l'as reçu en combien de temps ton volant ? J'ai commandé le miens et je suis impatient de le recevoir :bave:
Si si il y en a un ;)
RECAPITULATIF!
La douille c'est une douille M12
Pour ce qui du centrage du volant il est IMPÉRATIF de prendre des bons repères et de tracer , car il faut rappeler que la golf a un capteur de position du volant conducteur influençant l'ESP ! :jap:
Donc on ne peut pas se tromper dans le serrage ? Il se trouve sur la douille ? J'y connais pas grand chose dans ce domaine !
En effet j'avais lu quelques part que il faut marquer un repère pour le serrage de l'écrou, ce que je n'ai pas fais mais je l'ai fait au ressenti et pas d'ennui :) capteur de position du volant.....? ah bon, tu m'apprend quelques chose, et tu sais comment cela fonctionne?
Perso, modèle 2010 et je ne me souviens pas du tout avoir vu un détrompeur! d'ailleurs, c'est simple mon volant est décalé d'un cran, mais ça n'influence en rien sur la conduite...RECAPITULATIF!
Le mien vient de "rockette" qui l'a commandé lui chez bricarauto. donc je ne serais pas te dire.
Merci. ;)
Ludo29 à raison parlons des problèmes d'assurance et de garantie pensez vous qu'il y ai des répercussions?
NON
Sauf si bien sur lors de l'accident ils te retrouvent avec le volant dans les mains couché sur le sol :siffle:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
ce que je ne te souhaites pas..sauf si tu es pas loin de chez moi et que le volant se mette a glisser jusque devant ma porte :bave: :bave:
Il y a un repert sur la voiture et sur le volant , du moins sur le miens il y etait et je l'ai remis nikel droit comme d'origine sans problemes
Donc, petit récap.
Si je commande ceci: http://www.bricarauto.com/product_info.php?cPath=7&products_id=81
J'ai juste a démonter mon volant et le remplacer par celui ci. Le volant est vendu complet prêt a installer ?
Si c'est ok, je commande aujourd'hui. :youpi:
Donc, petit récap.
C'est aussi celui que j'ai commandé et pour répondre à ta question, si tu as déjà les commandes au volant alors oui ! Le plus difficile pour moi était de trouver une clé M12 12 pans ... Plus d'une heure à chercher !! Sinon à part ça, assez simple en suivant le tuto d'Antares --> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Donc, petit récap.
Merci bon allé je commande d'ici peu ! J'irais le faire monter par un garage après quelle sorte de peinture...
je viens de recevoir le meme de chez bricarauto
100% pieces d'origine vw, pour moi le seul bemol c'est la rapidité de livraison j'ai fait mon reglement par paypal et il as casiment mis 1 semaine a faire partir le volant qui était normelement en stock
le mien de chez bricarauto a été expédié un vendredi, le jour de la commande, je l'ai reçu le mercredi.
expédition par GLS.
plutôt rapide. ;)
pour revenir,à la qualité des volant vendus par Bricarauto,
bah c'est de l'OEM, sans défaut apparent, donc très bonne qualité.
Effectivement il y a un repérage sur le volant et le slip ring qui est à 12h !
Sinon le site de bricarauto est HS dommage :/
(http://info.uea-inc.com/Portals/31056/images//how%20slip%20rings%20work-resized-600.PNG)
Réouverture du site bricarauto ! :youpi:
il a augmenté les prix.... :nul:
Malgré ça je pense qu'il va y avoir des volants Carat/confortline en vente sur le fofo... ;)
et donc on peux remettre son airbag d'origine?
J'ai essayé à plusieurs reprises de lui envoyer un mail....Sans réponse....Quelqu'un a-t-il des news ou a commandé dernièrement ?
